Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): świetokrzyskie Posiadane auto: fiat ducato 2.8 TD
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 13:27
Problem z SEPARATOR ODMY ( ODPOWIETRZNIK )
Witam wszystkich mam problem bo na mrozie zapycha mi sie SEPARATOR ODMY ( ODPOWIETRZNIK ) nie odprowadza powietrza i wypycha miarka oleju, jedyny pomysl jaki mi przyszedl to sciagnalem waz tylko czy tak mozna jezdzic i co jest powodem tej awarii, czy ten separatod odmy trzeba wymienic na nowy?? Prosze o porade.
Dołączył: 03 Sty 2010 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): OLECKO Posiadane auto: FIAT DUCATO
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 23:43
Re: ( Fiat Ducato ) Problem z SEPARATOR ODMY ( ODPOWIETRZNIK )
Hej mam taki sam problem w swoim fiacie tez mi zamarza odma a dokładnie na przewodzie gumowym który jest podłaczony do filtra powietrza. Jak narazie tez z tym sie nie uporałem, dzis mi tez to przymarzło i wyrzuca mi olej, przepycham i jezdze dalej. Myslałem ze to moze wina oleju ze jest jakis stary, wymieniłem ale nic nie pomogło. Tez bym wysłuchał ciekawych porad na ten temat.
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 00:55
Ja juz raz wszystko ladnie wyczyscilem a wiem ze w tej odmie sa siteczka i one sie zapychaja, po przeczyszczeniu pojezdzilem troche i znowu sie zapchalo a uzywam oleju Castrol Magnatec wiec chyba nie jest zly
Ja tak śmigam i nic się nie dzieje _________________ Auto-Holowanie
TRANSPORT motocykli, quadów,skuterów i innych
Skup Aut przeznaczonych na Złom za Gotówkę
Transport Krajowy-Zagraniczny
Przeprowadzki
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Nadwozie.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
