( CB Radio & Car Audio. ) fabryczny subwoofer.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 22:30
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) fabryczny subwoofer.
sygnał powinien iśc z tych samych pinów co na głośniki.. a zasilanie z pinu 2 w złączu A
opisanie jako sobwoofer active
Jesli sie myle to niech ktoś poprawi..Razz
tomek24
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1.9 JTD
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 01:19
Wydaje mi się, że zainstalowanie suba to będzie większa rzeźba. W subie jest wbudowany wzmacniacz, który napędza wszystkie głośniki. (Odłączając zasilanie od wzmacniacza wszystko przestaje grać). Po za tym podłączając zwykłe radio nie ma dźwieku w głośnikach.
burnout87
Posiadane auto: Stilo 3D 1.9 JTD ~150KM '02, UNO 1.4ies '97, Movano 2.5 DTI '04
Piwa: 11/4
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 14:33
Zdjęcia kostki, niestety nie najlepszej jakości:
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 16:37
wyjełem tą kieszonkę z boku i nestety nic nie widac.. tyle że przez te małe okienko ogólnie nie za wiele widac, może być gdzies głębiej..
jak będe miał czas to zdejmę cały boczek..
kabi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Maz
Posiadane auto: Fiat, Stilo, 3D,1.8, 2002
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 20:23
Dokładając oryginalny subwoofer trzeba pociągnąć wiązkę przewodów w miejsce koło skrzynki bezpieczników pod kolumną kierownicy i tam wpiąć się do obecnego systemu audio. Nic trudnego. Problem sprawia kupienie takiej wiązki. Ja od jakiegoś czasu szukam kogoś kto ma oryginalny subwoofer w stilo i zrobi mi zdjęcie dwóch kości pod kolumną kierownicy. Chcę zrobić wiązkę przewodów do podłączenia subwoofera samemu. Gdyby ktoś chciał pomóc to proszę o kontakt. POzdrawiam
veganfamily
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: Stilo 3D 1.9 multijet 2006
Piwa: 8/0
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 00:40
Mam zakupioną oryginalną wiązkę przewodów do subwoofera, niestety po podłączeniu dwóch kostek w skrzynce nie działa. są 2 wtyczki przy subie, jedna z wieloma pinami i druga 2 pinowa. Co należy podłączyć do 2 pinowej i skąd. Czy ktoś może napisać dokładnie co i jak. służę wszelką dokumentacją i danymi jakie posiadam.
Mishaxxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Syców
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 15:11
Te 2 piny to zasilanie
Musisz wpiąc się jakieś mocniejsze 12V polecam wpiąć się pod kolumną kierowniczą. Jest tak wystarczający Amperarz aby uciągnąć suba.
tutaj masz szczegółowy opis montażu niestety po portugalsku ale mozesz przetłumaczyć przez Tłumacz Google
http://www.gabriel-net.de/forum/showthread.php?p=230707
veganfamily
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 17:00
widziałem ten opis. Nie bardzo wiem jak wygląda kwestia podpięcia do kostek w schowku i jakie piny z radia mają być do suba podpięte bo nie zagrał mimo prądu bezpośrednio z akumulatora i wpiętych kostek w schowku.
Mishaxxx
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 23:00
Ja dopiero noszę się z zakupem
wraz z wiązka. Wg instrukcji nic praktycznie nie robisz złożonego poza doprowadzeniem do suba 12v spod kolumny kierowniczej. Wtyczki od suba wpinasz w wtyki systemu audio jedna nie zostaje podlaczona bo bodajże jest do zmieniarki. Jutro zamawiam ten zestaw i zobaczymy. Dodam że mam Visteona CD bez nawi. Mam nadzieje że nie będe się za długo męczyć.
