( Fiat Stilo ) ile pali
Idź do strony 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
wojtek1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sokólka
Posiadane auto: Stilo
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 22:31
ile pali
Ile pali wasz Fiat Stilo 1,9 JTD 115 km ? mój pochłania ropy ile się da.... z 8-9 litrów a mam też alfe romeo z niemal identycznym silnikiem i pali jedynie 4,5 litra
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 22:39
Re: ( Fiat Stilo ) ile pali
Przeplywomierz się konczy?
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
wojtek1991
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 22:45
w tamtym tygodniu został kupiony i sprawdzony w "konrysie"w białymstoku powiedzieli ze wszystko jets dobzre i zadnych problemów na kompie tez nie ma. Ale keidyś w fiacie Bravo podajrze dla taty przepływomierz padł to tylko turbina nie działała spalania nie podwyższyło
ronin79
Posiadane auto: Fiat Stilo Multiwagon 1.9 JTD
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 22:53
dziwne bo mój pali tyle ile się zatankuje. nic mniej nic więcej
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 22:57
mój teraz pali w okolicach 5.9-6.2 a raczej nie jezdze jak emeryt..Very Happy
W lato około 5.6 na trasie schodzi już w ołgóle do 5..
8 to miałem spalanie jak śmigałem na autostradzie przez 200km 160.. i to tez nie całe.. jak zjezdzałem z autostrady to od razu spadało..
pajek0
Skąd jesteś (miejscowość / region): torun
Posiadane auto: seat cordoba 1.6 75km 2000r
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 23:05
Mój w tych warunkach w koło komina 8L.Porażka.Idzie do żydka Exclamation Sad
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 23:10
0_o mi w korkach po warszawie nie przekroczy 6.5.. I myslałem ze to dużo..
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 23:39
Re: ile pali
Mi też,
moje podejrzenia co do tego faktu
Nie dogrzany silnik - wieczne ssanie, bardzo gęsty olej itd
przepływomierz, ale auto nic nie dymi i przyspiesza gorzej przy jego odłączeniu
przestawiony rozrząd u ale podobno i mnie jest ok.
może ktoś jeszcze coś dorzuci.
embri
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk sosnowiec
Posiadane auto: Stilo 1.9 jtd multiwagon
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 23:53
ja jeżdże kombikiem i teaz podczas dużych mrozów palił mi 7.3 teraz 7.1 w lato palił mi 6.3 w mieście a 5 na trasie
wydaje mi sie ze to jest spoko wynik
tomek24
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1.9 JTD
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 00:14
Podjedź pod jakiś komputer, może coś pokaże. Moje najmniejsze spalanie jakie osiągnąłem po mieście to niecałe 4,5l, bardzo powolną i delikatną jazdą. Największe to 9l/100km przy bardzo dynamicznej jeździe. Średnio, przy normalnej jeździe autko spala w granicach 6,5-7l/100km.
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 00:20
Jak kupiłem Stilo 1.9 JTD 115 w pażdzierniku 2009 to spalał ok.8l/100km.
Wymieniłem rozrządz,filtr paliwa,filtr powietrza to teraz 6 lutego przejechałem odcine 250km przy średnich prędkościach 130km/godz spalanie wyszło 5,3l.Dodam ,że auto sprowadzone z Włoch a filtr powietrza to był czarny, zapchany jakby sadzą to jak to miało mało spalać.Każde auto sporo spali jeżeli zamiast mieszanki paliwowo powietrznej dostaje tylko paliwo.Naprawdę w Stilo jest świetny silnik JTD i nie powinien dużo spalać bez powodów.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 08:47
Zgadzam sie,
auto jak kupiłem wymieniłem w nim wszystko oprócz rozrządu.
EGR i overboost przeczyściłem. Auto jeździło koszmarnie. Przepływka była totalnie zasyfiona, po umyciu auto odzyskało zdolności do przyspieszania. Prawdopodobnie mocno kłamie Mad
jaki nr części bosh należy kupić do stilo 1.9jtd 2002 nie multijet, 8v
zeflik
Posiadane auto: Bravo 1,6 MJTD 2012
Piwa: 11/2
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 10:25
Koledzy! Jesteście pewni, że za takie zużycie musi odpowiadać przepływka?
U mnie spalanie w trasie od 4,5 do 5,3 l/100.
W Wawie na krótkich trasach do 9,5 w zimie. Może to i dużo, ale silnik długo "na ssaniu".
Jak mnie przekonacie, to może wymienię przepływkę, choć na trasie spalanie b. dobre. Może w mieście waga samochodu też robi swoje - cięższy = więcej paliwa do rozpędu?
Marcin
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 10:32
niby tak, ale ja jeżdzę w trasy po 25-30km, raczej jadąc niż stojąć do prędkośic max 110 km.h a spalanie 8,9 do 9l/100
auto ma przebieg 190k km i raczej przepływka fabryczna, na dodatek auto mocno wgniata między 1700rpm a 2000rpm potem lag potem jakoś idzie. Przyspieszenie nie jest płynne. Auto lepiej przyspieszana drugim biegi nież na pierwszym, bo silnik słabo wchodzi na obroty.
nadąc na piątym biegu przy 2krpm. auto pod lekkie górki traci siły i trzeba dpenąc gazu aby się obudziło, oczywiście po tym idze ostro do przodu.
Co do spalania, ajak je kupiłem i przyjechałem do gdańska (500km) to średnie spalanie 5,5 przy prędkości max 120, czasem trochę szybciej.
przepływkę dzisiaj zamówię oryginał bosch 0281002308 za około 300pln
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 14:40
zefik, mi w Wawie nie przekracza 6,5..
Może dłuugo na 1 jezdzisz i takie tam?
A może to ten twój PowerBox? do ilu Ci podniósł..?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 20
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
81 830 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
