( Fiat Cinquecento ) cieple powietrze z nadmuchu problem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
janiu85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice/Busko Zdrój
Posiadane auto: CC 899 LPG wtrysk
Wysłany: Nie 14 Paź 2007, 11:15
witam. Mam cinkola 900 i mam taki problem z ogrzewaniem ze na wolnych obrotach i gdy temeratura silnika osiagnie min 90 stopni to z nawiawu leci zimne powietrze mimo ze jest ustawione na dmuchawie gorace. jak jade to wali goracym jak trzeba ale np na swiatlach jak stoje to juz leci zimne. co moze byc przyczyna? myslalem ze nagrzewnica ale nie jestem pewien i wole sie skonsultowac z kims. z gory dzieki za odpowiedz.
maly939
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nisko
Posiadane auto: renault scenic 1,9 dci 2002r. suzuki swift 1.0 1997r
Piwa: 1/6
Wysłany: Nie 14 Paź 2007, 13:06
Re: ( Fiat Cinquecento ) cieple powietrze z nadmuchu problem
Posprawdzaj wszelkie rury prowadzące do nadmuchów czy nigdzie nie spadła , niektórzy zatykają wlot przy zderzaku może to coś da?
----Pozdrawiam----
skype status
janiu85
Wysłany: Nie 14 Paź 2007, 14:17
wszystko jest ok. rury na swoim miejscu. niewiem czemu tak sie dzieje. trzeba bedzie chyba wymienic nagrzewnice Smile
bosman900
Posiadane auto: Clio, 1,2 16V, rocznik 2001
Wysłany: Pon 15 Paź 2007, 09:59
Moim zdaniem to coś większego. Układ chłodzenia się zapowietrza i to może być do wymiany uszczelka pod głowicą. Pewnie Ci ubywa płynu? Ale może wypowie się ktoś lepiej obeznany.
kebul
Skąd jesteś (miejscowość / region): oswiecim
Posiadane auto: fiat, cinquecento, happy, 899, 1997, lpg
Wysłany: Pon 15 Paź 2007, 13:10
a moze w tym momencie temostat sie otwiera? moze go dluzej potrzmymaj na wolnych obrotach i sprawdz jak dziala?
nieważnei ile wazysz wazne ile mozesz wypic
janiu85
Wysłany: Pon 15 Paź 2007, 17:51
termostat nowy wymieniony bo wczesniej myslalem ze to moze byc to. no plynu ubywa ale uszczelka chyba nie bo oleju nie przypywa i nie sadzy w zbiorniczku
Graczyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Włocławka / lodz od pon. do piat.
Posiadane auto: Fiat Punto 55s 95r
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 15 Paź 2007, 18:24
ale niekoniecznie woda musi isc do oleju moze walic do rury wydechoej zlukaj czy nie leci Ci para z rury
gadu-gadu skype status
bosman900
Wysłany: Pon 15 Paź 2007, 18:35
No właśnie miałem to napisać. Możesz sprawdzić czy Ci się zapowietrza układ. Sprawdz jak wtedy działa odpowietrzony. Ja mam to samo silnik mi się przegrzewa w korku i gotuje się w zbiorniku a ciepłe nie leci. Jakoś się z tym bujam ale do czasu.
janiu85
Wysłany: Pon 15 Paź 2007, 21:46
odowietrzony tez jest. moze ogolnie nagrzewnica siadla a wyciek jest gdzies na zlaczch. trzeba zrobic bo idzie zima kolejna a druga juz z takimi akcjami nie wytrzymam hehe
bosman900
Wysłany: Czw 18 Paź 2007, 20:10
No i jak? Już po problemie???
janiu85
Wysłany: Czw 18 Paź 2007, 20:25
uklad niebyl zapowietrzony a dalej ciagnelo plynu i zimne leci. musze jechac do mechanika. dam znac jak bede cos wiedzial
jarci
Wysłany: Pią 16 Lis 2007, 16:14
Kolego i jak udało sie coś ustalic i naprawic usterke? Bo u mnie dzieje się to samo! I mam pytanie - może jeździłeś na samej wodzie w ukladzie chlodzenia?
SuperCienki `899 95r. seria
janiu85
Wysłany: Pią 16 Lis 2007, 18:22
wlasnie jestem w trakcie roboty. wymieniam uszczelke pod glowica. jak zobaczylem to si etroche przerazilem. widac ze byla zjechana i to byl powod. odalem glowice do planowania i jutro bede skladal cieniasa to dam znac jak poszlo. ale kontaktowalem sie z ludzmi i takie objawy to tylko uszczelka pod glowica i sie przekonalem. byla po prostu walnieta :]
jarci
Wysłany: Pią 16 Lis 2007, 18:35
Szczerze mowiac to tez to podejrzewam, ale z racji tego, że naprawa UPG do tanich nie należy zostawiłem ja na koniec jako ostatecznośc! Ale widze że raczej mnie nie ominie Sad Kolego jak zlożysz wszystko do kupy to napisz jak to wyszło?
A tymczasem pozdrawiam i życze powodzenia:)
janiu85
Wysłany: Pią 16 Lis 2007, 19:14
do tanich nie nalezy jak sie oddaje do mechanika. u mechanika sama robocizna kosztuje 200 zl. ja robie sam i mnie to wyjdzie ok 130-150 zl.
UPG 43 zl firmy getza (nie tak sie pisze) firma niemiecka i dobra uszczelka. pozniej uszczelka pod pokrywe zaworow 11 zl. pod kolektor wydechowy i kolektor ssacy ok 25 zl. i do tegp planowanie 50 zl. ksiazka SAM NAPRAWIAM i dzialam Smile)) dam znak jak to skoncze
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
