( Fiat Brava ) wysokie obroty na biegu jałowym
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
leszek999
Skąd jesteś (miejscowość / region): suwałki
Posiadane auto: fiat brava 1.2 16v 1999
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 20:28
przy zimnym silniku na biegu jałowym obroty skaczą do 3000 tak samo przy zmianie biegów
czajmar
Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.6 98r + LPG
Piwa: 4/4
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 21:09
Re: ( Fiat Brava ) wysokie obroty na biegu jałowym
Ja co prawda mam Fiata Sienę, ale problem miałem/mam podobny.
Coś takiego jak wymiana filtrów, świec i kabli WN, jak co poniektórzy podpowiedzą przypuszczam niewiele da(wymień jedynie filtr powietrza i zobacz czy obudowa szczelna).
Podjedź na komputer, bo inaczej rozwiązania szybko nie znajdziesz.
W ASO taka przyjemność uderzy Cię jakieś 100zł, natomiast w przeciętnym warsztacie około 50zł.
Jak już coś będziesz więcej wiedział, to będziemy radzić.Na razie jest to wróżenie w fusów.
Może silniczek krokowy, może czujnik położenia przepustnicy, może sonda, może jakiś czujnik temperatury. może coś innego...
limak1231
Skąd jesteś (miejscowość / region): z internetu
Posiadane auto: fiat palio weekend 1.4 el lpg
Piwa: 21/4
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 21:12
tam jest moduł zapłonu prawda? jeśli tak to on może być przyczyną wysokich obrotów. Dobrze by było podmienić z innego auta i sprawdzić
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 22:50
sprawdź czy nie łapie lewego powietrza bo wtedy rosną obroty. jak nie pali sie check engine nie ma co jechać na komputer
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
raadek2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowroclaw
Posiadane auto: fiat Brava 1.4 12V
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 16:57
wymien silniczek krokowy i bedzie ok
stant4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: Brava 1.2/99 ,Toledo 1.9tdi/99
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 21:46
Silnik krokowy wystarczy wyczyścić
Sauronik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowiec
Posiadane auto: Fiat Brava 1.2 16V
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 09:10
Mam podobny problem z wysokimi obrotami
W mojej bravie 1.2 16V obroty wskakują na poziom 5500 obrotów. Wymieniłem silnik krokowy i nic...
Przyjedzie do mnie dziś znajomy z kompem i zobaczymy- może to z komputerem się coś podziało...? Spróbuje zmienić jego ustawienia- tam gdzie 5500 ustawię 800 obr/min i zobaczymy czy nie działa.
Filtr powietrza nówka, nie wiem gdzie mógłby łapać lewe powietrze...
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 10:55
Ja mam u siebie tak ze jak odpalam auto to obroty ida troche wiecej jak 2000tys i zaraz spadaja na 1500tys po rozgrzaniu silnika nie cały 1000
godziu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj.-Pomorskie
Posiadane auto: Brava 1,6 16v
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 13:30
Witam.Tak jak koledzy wyżej opisali wyczyść silniczek krokowy lub go wymień i wszystko wróci do normy
kwak6
Skąd jesteś (miejscowość / region): brzeg opolski
Posiadane auto: fiat brawa
Wysłany: Wto 17 Sie 2010, 01:02
wyczyszczenie nic ci nie da
problemy z silnikiem
derasek
Posiadane auto: Brava 1,6 16v 98r
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 09:06
Jak silnik jest ciepły to obroty na jałowym są takie jak powinny? Jeśli tak to nie ma lewego powietrza. Jak na ciepłym dasz gazu na 4000rpm i puścisz to obroty płynnie spadają? Odłącz silniczek krokowy. Na ciepłym wtedy obroty strasznie falują w dolnym zakresie a przy zimnym to proaktycznie nie odpalisz auta bo jak tylko załapie to zaraz gaśnie. Jeśli tak będzie to wyczyść krokowaca. Jesli bez krokowca na zimmnym odpali i obrotu pójda w góre to na pewno to nie krokowiec.
Tak samo możesz odłączyć czujnik przepustnicy. Jeśli z odłączonym osprzętem będzie lepiej niż z nim to jak bym zaczął do przekaznika wtryskowo-zapłonowego tak jak ktoś wczesniej już napisał.
beowolfpl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leżajsk/Rzeszów
Posiadane auto: Fiat brava 1.6 16V 1997 gaz
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 17:29
ja mam to samo co kolega zakładający temat. Po uruchomieniu silnika obroty skaczą na 2000/2500 tyś. Kompletnie nie wiem co to może być. Wymieniłem silniczek, wgrałem nowy soft do komputera i nic. Ostatnio jak ruszałem kablami od silniczka krokowego i czujnika temperatury powietrza to wszystko było dobrze. Ale znowu coś się powaliło. Jadę niedługo do elektryka samochodowego.
marco78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kudowa Zdrój
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 23:06
...a czy ktoś wie może gdzie jest gniazdo OBD serwisowe podłączenie kompa w Fiacie Brava 1.6 16v rok 97 bo pół auta rozebrałem i nie znalazłem być może przegapiłem ponieważ słyszałem że to jak na włocha przystało jest inne???
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 18:27
Kolego Marco. Do podłączenia kompa masz wtyczke pod maską. Jak otworzysz klapę to na wprost ciebię na ścianie grodziowej jest obudowa od czujnika wysokościowego. Do tej obudowy jest przyczepiona wtyczka trzy pinowa. Właśnie do owej wtyczki trzeba się wpiąc i do diagnozowania. Pozdrawiam
mlodyyy1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brześć Kujawski
Posiadane auto: Fiat STilo
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 15:13
Witam wszystkich
Mam taki problem ze po wlaczeniu silnika na jalowym biegu wskakuje mi na obroty 3tysiace dokladnie. Czytajac Wasze posty mysle ze to podobny temat. Po odlaczeniu silnika krokowego moje stilo 1,2 wskakuje na 1,5 tysiaca i faluje. jak myslicie co to moze byc czy jednak ten silniczek krokowy czy juz to wykucza?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
