( Fiat Palio & Fiat Siena ) Linka sprzegla - wymiana
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 09:18
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Linka sprzegla - wymiana
odkręca się ją od ściany grodziowej i wyciąga
Daro-op
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1,4 ; Ford Transit 2,5D
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 09:37
Ok mam nadzieje że uda mi się to wymienić, dzięki za szybką odpowiedź
Daro-op
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 12:50
wymiana zrobiona, ale w czasie jazdy wybija mi trzeci i piąty bieg, muszę je przytrzymywać ręką bo dźwignia zmiany biegów po 20-40 sekundach sama się cofa na luz i silnik wyje. Próbowałem regulować na lince ale w każdym przypadku jest podobnie
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 17:59
powiem tak - nie wiem, jak to wymieniłeś, bo prawidłowa wymiana linki nie powoduje nigdy innych uszkodzeń. generalnie - po jej ostatecznym wyregulowaniu - to żadna filozofia wymienić taką linkę.
wygląda na to, że jednak coś jeszcze jest uszkodzone
zajączek
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. łódzkie
Posiadane auto: Fiat Siena 1,4 EL + LPG
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 22:42
mrarek napisał:
wymiana linki nie jest trudna - trzeba się nieco pogimnastykować Smile
1) odkręcić nakrętki z łapy sprzęgła
2) zdjąć haczyk z pedała
3) od spodu auta, w okolicach lewego nadkola przedniego trzeba wykręcić 2 śruby. zdaje się M10. przyda się klucz przegubowy lub taki giętki Smile
4) nową linkę przesmarować
Bez kanału trzeba się bardzo nagimnastykować.
Śruby są M6.
Klucz płaski i nasadowy "10", tak jak pisałeś najlepiej przegubowy..
Dojście do śrub to horror.
Bez lampki nic się nie dojrzy.
Linki nie smarowałem, pracuje lekko, ale smarowałem "kulkę" pracująca w "łapie" sprzęgła smarem grafitowanym.
Myślę że to znacznie ważniejszy element do przesmarowania.
Ale satysfakcja jakaś pozostaje Wink
Fiat Siena 1,4 "Biała Hiena"
z LPG na pokładzie
limak1231
Skąd jesteś (miejscowość / region): z internetu
Posiadane auto: fiat palio weekend 1.4 el lpg
Piwa: 21/4
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 22:52
wymiana linki to naprawdę banał w tym aucie, dosłownie 4 dni temu musiałem ją wymienić na drodze bo się urwała ( trwało to 30 min), wystarczy ściągnąć lewe koło, wyciągnąć akumulator i jego podstawę i wszystko jest na wierzchu, potem tylko trzy śrubki, odpinamy linkę z pedału i ot cała filozofia Smile.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 23:01
też zmieniałem bez kanału i nie było źle Smile
zajączek
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 23:14
Ja wymieniałem wczoraj.
U mnie są tylko dwie śruby M6, głęboko, pod serwem hamulca...
Więc też zdejmowałem lewe przednie koło.
Wymianę zacząłem od odpięcia zaczepu z pedału, pedał podparłem śrubokrętem na max w górę i zdjąłem zabezpieczenie.
Ale bez lampki i "dywanika" na którym leżałem nie dałbym rady.
z LPG na pokładzie
limak1231
Piwa: 21/4
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 23:17
u mnie też są dwie na ścianie grodziowej, i jedna + kontra na lince(regulacja)...
ważne, że dałeś rade Smile
zajączek
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 23:22
Więc razem cztery Laughing
Niestety nowy zaczep - "oczko" linki, ma nieco mniejszą szerokość niż stare z tworzywa.
Dołożyłem trzy podkładki płaskie by wszystko było w osi pancerza.
z LPG na pokładzie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
