( Fiat Marea ) Czy marea jest cała w ocynku?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
marycha JTD
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jawor woj. dolnośląskie
Posiadane auto: fiat marea 1.9 jtd 2001r
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 21:45
Panowie powiedzcie mi czy marea jest cała w ocynku,bo dzisiaj zauważyłem parcha na progu,jestem zły na to.Ładnie wyglądał jak go kupiłem latem,a tu niespodzianka wrzut.Powiedzcie mi jak jest ze spodem w tych fiatach,pierwszy raz mam fiata.
robert1114
Skąd jesteś (miejscowość / region): CHORZÓW
Posiadane auto: MAREA 1.6 16V 99r
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 22:05
re
mam maryche 16.16v i jest z ocynku
2000r
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 22:25
Re: ( Fiat Marea ) Czy marea jest cała w ocynku?
powinna być cała w ocynku. brava jest cała. korozja może oznaczać ze był walony
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
Arek_1,9JTD
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Marea 1,9 JTD HLX 2001
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 15:01
Jest cała w ocynku i to dobrym, wiec jeśli coś koroduje to była naprawiana blacharsko.
marycha JTD
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 20:19
No jak była bita to co radzicie,jak to zabesbieczyć najlepiej?Żeby dalej nie szło.
techno4ever
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Fiat Marea 1.6 16V 96r sedan
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 23:26
Fiat Marea jest podwójnie ocynkowany,więc musiała byc walnieta tak jak ci koledzy piszą.
konrad218
Posiadane auto: Fiat Marea 2.4TD 1997r.
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 13:26
każda marea była cynkowana?można to jakoś sprawdzic?
archive_10
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 00:15
konrad218, każda Brava / Bravo / Marea była w całości ocynkowana ale tylko nadwozie. Podwozie było dobrze pokryte konserwacją. I tyle Smile
marycha JTD
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 20:01
Też mi się tak wydaje że podłoga nie jest cynkowana.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 20:07
Witam marea może i jest cała w ocynku ale rdzewieje od spodu miałem wcześniej punto,te same bolączki.Podłoga na łączeniach gnije,wzdłuż progów na łączeniu z podłogą,a także na łączeniu blach pod siedzeniami konserwacja dobrze to maskuje.Rdze widać po ściągnięciu dywanów wewnętrznych w samochodzie.Można ponaciskać srubokrętem cienkim pod podłogą,jeżeli jest licha w niektórych miejscach to wyjdzie.
Moja opinia Pozdrawiam auto z Holandii-1,5 roku w Polsce.
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 21:33
W pełni się z Tobą zgadzam, to samo miałem w Tipo z 93r. Z wierzchu zero rdzy ale podłoga przy progach tragedia. Teraz kupiłem Maryśkę z 98r. i przed zimą chciałem poprawić konserwację podwozia i zauważyłem że zaczyna ją brać przy progach, spód zrobiłem ale teraz jak sie tylko ociepli trzeba wyjąć fotele zerwać przy progach bitumiczne dywaniki i zakonserwować środek.
Pasoń Edward
Piwa: 40/1
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 13:00
Witam kiedys miałem punto 1 roczne jak się komuś chce niech znajdzie moją opinię o nim zrobiłem nim 161000 tys.po 5 latach z tyłu nie było podług opis dokładny w tekście.Do progów tam sa zaślepki co kawałek jest dobrze a nawet trzeba wtłoczyć środek do powierzchni zamkniętych.Ja osobiście wpryskuję bardzo żadki lekko podgrzany OLEJ on jest super i wypiera wodę.DO RDZY proponuję Polski KORTANIN z Organiki bardzo dobrze zatrzymuje rdzę,To z mojego doświadczenia.potem podkład i ijakaś konserwacja.
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 21:37
panowie to,że autko jest z ocynku to fajna sprawa,ale bierzcie pod uwagę taka rzecz...że jeśli lakier straci szczelność...dlaczego.. Question Exclamation ..zestarzeje się...pęknie na skutek silnych wahań temperatury...itp itd...?wtedy przez takie mikropeknięcie dostaje się woda..solanka..choćby nie wiadomo jaki był ocynk,to zaczyna on korodować..w postaci mąki,kaszy i powstaje bąbel.jeśli jest to wczesne stadium,to po zeskrobaniu bąbla widać tylko zmatowiały obsypujący sie ocynk,jeśli zrobi się to nieco później,to ocynk jest juz przeżarty i wychodzi na wierzch "ruda".przerabiałem to już nieraz i też na blasze ocynkowanej pokrycia dachu domu.efekty były podobne.nic nie trwa wiecznie.. Confused ...
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
gekon74
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd
Piwa: 6/2
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 10:20
Karoseria do progów jest z ocynku-natomioast niestety podłoga i progi nie-dlatego Fiaty zawsze gniją od spodu-mam kumpla lakiernika z serwisu fiata-dlatego zawsze zalecają zrobić konserwacje spodów-a przy ilości solanki która leją na nasze ulice to porządną konserwację-i zwracać uwagę na progi w okolicy kół przednich-często dochodzi do "wypiaskowania"oryginalnego lakieru i konserwacji właśnie z przodu od odpryskujących kamyczków itp. a jak już odbije lakier to dalej idzie samo i gnije-ja już 2 razy lakierowałem progi z przodu
BYŁA MAREA 2.4TD
TERAZ JEST STILO 1.9 JTD
piter76
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: Marea1.6 16v weekend 1997r
Piwa: 2/6
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 11:24
Jest z ocynku umnie najbardziej rdza idzie na progach przy otwieraniu dżwi strasznie idzie a podłoga normalnie jak nowa niebyła konserwowana przezemnie marea 97r
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
