Witam, mam problem z ogrzewaniem w cc900, mianowicie przestało działać wskaźnik temp. silnika pokazuje ok. 90 st. albo więcej (np. w korku) a nawiew, przy włączonym ogrzewaniu jest kompletnie zimny. Tylko przy większej prędkości ok. 100km/h leci ciepłe powietrze. Czy ktoś ma pomysł, co się mogło zepsuć. Proszę o pomoc, bo zima tuż tuż
Re: ( Fiat Cinquecento ) problem z ogrzewaniem w cc900
problemy moga byc dwa pierwszy to ze układ chłodzenia sie zapowietrzyl i nie ma płynu w nagrzewnicy mało prawdopodobne jest by przestala prawidlowo dzialac -gdysz auto utrzymuje stala temperature silnika drugi powud to wina zaworu otwierajacego i zamykajacego doplyw plynu chlodzacego do nagrzewnicy dzieje sie to bdzy zbierze sie nadmierna ilosc kamienia w ukladzie chlodzenia jesli stan plynu jest ok i niema ubytku plynu wina w 90 procentach jest pomiedzy zaworem nagrzewbicy a pokrentlem od regulacji cieplo zimno
na poczatku sprawdz czy nie masz jakichs wycieków płynu chlodniczego jesli nie ma a stan m zbiorniczku wyrównawczym zawiera sie pomiedzy minimum a maximum nalezy dodatkowo sprawdzic czy uklad ten nie jest zapowietrzony odpowietrznik znajduje sie na sciance dzialowej nalezy go odkrencic i jesli nie jest zapowietrzony powinien wyciekac płyn chłodniczy w przeciwnym razie nalezy dokonac odpowietrzenia układu chłodzenia
sprawdziłam, okazuje się, że wcale nie ma płynu w tym zbiorniku wyrównawczym czyli co? dolanie pewnie nie wystarczy,bo skoro go tam nie ma to gdzieś musi być dziura i trzeba ja usunać, dobrze rozumiem? termostat też muszę wymienić?
Dołączył: 13 Sie 2007 Posty: 50 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice bydgoszczy Posiadane auto: CC, Aisan, Benzyna, 704 cm, 95
Wysłany: Pon 22 Paź 2007, 15:22
eeeeee, dobrze rozumiem ze nie masz wogole płynu chłodzącego??? a kiedy ostatnio to sprawdzalas?? dolej plyn i po pewnym czasie sprawdz ile go zostalo i czy pod autem nie widzisz wyciekow zadnych. dopiero pozniej mysl o terostacie. a i sprawdz jeszcze szczelosc korka od zbiornika. _________________ cc 700 r95
AISAN BENZYNA
na wiosnę wszystkie płyny były zmieniane, ale przed wymianą nie było żadnych ubytków, ok czyli doleję tego płynu i dokręcę korek, ten na górze zbiornika,tak?czy coś jeszcze powinnam dokręcić? dzięki
jak dolejesz płynu to odpal auto zaby sie nagrzalo do momentu wlaczenia wentylatora nastepnie zostaw na noc rano moze sie okazac ze zbiorniczek znow jest pusty nie przejmuj sie tym to normalne podcisnienie wessa płyn do nagrzewnicy uzupelnij stan plynu i wszystko powinno byc ok
uzupełniłam płyn i póki co gołym okiem wycieku ne widać, ogrzewanie zaczęło działać ale jest teraz taki problem,że podczas jazdy wskazówka pokazuje temp. 50 st., w korku podchodzi do 90st.
chyba nie powinno tak być, coś trzeba wymienić???
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
