( Fiat Cinquecento ) Metaliczny dźwięk przy jeździe.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
piotreksm91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: Skoda felicia 1.3 kat 1996
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 21:42
Witam z silnika dochodzi metaliczny dźwiek jakby coś ocierało przy jeździe przy dodaniu gazu lub jeśli obroty spadna. Tak to wszystko jest ok.
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 12:30
Re: ( Fiat Cinquecento ) Metaliczny dźwięk przy jeździe.
A może poluzowany wentylator czy jak to się zwie co jest zamontowany w obudowie blaszanej kiedyś tak było u mnie SORY POMYŁKA myślałem że masz 126p
Cieszę się że mogłem pomóc.
jjmag
Skąd jesteś (miejscowość / region): lubelszczyzna
Posiadane auto: renault r5 mazda 323f
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 13:43
bardzo możliwe że łożysko oporowe na skrzyni zaczyna się odzywać
skype status
piotreksm91
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 22:39
Po wymianie sprzegła nic sie nie zmieniło zaczy przestało ślizgać. Ale to chrobotanie zostało. Moga to bys przeguby od strony skrzynii biegów czyli krzyżaki.
kermit154
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp.
Posiadane auto: Fiat CC 700 kat.
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 17:14
Masz luzy na opasce od katalizatora albo na osłonach od wydechu albo mocowanie wydechu przy skrzyni albo luźną chłodnice i trze o alternator (ucho od chłodnicy). Pozdro.
Gaźnik AISAN
Rok 1996
Totalny remont 01.01.2009.
(132kkm)
apanas84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Targowa G. woj. Wielkopolskie
Posiadane auto: stilo jtd 80KM 5D 03r. siena 1,4 +gaz 98'r peugeot boxer 2,5D a wprzeszłości polonez1,6 +gaz ,cinquecento0,7 +gaz
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 21:23
sprawdz mocowanie
sprawdź mocowanie cewki... jest tam uchwyt na 2-ch śrubach. to się cały czas trzęsie . Ja miałem taki problem i okazało się że jedna śruba się ścięła i było słychać stukot jakby z silnika. Taki dźwięk wydaje też wystukany popychacz pompki paliwowej. jeśli to nie to to opoisz dokładniej te stuki
PS chodzi mi ote śruby którymi jest przykrę cony ten "statyw" od cewki do silnika. o ile się nie myle jedna z nich mocuje także wspornik gaźnika. raz miałem wykęconą a raz ściętą śrube. banał ale co się naobsłuchiwałem.....
piotreksm91
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 22:30
Ten dźwięk wydobywa sie z lewej strony najcześciej przy przyspieszaniu. Cewka jest ok
przejek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bukowno
Posiadane auto: Fiat, Cinquecento, FOS, 700, 1996
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 19:15
Witam. Mam ten sam problem i nie mam pojęcia co to jest. Taki metaliczny dźwięk. Jak się stoi i silnik chodzi to wszystko aż się trzęsie, nawet kierownica. Jak się wyjdzie z auta to całe auto wpada w wibracje. Podczas jazdy, odpalania mechaniczne stukoty i tak jakby trochę przerywa. Utrata mocy. Do tego czasem dochodzi jakieś piszczenie. Tak jak w przypadku przedmówcy jest to po lewej stronie samochodu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
