( Fiat Palio & Fiat Siena ) Dziwne "terkotanie" w okolicach podszybia/przednich nawiewów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Hubi1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefów k. Warszawy
Posiadane auto: Fiat Punto SX 55 1.1 1996 r. Fiat Siena 1.2 1999 r.
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 03:24
Czasem miewam w mojej Sienie dziwne dźwięki, które wydobywają się z okolic podszybia, nawiewów lub spod maski (ale w okolicach przedniej szyby. Otóż gdy przyspieszam lub puszczam gaz przy większych obrotach (a czasme również w innych sytuacjach) słychać takie terkotanie (trudno to opisać), ale dźwięk nabiera intensywności przy większych obrotach. Co to może być?
Może być groźne>
ePaw
Posiadane auto: Palio HL 1,2 73KM 99 NoPb
Piwa: 31/32
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 19:06
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Dziwne "terkotanie" w okolicach podszybia/przednich nawiewów
Pewnie to linka od prędkościomierza tak "terkocze". Kiedyś w maluchu ta linka czasem mi terkotała, a czasem niemiłosiernie głośno wyła Twisted Evil Możliwe, że coś zmieniałeś, linka została przestawiona. Może dobrze byłoby wpuścić za kołnierz WD40? Rolling Eyes
Hubi1
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 21:23
ale gdzie dokładnie wpuścić to wd 40?
ja nic nie kombinowałem, może poprzedni właściciel coś robił
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 23:01
wpuść w pancerz linki - niestety trzeba linkę odpiąć od zegarów
Hubi1
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 23:18
chyba troche roboty jest z rozkręcaniem zegarów i odpinaniem linki? jak z dostępem do tego?
dacik
Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 16V 1998 + LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 23:20
Nie aż tak dużoSmile Trzeba tylko w miare delikatnie dobierać się do sciagania zegarów zeby nie połamać ani nie porysować wszystkiego dookołaSmile
Na forum jest temat(bądz nawet kilka) na temat tego jak się wyciąga zegary.
ePaw
Piwa: 31/32
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 23:56
Hubi1, zanim zaczniesz rozbierać zegary, spróbuj czegoś prostszego. Musisz dostać się do tej linki w pancerzu/kołnierzu - gdzieś pod maską (przednią) - bez rozkręcania czegokolwiek. Nie sprawdziłem jeszcze jak to wygląda w S/P, więc może koledzy podpowiedzą, gdzie najlepiej. Poruszaj tą linką (ale nie zerwij jej Wink), pognij na różne strony, lekko powyciągaj i wpychaj. Być może linka ociera o kołnierz/pancerz i stąd to terkotanie. Jeśli to był problem z linką, to może pomoże. W Maluchu to wystarczyło Cool
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 00:09
linka wchodzi do skrzyni - poruszać można. nawet ponaciągać nieco. a nóż/widelec da sobie spokój Very Happy
Hubi1
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 00:14
dzięki za rady
jutro pobawie się tą linką i dam znać o rezultacie
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 01:13
Jak chcesz się upewnić, że to linka to najlepiej odkręć ją od skrzyni i przejedź się kawałek. Jeżeli dziwne dźwięki ucichną to będzie wiadomo, że winna jest linka. A jak później z nią postąpić masz napisane wyżej Smile
ePaw
Piwa: 31/32
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 09:35
To dobry pomysł kamilek150.
Jeszcze tylko jedno pytanie: jak głośne jest to terkotanie Hubi1? Wydaje mi się, że mam coś podobnego w moim Palio (dopiero sobie przypomniałem). Jest bardzo ciche. Moim zdaniem jest to normalna praca linki. Niczemu to nie przeszkadza. Jeśli w Twoim aucie terkotanie jest głośne, to spróbuj to poprawić, o czym było wyżej Very Happy .
Hubi1
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 15:54
całkiem głośne (zależy od prędkości, obrotów) na pewno nie jest to normalne
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto
4 200
223 000 km
37 900
190 000 km
35 300
189 611 km
FiatCroma
23 700
160 000 km
FiatPanda
44 900
24 000 km
