( Fiat Cinquecento ) Aisan po przeróbce na gaźnik Fiat 126p. Foto
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
marco olo
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: cc704 95rgaż od 126el. olej:lotos mineral
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 19:26
Witam wszystkich zainteresowanych i ciekawych.Na prośbę kilku zainteresowanych kolegów kilka fotek jak to wygląda po przerobieniu.
Dodam jeszcze że autko ma założony regenerowany gażnik od malucha koszt70zł.Całkowity koszt wymiany u mechanika wliczając w cenę ten regenerowany to 250zł.Czas pracy mechanika jeden dzień,na drugi drobna regulacja.Spalanie w mieście teraz zimą ok.7l/100km. Autko nieznacznie straciło a mocy ale naprawdę niewiele i tylko podczas ruszania.Autko porusza się już tak przez ponad rok i wszelkie moje kłopoty z aisanem poszły w niepamięć.Pozdrawiam.
http://yfrog.com/jks5000182j
http://yfrog.com/b7s5000181j
http://yfrog.com/6us5000180j
http://yfrog.com/izs5000179j
http://yfrog.com/e9s5000178j
http://yfrog.com/iys5000177oj
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 19:43
Re: ( Fiat Cinquecento ) Aisan po przeróbce na gaźnik Fiat 126p. Foto
no no, niczego sobie, pomysł dobry ale oto kilka uwag z mojej strony- mechanik montujący gaźnik powinien go zamontować odwrotnie czyli komorą pływakową w stronę kierunku jazdy, uzasadnienie znajdziesz w książkach mechanicznych opisujących sposób montażu gaźników, na zdjęciach widać wężyk nadmiarowy wyprowadzony z gaźnika, można było z niego zrezygnować ponieważ pompa paliwowa posiada przelew, napisz czy przy ruszaniu i nagłym wciśnięciu gazu silnik nie dławi się bo te gaźniki nie posiadają pompki wzbogacającej
marco olo
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 19:53
Może i powinien być zamontowany jak mówisz kolego,nie wiem czym mechanik się sugerował natomiast absolutnie żadnych problemów z dławieniem się niema wszystko jest ok.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 20:14
Jeszcze ja zapytam, bo temat dość ciekawy. Jak wspomniał powyżej mustang1, chodzi właśnie o ten wężyk paliwowy od gaźnika. Ten króciec z gaźnika można było zaślepić, ale napisz co zrobił z króćcem przelewowym z pompki paliwa ( bo na zdjęciu tego nie widać) czy własnie go zaślepił. Question
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 20:54
stary szofer zobacz na czwartym zdjęciu widać że przelew z pompki jest zaślepiony, dziwi mnie fakt dlaczego zaślepiono pompkę a nie króciec gaźnika, można pozakładać opaski na przelewie gażnika bo jak wężyk spadnie to cienki spłonie, ale ludziska mają pomysły- Polak potrafi, teraz to chyba wszystkie aisany polecą w pokrzywy
loinam
Posiadane auto: Fiat Cinqucento Young 704cm3 1997r.
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 21:10
Mnie ciekawi z czego mechanik zrobił podstawkę pod gaźnik?
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 07:12
kolektor ssący pozostał z cc, jedynie dorobiono płytkę pośrednią podobną do tej jaka jest pod aisanem
mocart
Posiadane auto: Fiat CC 700 aisan
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 20:20
Ciekawy pomysł chyba przerobie, bo już nie mam siły do aisana. Ostatni problem co mi wyskoczył to zapalam wszystko chodzi normalnie ujadę jakiś odcinek drogi i zaczyna brakować gazu czyli nie wchodzi na obroty muł nie idzie jechać na biegu jałowym chodzi coś mu odbije i znowu dobrze.
loinam
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 20:53
Ja w przyszłym tygodniu będę miał gaźnik od fiata 126elx, to zabiore się za przeróbkę. Patrząc na zdjęcia i analizując pewne szczegóły, to mam jeszcze pewne uwagi:
1. gaźniki od eleganta mają elektroniczną dyszę wolnych obrotów, która musi byc podłączona, a na zdjęciach nie jest i dziwie się, że pali bez problemu. Miałem fiata 126el, więc wiem, że musi byc podłączona, ale ja ją zamienię na zwykłą, bo tak zrobiłem przy moim kaszlaczku.
2. w podstawie do której przykręcony jest gaźnik znajduje się otwór, przez który dopływa płyn, którym dogrzewany aisan. przypuszczam, że mechanik zaślepił ten otwór.
3. co do powrotu paliwa to zastanawiam się, czy nie dałoby rady podmienić pompki paliwa od CC na pompkę od malucha, w ten sposób nie trzeba zaślepiać przelewu na orginalnej pompce i spokojnie można podpiąć przelew przy gaźniku.
Tyle moich spostrzeżen, jak zrobie sobie tą przeróbkę, to dam znać i wrzucę fotki.
jakub298
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wysokie Mazowieckie
Posiadane auto: Fiat CC 0,7 Weber od 126elx, rok prod. 1997
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 16:57
Kilka dni temu odebrałem mojego Cinquecento z przerobionym gaźnikiem od 126elx i sprawuje się znakomicie. Nie przerywa, nie gaśnie, wolne obroty są jak być powinny. Spalanie też się bardzo poprawiło.
Fiat Cinquecento Young 704 , rok produkcji 1997, przebieg 120000, gaźnik od 126elx
bobek22225
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wara
Posiadane auto: FIAT CINQUECENTO 700 1996 ALFA ROMEO 147 2.0 TS
Piwa: 0/8
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 19:23
potrafisz wymienić wszystkie części które wymieniłeś/zmieniłeś?
A co zrobiłeś z katem, sondą komputerem od aisana i tą masą przewodów?
jakub298
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 19:48
Mechanik wymienił:
-uszczelki przy kolektorze
-świece na NGK
-szklankę popychaczy
- oczywiście gaźnik też
- katalizator został rozcięty, następnie wyrzucony z niego środek i ponownie zaspawany
- komputer został chyba tez wywalony
- sonda wyjęta
Całkowity koszt usługi razem z częściami to 450 zł
bobek22225
Piwa: 0/8
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 20:07
myśle właśnie nad przerobieniem. wszystko tylko ne aisan. już dwa aisany kupiłem regulowałem, dawałem do mechanika. pochodzi chwile i szlak go trafia. Mam jeszcze pytanko. Co zostało wsadzone w miejsce zaworu trójdrożnego(tego wkręcanego w głowicę z trzema plastikowymi dziubkami i druga rzecz to co wsadziłeś zamiast tego elektrozaworu? i czy byłbyś taki miły wrzucić jeszcze parę zdjęć jak będziesz miał czas?
mocart
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 12:55
jakub298 napisał:
Mechanik wymienił:
-świece na NGK
- sonda wyjęta
Kolego umiał byś nakręcić krótki filmik jak ten silnik chodzi, jak chodzi na postoju wolne obroty, itp.
jakub298
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 13:54
Zawór trójdrożny został zaślepiony. I jest nadal w tym miejscu co był. Fotki i filmik wstawię jeszcze dziś.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 9
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
