( Fiat Grande Punto ) Ciepły nawiew, smród
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie.
Grzybu
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 13:08
Witam!
Grande Punto, rocznik 2008, przebieg 21 tys. km. Z ojcem mamy problem, kiedy jest włączony ciepły nawiew w aucie śmierdzi jak by spalinami (podobnie do spalin). Jest tak kiedy auto jest na chodzie i stoi w miejscu, podczas jazdy zapach niewyczuwalny. Samochód jeszcze jest na gwarancji, a w serwisie fiata powiedzieli ze śmierdzą rozgrzane plastiki przez które przechodzi te powietrze.
limak1231
Skąd jesteś (miejscowość / region): z internetu
Posiadane auto: fiat palio weekend 1.4 el lpg
Piwa: 21/4
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 16:20
Re: ( Fiat Grande Punto ) Ciepły nawiew, smród
Wejdź pod auto i sprawdź szczelność układu wydechowego ( wszystkie złączki), kolektor wydechowy również. Wtedy będziesz mógł wykluczyć spaliny. Gość z serwisu raczej nie miał racji bo śmierdziało by również w trakcie jazdy.
szekles
Posiadane auto: EX: STILO 2002r 1.9 JTD
Piwa: 15/3
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 18:49
Hej,
Jak stoisz z zapalonym silnikiem to zaciąga do środka spaliny.
Włącz obieg zamknięty i po sprawie...
piotrex512
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.4 8v 2006r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 18:56
A klime masz??
gadu-gadu skype status
Jacek1974
Posiadane auto: Renault Megane Combi 1.6 16V 2001
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 21:24
Jakby śmierdziało spalinami to i słychać by było hałas gazów wydechowych.Tak miałem jak waliło mi spod katalizatora.Głowa mnie wtedy bolała ciągle.To może być albo wyciek z nagrzewnicy ,bo podobny smród ma właśnie płyn chłodniczy.Może to być również ,w przypadku gdy auto jest nowe ,wypalająca się farba na wydechu.Chyba klima nie potrzebuje jeszcze odgrzybiania?
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 22:16
może wypięty jest przewód odmy silnika przy filtrze powietrza wtedy będą takie objawy jak opisałeś
skype status
Grzybu
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 13:17
Zostało to wszystko sprawdzone wcześniej. Nie ma żadnych nieszczelności.
piotrex512 napisał:
A klime masz??
Klimatyzacja jest.
Płyn chłodniczy nie cieknie, brak ubytków w zbiorniku od tego czasu. Przewód odmy jest na miejscu.
Grzybu
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 19:49
Sprawa została rozwiązana. Był pęknięty przewód odmy. Małe pękniecie było trudne do zlokalizowania ale już jest dobrze.
lizusek
Skąd jesteś (miejscowość / region): jaworzno
Posiadane auto: fiat grande punto 1.4 8v 2007r
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 20:03
CIEPŁY NAWIEW ,SMRÓD
U mnie w grande 1.4 77KM śmierdziało ale olejem zorówno przy zimnym jak i gorącym powietrzu.Znalazłem pod puszką filtra powietrza gumowy przewód łączący pokrywę klawiatury zaworów z filtrem powietrza - cały popękany (nie wiem jak fachowo on się nazywa)Wymontowałem i zacząłem maraton po wszystkich sklepach motoryzacyjnych w Jaworznie,bez powodzenia, nikt tego nie ma w ofercie nawet na zamówienie ,każdy kieruje mnie do serwisu i ostrzega że zapłacę za ten kawałek gumy straszne pieniądze.Może ktoś miał podobny problem i orientuje się gdzie można takie cudo znaleźć i w jakiej cenie?Kawałek gumowego węża wygiętego lekko prawie pod kątem prostym,średnicy ok.1-1.5 cm i tyle zachodu tym bardziej że to silnik w starej ośmiozaworowej technologi.A swoją drogą co to za materiały .żeby w samochodzie z końca 2007r takie rzeczy wymieniać.Jeździłem już starą jedynastoletnią skodą 120,dziesęcioletnim ax-em,dwunastoletnim punto -1 i żadnych "gumowych " problemów nie było.Tymczasowo zaizolowałem go płócienną taśmą izolacyjną. LIZUSEK[/u]
lizusek
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 20:54
to jest przewód odmy , w serwisie kosztuje 30 zł , przyczyna pęknięcia tego przewody ,to zamarzanie oparów w okresie zimowym .
skype status Wystawiono 1 piw(a)
lizusek
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 12:53
do czarczar
Dzięki piękne. Ta cena jeszcze jest do przyjęcia.
lizusek
tres puntos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Grande Punto
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 13:42
zapach nagaru kiedy sie rozgrzeje na postoju,odma OK
Witam.Pisano tutaj o zapachu na postoju spalin,oleju,itp.U mnie jest podobnie ale może nie identycznie a mianowicie kiedy rano wyjeżdzam z garażu i auto troche pochodzi na wolnych obrotach to nic sie nie dzieje,ale dziwny objaw pojawia sie póżniej,kiedy przejade np.30km i nawet kiedy podczas jazdy sie zatrzymam na przejeżdzie kolejowym czy światłach,to nic nie czuje ale kiedy auto zgasze i np.za ok.10,15min.odpale go ponownie jeszce na ciepłym silniku to wtedy do środka dostaje sie przez chwile dość mocno intensywny zapach spalin i dalej troche ten smrodek ustaje ,coś jak opary oleju z silnika,oglądałem przewód odmy,i nic nie zauważyłem,żadnych wycieków nie ma z silnika.ten zapach jest wyczuwalny kiedy podniose maske z lewej strony filtra powietrza w górnej jego części przy podszybiu dokładnie taki sam zapach.To muszą być jakieś opary,bo nic mokrego tam nie ma,dodam tylko że auto ma ledwo 2200km grande Punto 1,4 77PS wiec nowe.Do serwisu narazie nie mam kiedy podjechać ale bede musiał znaleść czas,ale dzieki z góry za jakieś porady.
mateo4
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: fiat grande punto1.4 8V
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 20:51
"smród " spalin w aucie podczas postoju to 100% pęknięta odma silnika wymieniałem już 3 razy, za każdym razem okazywało sie ze był zapchany
przewód odmy odkładającą się "mazią" z oleju. nie wiem dlaczego odkłada się ta "mazia" w takich ilościach, czy może ktoś wie ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie.
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
