Dołączył: 27 Wrz 2010 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brześć Kujawski Posiadane auto: Fiat STilo
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 20:09
Re: ( Fiat Brava ) wysokie obroty na biegu jałowym
A jak silniczek juz byl czyszczony? i to nic nie dalo?? i jeszcze pojawily sie teraz problemy z zapalaniem trzeba krecic z 4 razy zeby zapalil?? Poczatkowe objawy byly takie ze silnik chodzac strasznie pukal mechanik doszedl do tego ze zaplon byl zle istawiony i teraz nei puka ale teraz pojawily sie wlasnie problemy z obrotami i tym ze nie chce palic teraz od 1 razu...
Kolego jeśli silniczek czyściłeś po ustawieniu zapłonu to trzymaj się silniczka. wypnij wtyczke z gada na i zakrę silnikiem. wepnij wtyczke zpowrotem i odpal. Jak odpali to poczekaj jakieś 5 minutek i go zgaś i ponownie odpal. W tym czasie dochodzi do tzw. adaptacji i może to coś da. Jeśli zapłon miałeś ustawiany po czyszczeniu to prawdopodobnie będziesz miał za puźny i dlatego niechcę tobię odpalic furka na pierwszy raz. Jak by co to ustawienie na gwarancje zpowrotem do fachmana. Pozdrawiam
Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole Posiadane auto: Fiat Brava 1,2
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 22:09
W jaki sposób ustawia się zapłon w tych samochodach.Przecież czujnik położenia wału,(stamtąd bierze impuls do zapłonu)nie reguluje sie.Chyba,że robi się to komputerem w sytemie wtryskowym ustawia.Ale przecież i tak nie ma możliwości przestawienia, no bo jak-nie rozumiem dokońca tego.Wytłumaczcie mi proszę.
Dołączył: 01 Lut 2012 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCŁAW Posiadane auto: FIAT SIENA
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 11:06
Witam wszystkich.
Miałem problem z wysokimi obrotami na biegu jałowym.
Po odpaleniu wskakiwały na 2000-3000 obrotów.
Wymieniłem silniczek krokowy,kable,świece,filtr powietrza.
Już straciłem nadzieje. Ale miesiąc temu padł mi całkowicie akumulator,kupiłem nowy i po założeniu nowego obroty są idealne.
Nie wiem czy akumulator ma coś wspólnego z obrotami ale u mnie pomogło. Pozdrawiam
Dołączył: 31 Maj 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Maryśka 1.6 16v 97
Wysłany: Sob 31 Maj 2014, 00:27
Miałem identyczne objawy jak wyżej. Czyszczenie i wymiana silniczków krokowych nie pomogła. Usterkę usunąłem czyszcząc przepustnice odpowiednim środkiem w spreju. Postępowałem według instrukcji na opakowaniu.
Środek firmy motip - "do czyszczenia gaźników"
Pozdrawiam i powodzenia
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
