( Fiat Stilo ) PROBLEM ABS ASR
mj1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Longi
Posiadane auto: stilo 1.9 jtd 115KM 2002
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 15:17
PROBLEM ABS ASR
WITAM
Mam problem stilo zostalo pozostawione na recznym co jak wiadomo przy mrozach nie wrozy nic dobrego i zablokowalo mi jedno kolo, juz tak kiedys mialem ale po przejechaniu paru metrow i pozostawieniu w cieplym garazu wszystko wrocilo do normy ale dzis gdy probowalem go przestawic wlasnie w cieple miejsce wyskoczyly mi komunikaty "abs i asr failure" pala sie rowniez te kontrolki od abs i gdy kola sie slizgaja. Mam pytanie czy ktos moze mial cos takiego i czy to znowu mieni samo i jak sie odblokluja kola to kontrolki i bledy znikna czy raczej musze sie szykowac na poważniejsdze wydatki niz ewentualna wymiana linek hamulca recznego??
somsiad piteras
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: mitsu ECLIPSE 4g63 7bolt :(
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 20:24
Re: ( Fiat Stilo ) PROBLEM ABS ASR
na to pytanie nieda się jednoznacznie dpowiedziec, może wystarczy przeczekac mrozy a moze wystarczy przeczyścic styki czujników abs a moze czujnik abs juz jest uszkodzony (warto zmiezyc czujniki czy dzaiałają). Odpowiedz na twoje pytanie jest jak wróżenie z kart.
MOJE MIASTO LUBLIN
Jaffrey
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głuchołazy
Posiadane auto: Stilo 1.9 jtd 2002, punto 1.2 2000
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 21:45
Tydzień temu miałem to samo, po odpaleniu swieciły kontrolki abs i asr. Po przejechaniu 200 m zgasły i do dzisiaj spokój. Mam baterię na wykończeniu i takie mam objawy. Zacznij sprawdzanie od sprawności baterii.
paweldk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.8 5D 2001 LPG
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 08:11
Najlepiej przeczyścić te wtyczki http://www.fiatforum.com/stilo-guides/99828-d4-connector.html
FITEK
Posiadane auto: FIAT STILO 1.9 JTD 115km 2002
Wysłany: Nie 26 Mar 2017, 13:28
U MNIE KONTROLKI ABS ASR CORAZ CZĘŚCIEJ SIE POJAWIAŁY NAJPIERW PO PRZEJECHANIU JAKIEJŚ TRASY POTEM ODRAZU PO WŁOŻENIU KLUCZYKA, SPRAWDZIŁEM AKUMULATOR OK,BEZPIECZNIKI OK , POJECHAŁEM NA KOMPUTER BRAK POŁĄCZENIA, NA DRUGI BRAK POŁĄCZENIA, PRZECIEŻ DZIAŁAŁ?!!!, NO TO TRZECI ELEKTROMECHANIK I POŁĄCZENIE JEST Smile I CZUJNIK ABS PRAWY TYŁ (miałem wymieniane tuleje tylne) ROZKRĘCIŁEM CZYJNIK PSIKNOŁEM CONTAKT SPRAY, PORUSZAŁEM I CZUJNIK ZASNIEDZIAŁY( nie chciał wyjśc) KOSTKĘ PRZY NADKOLU TEŻ PRZY OKAZI PSIK I DZIAŁA JAK NARAZIE Very Happy
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
