( Fiat Stilo ) silniczek tylnej wycieraczki i wycieraczka.....
marcin1325
Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 JTD 115km 2004r
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 14:58
Jak w temacie, potrzebuje silniczka tylnej wycieraczki i samą wycieraczkę. Może ktoś się orientuje od jakiego modelu pasuje silniczek oraz wycieraczka tylna. I jak sie dostac do tego najszybciej i najłatwiej.
limak1231
Skąd jesteś (miejscowość / region): z internetu
Posiadane auto: fiat palio weekend 1.4 el lpg
Piwa: 21/4
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 15:09
Re: ( Fiat Stilo ) silniczek tylnej wycieraczki i wycieraczka.....
a jaki jest problem, bo może obejdzie się bez wymiany
marcin1325
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 15:42
Wycieraczka napewno do wymiany bo połamałem, na 3/4 szyby się zatrzymywała więc ja trochę jej pomogłem.... ale popękała. Nawet jak się odegnie się od szyby to na wysokości 3/4 szyby nie da rady powrócić ani w jedną ani w drugą.... więc nie wiem czy coś się da zrobić.....
limak1231
Piwa: 21/4
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 17:27
No to jak wycieraczkę połamałeś to na pewno do wymiany ale w kwestii silnika to jest do zrobienia. Wystarczy, że go wykręcisz i przeczyścisz ten sworzeń który wychodzi na zewnątrz i do którego mocuję się wycieraczkę. Dokładnie wyczyść papierem Ten sworzeń i to samo zrób z tą tulejką w którą wchodzi bo na 100 jest to zapieczone. Silniczek jest dobry bo się przecież obraca więc nie ma sensu zbędnie kasy wydawać
marcin1325
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 18:27
a jak sie dobrac do tego?
limak1231
Piwa: 21/4
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 02:36
Ściągasz tapicerkę tylnej klapy i masz silniczek na wierzchu, pojawią ci się śruby mocujące silniczek do klapy, odkręcasz je i próbujesz wyciągnąć silniczek uprzednio odkręcając wycieraczkę. Psikasz jakimś wd 40 na śrubę mocującą wycieraczkę i wyciągasz. Po wyciągnięciu szlifujesz delikatnie papierem ściernym sworzeń i musisz przeczyścić tą tulejkę w którą wchodzi. Potem skręcasz w odwrotnej kolejności i gotowe
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
