( CB Radio & Car Audio. ) fabryczny subwoofer.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
szałas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój
Posiadane auto: był cc900, jest Punto II Sporting
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 21:08
witam. moze mi ktos podac wymiary fabrycznego subwoofera (zabudowy w bagazniku), moze jakies fotki, linki i ogolnie opis konstrukcji. z gory dzieki
SYLWESTERS7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnogród
Posiadane auto: Fiat Stilo Abarth
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 21:34
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) fabryczny subwoofer.
ja mam taki subofer w wolnej chwili strzele ci fotkę o ile się orientuje to wystepował w nagłośnieniu bose gdzieś czytałem, ale fajnie się sprawdza
szałas
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 21:35
no to jak jeszcze napiszesz wymiary i tak na oko z czego jest wykonany to bylo by juz calkiem super Wink
burnout87
Posiadane auto: Stilo 3D 1.9 JTD ~150KM '02, UNO 1.4ies '97, Movano 2.5 DTI '04
Piwa: 11/4
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 22:23
Mam taki subwoofer, znajduje się on po stronie kierowcy w bagażniku. Zbudowany jest z plastiku, zasłonięty osłoną z materiału pod kolor wykładziny bagażnika, osłona ta często się luzuje i mocowana jest na rzepy.
Sam subwoofer mocowany jest na 3 śruby.
Wymiary +/-
wysokość: 42cm, szerokość 40cm, głębokość 21cm, idealnie pasuje w boczną ścianę bagażnika i nie zajmuje przestrzeni bagażowej.
tomek24
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1.9 JTD
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 01:57
Można dodać, że generuje przyjemny i głęboki basik, jednak dla fanów bardzo mocnego brzmienia polecałbym wsadzić coś mocniejszego. Na codzień sprawdza się idealnie i ładnie się prezentuje w bagażniku Wink
P.S. Warto uszczelnić połączenia 2 połówek obudowy subwofera np. sylikonem. U mnie po takim zabiegu zaczął grać nieco lepiej.
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 11:55
A dokładał go ktoś? jakies problemy? jest cała wiązka czy trzeba kable ciagnąc?
szałas
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 17:06
ja palnuje dopiero kupic Stilo noi wlasnie wlasnorecznie zrobic drewniany subwoofer na wzor fabrycznego. mysle ze glosnik Magnata 500w rms da dobre brzmienie Wink
dolączam sie do pytania o okablowanie itp
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 18:00
taaak.. światnie to będzie brzmiało.. budowałes kiedyś kolumnę? nie wystarczy zrobić jakąkolwiek skrzynię.. do konkretnego głośnika potrzeban jest skrzynia o odpowiedniej kubaturze.. w odpowiednim miejscu i odpwoiedniej wilkości bas reflex.. z góry uprzedę że nie da rady tego zrobić w "boczku samochodu"
jak chcesz porobić wszytskie zakrzywienia w drewnie? widziałeś jak wygląda bok bagażnika w Stilo? no chyba ze masz profesjonalny warsztat do obróbki drewna.. inaczej zrobienie takiego czegoś zamknie się w okolicach 1200zł..
Zrobienie tego samemu bez odpowiednich narzędzi i umięjętności pracowania z drewnem.. zapomnij.. będzie wyglądało strasznie..
Nie zapominajmy o napędzeniu tego głośnika, trzeba będzie wrzućić wzmacniacz tylko ze wzmacniacz na sam woofer to bezsens więc i na głośniki.. czyli mysi być minumum czterokanałowy, plus ciągnięcie całej instalacji muzycznej do bagaznika i spowrotem, po czym przy odpaleniu wszytskiego fabryczne radio w stilonie i tak ograniczy moc na wyjście woofera, więc nie zrobie większego walnięcia niż ten montowany w oryginale..
podsumowując.. ani to nie będzie grało a już na pewnie nie będzie wyglądało..
zeby to zrobić trzeba wyłożyc jakieś 5k Pln na caaały zestaw audio, od A do Z... Powodzenia
szałas
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 18:30
no kolego nie doceniasz umiejetnosci innych forumowiczow Wink skrzynie "produkuje" juz od kilku lat a rzeczą jasną jest ze nie bede go robił w calosci z drewna tylko drewno w polączeniu z włoknem szklanym. fabryczne radio w stilo mnie nie interesuje bo wloze swoje + konkret wzmacniacz i mam 100% pewnosci ze zagra nieporownywalnie mocniej niz fabryczny sub Wink
no ale Twoja wypowiedz przyda sie dla ludzi ktorzy robią wioche ze swoich samochodow mysląc ze za drobne pieniądze uzyskają mega brzmienie
pitus1985
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1,9 JTD 115 rok 2003
Piwa: 9/6
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 18:44
Podepnę się pod temat. Jak wygląda sprawa w przypadku jak fabrycznie nie bylo sub.? instalacja jest podciągnięta czy trzeba samemu robić instalację?
>>STILO<<
szałas
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 18:47
zadalem to samo pytanie ale jednak jeszcze nie uzyskalem odpowiedzi, mam nadzieje ze odezwie się na ten temat jakas kompetentna osoba
burnout87
Piwa: 11/4
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 20:25
Nie wiem czy we wszystkich modelach jest doprowadzony kabel...
Ja mam wersję Dynamic z klimatronikiem, szklanym dachem i właśnie wooferem w bagażniku. Podłączona do niego jest jedna kosta właśnie od wiązki kabli.
Dodam jeszcze że woofer ten nie jest prostokątnego kształtu ani kwadratowego, tylko coś na wzór trójkąta.
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 20:27
zrobisz fotkę tej kostki? to zerknę jutro do siebie..
Mam u siebie wszytskie wiazki ia takie tam, np. całą instalacje do tempomatu choc manetki nie mialem, więc jak w mojej wersji nie ma wiązki do woofera to znaczy ze nie występowały osobno..
edit: Z tego co pamiętam, to woofer jest z lewej strony, czyli od kierowcy.. wie ktoś czy z anglika jest po tej samej stronie? czy też od kierowcy..? bo nie chce zeby było tak ze kupie z anglika i okaze sie ze pasuje, tylko ze strony w kótrej nie ma wiązki..Razz
burnout87
Piwa: 11/4
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 20:35
spoko, jutro z rana wrzucę tutaj fotkę, bo dzisiaj to już ciemno a na dodatek zimno.
arek1511
Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic 1,9JTD 2002r
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 22:16
a orientuje się ktoś jak wygląda podłączenie orginalnego suba pod CN+??
gadu-gadu skype status
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
