( Fiat Bravo ) problem z rozruchem zimnego silnika bravo 1.4 12V z LPG
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
sharky
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Wysłany: Nie 21 Paź 2007, 16:58
Witam serdecznie. Niedawno kupilem fiata bravo i mam z nim problem, gdy silnik jest zimny musze pokręci kilka razy i dopiero za x razem łapie. Dodatkowo czasami swieci sie kontrolka wtrysku. Czy może ktos powiedziec w czym może tkwi problem? Czy znacie jakiegos dobrego mechanika w okolicach Tychow ktory moze mi pomoc? Dodam jeszcze, że auto przy bardzo spokojnej jezdzie pali 9 litrow LPG, nie za dużo jak na silnik 1.4? Pozdrawiam i dziekuje za wszelkie komentarze.
gadu-gadu skype status
mklukasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz
Posiadane auto: Leon 2 1.6 BSE
Wysłany: Czw 25 Paź 2007, 00:45
Re: ( Fiat Bravo ) problem z rozruchem zimnego silnika bravo 1.4 12V z LPG
Co do spalanie LPG to w normie.. średnio 1,4 pali właśnie 9-10l, u mie 7 w trasie. Zależy także oczywiście gdzie kupię gaz.
sharky
Wysłany: Czw 25 Paź 2007, 00:51
Dzięki. Ostatnio zauważyłem, że gdy przed zgaszeniem silnika przełącze z LPG na benzynę, po dłuższym postoju odpalam na dotyk. Problem wiec najwidoczniej tkwi w paliwie które jakoś cofa sie z przewodów. Dlatego rano odpala po kolejnym razie ponieważ musi znowu zaciągnać paliwo. Takie są moje przypuszczenia.
sharky
Wysłany: Czw 25 Paź 2007, 01:28
Czy może mi ktoś jeszcze powiedzieć jak są mocowane kable ws do świec w fiacie bravo 1.4 12V? Końcówki kabli są nakręcane na świece? czy poprostu wsuwane?
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 14 Lis 2007, 23:43
Według mnie jest tak jak mówisz. Ja przed przyjazdem na miejsce przełączam się jakąś minutę wcześniej na benzynę. Po tym nie mam problemów z odpalaniem. Auto najlepiej gasić na benzynie Smile
tomik78
Posiadane auto: fiat stilo 1.2/fiat 126p
Wysłany: Czw 15 Lis 2007, 20:20
Kable są wsówane na świece i do cewki.
sharky
Wysłany: Nie 09 Gru 2007, 19:47
Pomimo gaszenia na benzynie problem powrócił. Wymieniłem świece, kable, płyny, pasek rozrządu, wałek sprawdzany wszystko OK, mimo tego nadal ciężko odpala. Zajechałem już przez to rozrusznik Sad Czy przyczyną może być czujnik temperatury silnika?
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 13 Gru 2007, 00:32
A na benie normalnie Ci odpala? Chodzi o jazdę jak nie używasz w ogóle gazu
sharky
Wysłany: Czw 13 Gru 2007, 15:50
Odpalam tylko na benzynie. Gaz sam się przełącza po zagrzaniu lub 2000 obr/min. Na benzynie po przełączeniu chodzi ok. Sytuacja jest taka, że czasami odpala na dotyk, a czasami musi parę razy porządnie zakręcić aby odpalił.
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 14 Gru 2007, 00:40
eeh źle sformułowałem swoje poprzednie pytanie heh.
Chodzi mi o to czy jak jeździsz tylko na benie bez włączania w ogóle gazu, to czy tez masz później problem z odpalaniem?
sharky
Wysłany: Pią 14 Gru 2007, 14:16
Tak wtedy też jest ten problem. Dziś jednak byłem znowu u mechanika i pojawił się kolejny wątek. Mianowicie przy rozruchu gdy kreci rozrusznik świeca daje żółtą iskrę (powinna być podobno niebieska) Gdy silnik już zapalił iskra była niebieska. Proszę o pomoc wszystkich którzy coś wiedzą na ten temat co może być przyczyną problemu.
meksyk
Wysłany: Nie 16 Gru 2007, 15:14
Tragedia
widzę że nie jestem sam, mam podobne problemy również silnik 1.4 12V i LPG podobnie dzisiaj rano nie odpaliłem auta, problem bo miałem odebrać żonę z 5 tygodniowym synem od teściowej 130 km. Niewiem co robić czy powinienem świece wyjąć i przeczayścić tylko jak? prosze również o pomoc.
przemol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Truskolasy
Wysłany: Nie 16 Gru 2007, 16:06
U mnie tak.......
Zimny pali na dotyk. Gorący po zgaszeniu np. 5min mam problemy, pali po kilku przekręceniach na dodanym gazie. Ale przez chwilę muszę go trzymać na wyższych obrotach bo na wolnych zgaśnie. Nie ma znaczenia czy przełączy się na gaz czy nie. Po chwili wszystko w normie i na wolnych mruczy Question
przemo
meksyk
Wysłany: Nie 16 Gru 2007, 17:14
problem
może opowiem jak to było dokładnie odpaliłem go na gazie niestety nie przygazowałem mu i po pewnym momecie zgasł i teraz już nie mogę go odpalić nie mam pojęcia co się dzieje.
kubabyk
Posiadane auto: New Bravo 1.4 t-jet
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 01:22
moga być świece do wymiany albo przestawiony zapłon to tak co mi przychodzi do głowy. Koszt nowych świec to od ok 40 do 70 złoty zależy akie także można sammu wymienić i może będzie poprawa Cool
New Bravo 1.4 t-jet 150 KM Sport Very HappyVery Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
