( Fiat Doblo ) silnik szarpie podczas jazdy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
kaszel31
Skąd jesteś (miejscowość / region): bieszczady
Posiadane auto: doblo
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 15:10
Witam niedawno kupilem doblo 1,9d 63km i coś mi sie nie podoba ,czasami przy wolnej jeżdzie zwłaszcza po mieście przy obotach silnika ok 1500 zaczyna szarpać samochodem jak dodam gazu to przestaje jak ujme gazu to tez przestaje.
Prosze o pomc co mam zrobić???
komunikator tlen - status
Jareq 08
Posiadane auto: fiat stilo -jtd115km 5d ijtd 115km3d
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 17:50
Re: ( Fiat Doblo ) silnik szarpie podczas jazdy
Moze coś z zasilaniem w paliwo, może potencjometr gazu, niech kolega cos blizej o aucie, rocznik, typ silnika, to cos poradzimy, usterki mogą się nakładac i ciezko wykapowac na odległosc! Question
kaszel31
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 18:45
Rok produkcji tego fiacika to 2001 a silnik 1,9 wolnossący.
Od zakupu nie zmieniłem jeszcze filtra paliwa ale na moje oko to nie filtr jest przyczyna.
Chciałem zaznaczyć że te objawy występuja czasami i sie nasilają po spokojnej jeżdzie.
Jareq 08
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 19:29
Wypadałoby obejrzeć zawieszenie silnika i układ przeniesienia napedu. Czy to szarpanie wystepuje na kazdym biegu?
kaszel31
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 19:51
Szarpie samochodem przy wolnej jeżdzie na 2,3. jutro sprawdze poduszki pod silnikiem i skrzynią.Ale podczas szarpania nie slychać żadnego stukania.
A czy ten samochod można podłączyć pod komputer??
kaszel31
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 18:44
Dzisiaj sprawdziłem zaweieszenie silnika i układ przeniesienia napędu i wszystki jest OK. A szarpanie występuje na każdym biegu.
Jareq 08
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 11:19
No to została pompa wtryskowa do sprawdzenia i jej sterowanie.Nie wiem czy wtej wersji już wkladali złącze pod interfejs.W wolnossącym dieslu ,to nie ma się co popsuć(mawiają). Cos powoduje odcinanie paliwa(to tak jakby kolega bawił się stacyjką, gasił i włączał, moja hipoteza). Zawór na pompie moze się przycina, fachman od diesli powinien to wyłapac w mig!?Powodzenia.
kaszel31
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 12:28
To masakra.
Moje doblo posiada komputer i pokazuje spalanie paliwa 14-15l a w rzeczewistości jest okolo 6l może to jest powiazane z tamtą usterką Question
Jareq 08
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 20:33
To jest przepłwomierz pewnie na dolocie? Czujnik połozenia wału korbowego i inne "gadżety". Komputer coś "podpowie" może? przy diagnostyce.
kaszel31
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 21:04
Dzięki kolego za podpowiedz.
W niedlugim czasie podlącze autko pod komputer to zobaczymy co pokaże.
kaszel31
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 14:21
Witam!!!
Dzisiaj podłączyłem fiata pod komputer i wyskoczyly takie błędy:
1400,0510,0110,0638,0252,0404.
Wszystkie błędy udało sie skasować i nie wracają poza jednym 0404.
Szarpanie silnika nasila sie coraz bardziej.
Proszę o pomoc co te błędy oznaczaja???
majcinek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Fiat Doblo 1,9 MJ 2006
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 11:48
Mało mam do powiedzenia, bo i moja znajomość elektroniki i j.angielskiego jest kiepska, więc podaję to co udało mi się sprawdzić. Proszę ewentualnie o sprawdzenie poprawności i tłumaczenie dala kolegi.
W programie DTC Library, OBD2/EOBD Diagnostic Trouble Code(DTC)Library:
1400,*No Definition Available
0510,*Closed Throttle Position Switch
0110,* IAT Sensor Circuit Malfunction
0638,*Throttle Actuator Range/Performance (Bank 1)
0252,*Injection Pump Metering Control A Range/Performance
0404.*EGR Flow CKT Range/Perf
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 23:20
Wychodzi na to ,ze szwankuje zawór EGR, czyli jest zapieczony w pozycji otwartej.Pomaga wyczyszczenie.Jesli chodzi o kody błedow, to dopasowałem(chyba dobrze) do polskich nazw.1400- definicja nierozpoznana, 0510-silownik przepustnicy w polozeniu zamknietym,0110-usterka w obwodzie czujnika IAT(sterowanie pompy wtryskowej?)0638- niewłasciwy zakres silownika przepustnicy, 0252-zla dawka pompy wtryskowej. No i ostatni 0404- przeplyw przez zawor EGR poza zakresem, czyli zaciety zawór co zdarza się bardzo czesto w tych silnikach.Proponuje go zaslepic, fachowcy wiedzą o co biega!? Usterka klasyczna, auto dostawało po sandale i miesznina oleju z sadzą zap...la zawor egr. Nie zaszkodzi wyczyscic cały układ dolotu powietrza, sprawdzic szczelnosc i powinno pomóc. Jesli jest turbina i ma sterowanie -sprawdzic to wszystko, czy działa prawidlowo i w droge!!! Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
kaszel31
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 18:13
Wielkie dzieki koledzy za pomoc.
Kamień spadl mi z serca bałem sie że to pompa pada. ten mechanika co podłanczałem vaga powiedzial że ten bląd 0404 to jest niskie ciśnienie pompy wtryskowej i kazal mi zostawić samochód to może coś z tym zrob ale widziałem że coś kręci pozatym mi to nie wyląda na awarie pompy.
Rano jak go odpale to wszysko dziala super auto dobrze przyśpiesza i ma MOC Wink nawet jak sie nagzreje to jest OK do momentu gdy zgasze silnik po ponownym odpaleniu jest kicha i szarpie silnik jak ostygnie czałkiem to znow jest OK myślałem że to moze czujnik cieczy silnika????.
A takie zaslepienie tego zaworu to nie wplya ujenmie na parametry i żywotnośc silnika Question Question .
Koledzy a da się zaslepić ten zawor w domu samemu??? jak tak to prosze o jakieś wskazówki jak to się robi.
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 00:15
Dorób sobie zaslepke z blachy kwasoodpornej do 1mm, bedziesz miał spokój na wieki. Zawor EGR wstawiają bo chodzi o ekologie, zeby na wolnych obrotach spaliny były mniej toksyczne.Przed zaslepieniem wyczysc to wszystko(bedzie robota kominiarza). Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
