Zrobilo sie chlodno na dworze i postanowilem wlaczyc w moim CC 700 ogrzewanie Po chwili szyba byla zaparowana Jak usunac ta awarie bo to pewnie cos z nagrzewnica _________________ CC 700 93r
przelaczylem ogrzewanie na "nogi" i pojawila sie para i zapach plynu z chlodnicy to chyba nie jest normalne i otwarte okno na to chyba tez nie pomoze _________________ CC 700 93r
Ostatnio zmieniony przez tomashek dnia Sob 20 Paź 2007, 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Wiesz co u mnie mam tę samą sytuacje. Jest to spowodowane dużą ilością wilgoci w CC. U mnie co prawda duża wilgoć zbiera się z powodu dwóch dość sporych rozmiarów dziur w podłodze. Przez te dziury (zaraz za przednimi kołami) namaka mi wykładzina podłogowa i przez to parują mi szyby.
Dołączył: 01 Sie 2007 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin Posiadane auto: Cinquecento 700 - Young 1998r. Aisan
Wysłany: Wto 30 Paź 2007, 14:11
Woda w kabinie
Miałem podobny problem. Zbierała mi się woda w bagażniku pod kołem zapasowym. Najgorsze było to, że w czasie hamowania cała deszczówka dostawała się pod podłogęW moim przypadku winna była uszczelka od wywietrznika (tuż pod prawą lampą patrząc od wewnątrz) Na wszelki wypadek sprawdź uszczelki lamp, bo wiem, że przez otwory pod nimi również może dostawać się woda.
tez to przerabialem
pomoglo dopiero sklejenie wszystkeigo na silikon
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie.