Łopatologicznie dostajesz tube z kablami. Od strony tuby masz dużą wtyczke do tuby i małą 2pinową na 12v do zasilania. Fabrycznie Stilo z tubą ma odrazu z tyłu wpięcie pod te 12v jednak my jego nie mamy i musimy pociągnąć w progu gruby kabelek z tymi 12voltami i wpiąć się w omawianą kostkę 2 pinową. Teraz wracamy do kostek koło bezpieczników a mamy je dwie. Odpinamy głośniki z systemu audio i wpinamy się owymi kostkami. Teraz głośniki są zasilane z tuby prze wbudowany tam wzmacniacz.
Jak będzie w praktyce zobaczymy jak dojdzie
veganfamily
Piwa: 8/0
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 08:25
pod warunkiem że z radia masz doprowadzone do kostek pod kierownicą sygnały obecności wzmacniacza. U mnie po wyjęciu radia nie ma do tych pinów nic podpiętego więc na 100% trzeba dociągnąć kabel z radia.
Też mam visteona z mp3
Mishaxxx
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 12:36
w takim razie
Jeżeli nie będzie to latało a przyleci to do mnie w poniedziałek to z przyjemnością pomogę w rozwiązaniu sprawy.
Schemat kostki iso radia i lecimy z koksem ciągnąc przewody z radia do kostki koło bezpieczników. Sądze że nie bedzie to jakieś wielkie wyzwanie.
Właśnie patrzyłem do autka i policzyłem wszystkie przewody w kostce ISO systemu audio i porównałem je z tą portugalską instrukcją i zgadza się co do sztuki wiec mam nadzieje że mam już puszczone w wiązce z radia do kostek koło bezpieczników sygnał obecności wzmacniacza jeżeli się mylę to z przyjemnością pomogę koledze w problemie Wink
masz dobrze ja mam zwykły cd. Ceny z MP3 powalają mnie na łopatki.
Dodam jeszcze że im nowszy stilo tym bardziej wykastrowany nawet z okablowania.
Do tego gość wysyła mi cały ten zestaw strasznie uwalony od łap grzebków którzy rozbierają stare trupy i w jaśniejszej wersji tapicerki.
Zanim to będę montować muszę to jakoś wyprać bo uwalonego nie wsadzę do stilacza i może troche prysnę czarnym sprayem aby dopasować pod kolor tapicerki.
tutaj linkacz
http://allegro.pl/fiat-stilo-fabryczny-subwoofer-wzmacniacz-bielsko-i1526783119.html
Mishaxxx
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 13:02
oto schemacik
veganfamily
Piwa: 8/0
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 14:41
u mnie już lata. musiałem z radia dociągnąć 2 kable do wiązki bo wykastrowane auto z wiązki było. Obyło się bez szkód w ludziach Wink + i masa pociągnięta ze skrzynki bezpieczników razem z wiązką. Odkręcałem tylko dolne siedzisko tylnej kanapy i po odgięciu bocznej tylnej tapicerki udąło się to dociągnąć do tyłu.
Teraz tylko zamówić czarną tapicerkę do bagażnika bo mam do suba tylko tą obudowę bez boczka i to na dodatek szarą.
Mishaxxx
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 15:01
Mam prośbę jakby co mogę liczyć na Twoją pomoc ?
Do jakich pinów się podłączałeś ? do 2 a w co się wpiąłeś aby wzmacniacz się włączał i wyłączał
powiedz jakie wrażenia ? w sumie już nie mogę się doczekać. Zakupiłem sobie ten prezent przy okazji poprawek blacharskich po wylocie na narty niestety otrzymałem brzydki prezent w postaci wgniecienia po stronie właśnie montażu suba.
Tapicerke najpierw wypiorę a potem postaram się czym ją pofarbować aby nie szukać zbędnie nowej
veganfamily
Piwa: 8/0
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 16:29
podpinałem się do a2 i c6. Idą na pin 9 i 10 kostki która jest w schowku. Jak nie bedziesz mial w radiu to sprawdzę który idzie na który pin bo juz nie pamietam.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
FiatDoblo
17 900
236 914 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
