( Fiat Tempra ) Wymiana komputera.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tempra ) Porady, problemy techniczne
Marcus218
Posiadane auto: Stilo, 1,6, 2002
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 16:22
Wymiana komputera.
Zakładam temat bo przekopałem kilkadziesiąt postów i nic nie znalazłem.
Jestem przed wymianą kompa w 1,6 16V ze względu na jego uszkodzenie po zwarciu w instalacji(po diagnostyce w ASO). Zamówiłem już używany z tego samego rocznika o tym samym numerze.
O czym należy pamiętać przy takiej wymianie? Co może nie pasować? Warto wymieniać samemu?
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 16:52
Re: ( Fiat Tempra ) Wymiana komputera.
może pojawić się problem z immobilizerem. ja bym sie nie podejmował samodzielnej wymiany
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 17:41
Bedziesz musiał wprogramować immo.Podjedź do kogoś kto zajmuje sie chiptuningiem weż oba sterowniki to ci przerzucą immo.
Marcus218
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 20:38
Jest inne jak się okazuje rozwiązanie. Po zakupie innego kompa należny go rozkodować. Firma która się tym zajmuje(ja korzystam z KO-CAR) wgrywa również najnowsze oprogramowanie dla danego modelu. Po zamocowaniu takiego kompa wystarczy ponownie go zakodować zwyczajnie odpalając samochód. Grzejemy go do temp 90 st i po ponownym włożeniu kluczyka wszystko powinno już grać. Koszt rozkodowania to 450 zł (dla Stilo 1,6).
Dla porównania w ASO powiedzieli mi 800 zł za przerzucenie kodu ze starego na nowy. Wymiana kompa to 4 śrubki i 2 wtyczki, więc oczywiście dokonam jej sam.
Żałuję tylko 600 zł wydanych na diagnostykę w ASO...
Dziś wymieniłem kompa i skrzynkę bezpieczników za aku. Problem został rozwiązany.
zboku
Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic 1.6 Gaz
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 10:48
Witam kolego mam pytanko jakie miałeś objawy po tym zwarciu. Znaczy się co się działo jakie kontrolki ci się paliły, odpalał czy nie. Mnie się stało podczas jazdy jechałem już z 30 minut i raptem "engine fault" zero reakcji na pedał gazu ale odpalał i pracował na 1000 obr. więc go mogłem holować bez problemu ale już następnego nie chciał zapalić. Dopiero jak go holowałem do serwisu odpalił na na pych. Wracają do mojej myśli w serwisie powiedziano mi po jednym dniu diagnostyki, że prawdopodobnie sterownik ale muszą sprawdzić wkładając z innego stilona z tym samym kompem. Wydaje mi się, że nie bardzo wiedzą co się stało bo jeśli komp pada to chyba łatwo to stwierdzić. Ale o co mi chodzi powiedzieli mi, że jak by co to wymiana kosz ok 2000 pln, a jak się zapytałem o używke to powiedział mi że każdy komputer jest do danego samochodu??? Coś mi się nie wydaje co najwyżej trzeba immobilizer skopiować czy cuś. Co o tym sądzicie ?? Proszę o podpowiedzi. Dzięki z góry!!!
Marcus218
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 13:40
Na początek nie pal samochodu na pych...(katalizator i inne skutki uboczne). Jeżeli chodzi o objawy piszę o nich w innym poście(rozładowany akumulator...). Świeciło się już właściwie wszystko... Po zagrzaniu się silnika(i także kompa) nie odpalał już w ogóle. Co do wymiany kompa to nie jest to takie skomplikowane i drogie. O kosztach piszę powyżej. Wystarczy że kupisz z tego samego silnika o podobnym roczniku(ważne są numery zaczynające się od IAW... i poniżej 551874...(w 1,6). Resztą zajmie się firma, która czyści kody w centralkach. Podasz numery ze swojego kompa(te o których pisze powyżej) a oni wgrają Ci odpowiedni soft. Później tylko zakładasz, odpalasz...czyt. wyżej.
Zanim zaczniesz od kompa sprawdź płytkę bezpieczników i przekaźników za aku. Tam zaczynają się często problemy.
Wymianę polecam samemu. Jest banalna Smile
Oldtimer
Posiadane auto: Palio 1,2 8V; Warszawa 201 '63
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 09:54
Witam serdecznie, podepnę się pod dyskusję. Mam prawdopodobnie problem z komputerem.... Palio 1,2 8v. Objawia się to tym, że auto nie chciało palić na benzynie... odpalało ale zaraz gasło, chyba, że przytrzymałem nogę na gazie.../ Początkowo myślałem, że wtryskiwacz któryś się zawiesił bo na gazie chodzi dobrze... ale po odłączeniu akumulatora na noc, z rana wszystko chodziło jak w zegarku, silnik zimny pracował na równych obrotach itd. Problem jednak wraca po 2-3 dniach znów nie pracuje na benzynie. Pytanie co robić ... czy jechać na diagnostykę komputera i wywalać kasę za samo podłączenie czy myśleć o szukaniu nowego komputera... a może pojawiający się błąd w komputerze ma swój początek gdzie indziej?? Z góry dziękuję za odpowiedź...!
Marcus218
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 17:04
Nie jestem specjalistą od komputerów ale jedno wiem na pewno. Jeżeli komp jest uszkodzony, to albo przestaje działać po nagrzaniu się (jak było u mnie po mrozach) albo w sposób ciągły wywala błędy, czy po prostu nie działa(u mnie w kółko pokazywał loose connection).
Szukał bym gdzie indziej...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tempra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Tempra »
Opinie o samochodach Fiat Tempra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Tempra ) Porady, problemy techniczne
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatTipo
48 900
67 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
