( Fiat Cinquecento ) silnik na wolnych obrotach faluje
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
hektor1318
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: fiat cinquecento heppy 900cc 1996r.
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 19:54
Witam wszystkich mam mały problemik z cienkim a mianowicie zawsze palił na dotyk ale od niedawna za drugim razem na ssaniu ma wysokie obroty a jak ssanie sie wyłączy to faluje na obrotach i po 10-15s wskakuje na wysokie obroty a jak mu dodam troszkę gazu to obroty spadają do momentu falowanie a po 10-15 s znowu tak samo a podczas jazdy czasem szarpnie a potem jedzie bez dodawania gazu co może być wymieniłem silniczek krokowy i nic zastanawiam się nad sondą lambdą bądź czujnik otwarcia przepustnicy[/b]
JaRabbit
Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX
Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 19:33
Re: ( Fiat Cinquecento ) silnik na wolnych obrotach faluje
A jakie objawy były przed wymianą silniczka krokowego?To dzieje się na zimnym silniku,czy występuje też na ciepłym?
Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
hektor1318
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 23:27
te objawy były przed wymiana silniczka a po wymianie nic sie nie zmieniło wiec pomyślałem ze to może być jeszcze sąda albo czujnik otwarcia przepustnicy, a silnik czy jest ciepły czy zimny tak samo pracuje nic nie ustaje?
piotr__pit
Skąd jesteś (miejscowość / region): z domu
Posiadane auto: rower
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 02:49
tez mam podobnie, stoi na światłach i falują obroty.
5s niski -normalne. 10-20s troche wyzsze. potem znowu normalnie i znowu
czasami utrzymuje sia na niskich przez 15s i czuc ze umiera i zaraz zgasnie.
lekko pukne w pedał i chodzi na niskich a potem a piac od nowa...
mam pewne podejrzenia ale nie napisze bo niechce zebyscie sie czyms sugerowali
ps taka sąda i reszta duzo losztuja bo nie wiem czy sie opyla kupować. bo jak tam spali z litr dwa wiecej to spoko.
lepiej tak niz sie bawić w ciuciubabke z kupowaniem czesci po 100 zł
komunikator tlen - status
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Bravo
26 800
111 000 km
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
