Dołączył: 25 Lis 2010 Posty: 48 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9 JTD 2004 r.
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 19:51
Auto traci moc
Witam!
Mam następujący problem:
Autko traci moc całkowicie, nie jest to wina turbinki napewno obroty ani stopień nagrzania silnika nie ma znaczenia. Objawia się to również rzadko np. raz na 30 km przez kilka sekund następuje calkowity brak ciągu coś jak by odcinało dopływ paliwa. filtr paliwa wymieniany był pół roku temu w ASO rzadnych błędów pedał również był sprawdzany wiecie może co to może być??
Dołączył: 25 Lip 2011 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wola Posiadane auto: Fiat stilo 1.9 JTD 2004 r.
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 21:03
Re: ( Fiat Stilo ) Auto traci moc
Kolego EGR masz zaślepiony???? na 99% to jego wina u mnie działo się dokładnie to samo teraz nie dawno.... podejrzewałem wiele rzeczy... z kumplem zaślepiliśmy EGR i jak ręką odjął _________________ Pozdrawiam Quler
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 19:01
goromax napisał:
EGR wyczyściłem i jak ręką odjął był naprawdę nieźle zabrudzony i się mocno blokował:/
Cieszę się ,że mogłem pomóc ... ja zaślepiłem EGR.... rozmawiałem z wieloma osobami i każda mi powiedziała ,że będzie to na pewno zdrowsze dla silnika _________________ Pozdrawiam Quler
Dołączył: 10 Lut 2011 Posty: 213 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sól Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115km 3D '01
Piwa: 1/6
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 20:15
może i zdrowsze ale na pewno nie ekonomiczniejsze.
Ze sprawnym EGR pali mniej. Zdania są podzielone ale im więcej miasta tym różnice się zwiększają.
W zimie EGR okaże się złotym środkiem na szybsze zagrzanie silnika.
Przerabiałem zaślepiony EGR w zimie i mogę porównać ze sprawnym.
Różnice są masakryczne. Silnik baaaardzo długo się nagrzewa z zaślepionym EGR. Paradoksalnie ciepłe spaliny wchodzące w silnik powodują znacznie szybsze jego nagrzewanie.
Zimą róznice w spalaniu będą jeszcze większe jeżdżąc niedogrzanym silnikiem.
Lepiej trzymać EGR w dobrej kondycji.
Naprawdę, wiele robić nie trzeba. Broń borze psikać jakimiś WD czy innymi.
Jeśli już to środkami do czyszczenia gaźników i innych które nie smarują a tylko czyszczą a najlepiej umyć w bezynie ekstrakcyjnej.
Od 2006 roku dwa razy czyściłem EGR przy czym za drugim razem tylko nieznacznie był zasyfiony i w sumie nie bylo potrzeby.
Dołączył: 20 Kwi 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): mroków/warszawa Posiadane auto: fiat stilo 1.9 jtd 115 km
Wysłany: Sob 20 Kwi 2013, 15:14
Problem z ERG
Mam pytanie
Jak samemu naprawic EGR bez zadnych kombinacji typu zaslepianie itd.bo slyszalem ze jest problem pózniej z nagrzewaniem sie auta i spalanie idzie w góre !
Czy wystarczy samo czyszczenie i jak tak to czym najlepiej to wyczyscic ?
Witam. Kolego radd, wpisz w googla hasło "czyszczenie zaworu EGR w stilo JTD" a sam zdziwisz się jaka to kopalnia wiedzy w temacie. Ew. mogę podesłać na priv kilka pdf-ów z fotkami, daj znać. Ja osobiście raz do roku wyciągam dziada i go czyszczę. W mojej wersji silnika ( 103 kW ) oprócz zaślepienia EGR-a trzeba go wywalić ( dodatkowy kosz zł ... ) z softu, inaczej wywali błąd silnika. Pozdr. ART
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
