( Fiat Bravo ) Dziwne stukanie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
kaem84
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 105KM 2003r
Piwa: 5/11
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 01:37
Dziwne stukanie
Witam. Strasznie wkurza mnie pewne stukanie i pewnie zlokalizuje je kiedyś co i gdzie to jest ale może ktoś od razu mi napisze bo na razie nie mogę poradzić sobie z lokalizacją tego dźwięku. Dźwięk brzmi jak takie ciche stukanie jakby jakiś wentylatorek o coś ocierał łopatkami ale słychać go nawet kiedy wentylator mam wyłączony. Sytuacja ma miejsce tylko wtedy kiedy:
1. silnik zagrzeje sie i wskazówka temp zacznie się dźwigać do góry - zaraz po odpaleniu natomiast cisza
2. kiedy dodaję gazu w czasie jazdy - na postoju nie słychać.
Pozatym dźwięk słychać gdzieś z prawej strony na podszybiu. Dodam, że nie mam z prawej strony poduszki powietrznej. Trudno jest to znaleźć bo jak pisałem nie jest to wentylator raczej i słychać tylko kiedy jade i dodaje gazu jakby coś w tym momencie wpadało w drgania
Ostatnio zmieniony przez kaem84 dnia Sob 13 Lut 2010, 16:50, w całości zmieniany 1 raz
toretto1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): świdnica
Posiadane auto: Fiat bravo 1.6 GT
Piwa: 7/2
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 09:54
Re: ( Fiat Bravo ) Dziwne stukanie
Mam dokladnie tak samo.narazie nie wiem co to.moze hmmm ....
puki co slucham radia Wink
Cinek86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów/Małopolska
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.8 GT 1996 rok
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 14:39
Panowie miałem to samo moze wam się wydawać ze to na podszybiu ale prawdopodobie problem tkwi w przegłubie wewnetrznym który wchodzi do skrzyni Wink polecam sprawdzić czy to ta przyczyna ponieważ jeśli obudowa jest walnięta to może się dostać syf do skrzyni i nie musze mówić co w tedy Wink oczywiście nie mówie na 100 % ale nic wam nie zaszkodzi sprawdzić tak jak pisałem też miałem podobny problem jak dodawałem gazu w trasie to odgłos stuków się pojawiał jak mu odejmowałem lub czymałem na wolnych obrotach skuków nie było okazało się to co pisałem Pozdrawiam
kaem84
Piwa: 5/11
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 13:07
czyli patrzeć na to czy obudowa skrzyni biegów nie jest w jakiś sposób uszkodzona?
Cinek86
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 18:30
Nie obudowa skrzyni biegów tylko przegłub wewnęczny (wchodzący do skrzyni) wraz z obudową.
JohnyBRAVO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostyń (wielkopolska)
Posiadane auto: FIAT BRAVO GT 1,6 16V 1999
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 18:42
tez to mam. tylko pytanie co ma obudowa do dodawania gazu i do cieplego silnika??
Cinek86
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 19:18
obudowa nie ma nic do tego ale pisze aby sprawdzić czy nie jest pęknięta bo jak tak to może się do skrzyni dziadostwo jakieś dostać a stuki powoduje przegłub (o ile się nie myle ja miałem takie obiawy i był przegłub walnięty)
adamcn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn.
Posiadane auto: Była Brava 1,4 97r-gaz-poszła do ludu;-)Audi A6 1,8
Piwa: 17/1
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 21:13
Ja bym postawił na Elektrozawór pochłaniacza par paliwa. Umiejscowiony w prawym nadkolu. Very Happy stuka i tyle.
JohnyBRAVO
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 22:17
nie sadzisz ze stukal by caly czas? a stuka gdy silnik sie nagrzeje i tylko przy dodawaniu gazu. ok spojze na tą oslone
adamcn
Piwa: 17/1
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 23:43
Właśnie że nie stuka (cyka) cały czas. U mnie tylko tuż przed nagrzaniem auta,kilka minut jak jest ciepły i koniec. I nie mam tu na myśli że on fizycznie stuka o nadkole czy coś takiego. Taki typ. O ile to właśnie taki problem. Pozdrawiam. Very Happy
archive_10
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 00:07
Jak przy podszybiu po stronie pasażera, takie właściwie cykanie to kolega adamcn ma rację. Zaworek nie działa non-stop (steruje nim ECU) i przy przyśpieszaniu ucicha Smile
kaem84
Piwa: 5/11
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 00:57
Tylko, że w naszym przypadku przy przyspieszaniu nie ucicha tylko wtedy własnie słychać to cykanie. I nie PRZED nagrzaniem auta tylko po nagrzaniu auta cyka. I nie przez jakiś czas i potem ucicha tylko ciągle - zawsze przy przyspieszaniu.
no ale warto szukać Wink
czy ten elektrozawór wygląda podobnie?
http://aukcje.fiatbbm.pl/allegro/auto/fiat/brava-bravo-marea/elektrozawor_pochlaniacza_oparow_1.4_03.JPG
i czy jeśli to jego wina to wychylając głowę za okno powinno go słychać wyraźniej niż w środku, z okolic koła?
adamcn
Piwa: 17/1
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 09:28
Nie każdemu stuka,cyka itd. Nie zawsze i nie wszędzie. Very Happy nie ma reguły. Pozdrawiam.
ps. a jak wygląda? nie wiem. Pewnie tak jak kaem84 pokazał.
archive_10
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 09:45
Jak ten elektrozawór cyka to bardzo dobrze go słychać przy prawym błotniku, nachylając się do nadkola.
Na zdjęciu tak właśnie wygląda.
Cinek86
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 15:39
Kurcze aż sam jestem ciekaw co to za problem jak znajdziecie tą userkę to dajcie znać Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPanda
44 900
24 000 km
FiatPanda
36 700
220 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
