( CB Radio & Car Audio. ) Strojenie anteny do CB radia.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) CB w mobilu.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 00:45
CB Radio - Strojenie anteny do CB
Ważną czynnością jest zestrojenie anteny z radiem CB. Na wpływ zestrojenia radia CB z antena maja takie czynniki jak: ogólnie mówiąc długość bata anteny, długość kabla antenowego, miejsce montażu anteny. Do strojenia anteny wykorzystuje się specjalne przyrządy – reflektometry (SWR Metr). Jeżeli nie chcesz bawić się w strojenie anteny – najlepiej jest kupić zestaw antenowy razem z kablem. Długość kabla jest wtedy tak dobrana aby antena była wstępnie zestrojona. Fala CB radio ma długość około 11 metrów, a długość kabla należy liczyć odpowiednio w proporcji do długości fali . Jeżeli jednak zmienisz długość kabla, konieczne będzie ponowne zestrojenie anteny z radiem CB. Samo strojenie polega najczęściej na zmianie długości bata anteny przy pomocy specjalnego klucza imbusowego.
Niezależnie od miejsca zamontowania i rodzaju anteny, strojenie anteny przebiega według uniwersalnych zasad. Zanim przystąpimy do strojenia anteny CB warto sprawdzić omomierzem wszystkie połączenia elektryczne kabla, gniazd i anteny. Brak prawidłowego połączenia elektrycznego może być przyczyną niepowodzeń w strojeniu anteny lub nawet przyczyną uszkodzenia stopnia mocy radia w przypadku np. zwarcia. Aby zestroić antenę konieczne będzie posiadania urządzenia tzw. reflektometru. Reflektometr jest najprostszym i szeroko stosowanym przyrządem przeznaczonym do mierzenia stopnia dopasowania poszczególnych elementów układu antenowego. W zależności od konstrukcji można spotkać reflektometry jedno wskazówkowe lub dwu wskazówkowe - do naszych zastosowań wystarczy najprostszy.
Prawidłowy sposób podłączenia reflektometru do sytemu antenowego polega na umiejscowieniu go pomiędzy anteną a kablem ją zasilającym, ewentualnie pomiędzy nadajnikiem a kablem doprowadzającym sygnał do anteny, pod warunkiem, że kabel antenowy ma określoną długość – wielokrotność 3,64 m (połowa długości fali z uwzględnieniem współczynnika skrócenia). Każde inne podłączenie reflektometru jest nieprawidłowe. Niestety, anteny samochodowe mają fabrycznie zamontowany na stałe kabel i w tym przypadku reflektometr siłą rzeczy musi być włączony pomiędzy radio a kabel antenowy. Warto w tym przypadku sprawdzić, czy długość kabla antenowego oscyluje w pobliżu wymiaru 3,64 m (często tak bywa – długość ta jest wystarczająca do zainstalowania w samochodzie).
Reflektometr podpinamy do anteny (wejście ANT), a wyjście (RTX) podłączamy za pomocą krótkiego przewodu antenowego (do 50 cm) zakończonego odpowiednimi końcówkami do radia CB. W pierwszej kolejności ustawiamy przełącznik rodzaju odczytu na pomiar fali bieżącej. Przełącznik ten oznaczany jest symbolem FWD (FWD – fala bieżąca). Następnie włączamy nadajnik (bez modulacji) i pokrętłem lub suwakiem kalibracji ustawiamy wskazówkę przyrządu na miejsce skali oznaczone symbolem CAL lub E. Pokrętło kalibracji opisane jest zawsze symbolem CAL. Teraz przerywamy nadawanie , przestawiamy przełącznik na pomiar fali odbitej REF (REF – fala odbita) i włączamy ponownie nadajnik (bez modulacji), ze skali odczytujemy wielkość WFS. Należy pamiętać, że wielkość odczytana na skali reflektometru dotyczy tylko tego miejsca linii, w którym dokonujemy pomiaru. Jeżeli mamy instalację antenową z kablem o długości np. 30 m i włączymy reflektometr między nadajnik a kabel, to faktyczna wielkość WFS przy antenie będzie o wiele większa. Jeżeli pomiaru dokonujemy poprzez kabel o dowolnej długości nie daje nam informacji o współczynniku fali odbitej WFS w antenie – dlatego tak ważne jest aby w przypadku, gdy reflektometr trzeba podpiąć między nadajnik a kabel, ten ostatni miał długość połowy fali (w uproszczeniu linia o długości połowy fali transformuje impedancję w stosunku 1 : 1).
Po podłączeniu przyrządu sprawdzamy wielkość WFS, ustawiając radio na kanale np 18 (środek pasma CB, lepiej nie stroić radia na kanale 19 aby nie przeszkadzać "mobilkom"). Jeżeli WFS mieści się w granicach 1,5 to jest już dobrze. Następnie sprawdzamy WFS na skrajnych kanałach czyli 1 i 40.
Jeżeli pierwszy pomiar na kanale 18 daje wielkość WFS powyżej 3 – konieczne jest sprawdzenie całej instalacji. Jeżeli pomiar jest poniżej 3 to możemy przystąpić do strojenia anteny poprzez zmianę długości promiennika (najczęściej) tak aby uzyskać najniższy WFS.
W skrócie:
Reflektometr podpinamy do anteny (wejście ANT), a wyjście (RTX) podłączamy za pomocą krótkiego przewodu antenowego (do 50 cm) zakończonego odpowiednimi końcówkami do radia CB. Następnie:
*na reflektometrze przełącznik ( jeśli występuje) 10W FWD/100WREF lub FWD/REF należy ustawić na pozycję FWD
*pokrętło CAL skręcić do zera ( w lewo )
*włączyć nadajnik na kanał np. 18
*pokrętło CAL przekręcić max w prawo (aż wskazówka ustawi się na "SET")
*następnie przełącznik FWD/REF ustawić w położenie REF ( nie wyłączając nadajnika ) nacisnąć na nadawanie na gruszce i odczytać wskazanie SWR ( następnie puścić przycisk nadawania). Skala jest od 1 do 3 czarna od 3 w górę czerwona ) Jeśli wskazanie mieści się w granicach 1,5 to jest dobrze . Czym mniejsze wskazanie tym lepiej ! Należy dążyć do uzyskania na 18 kanale 1,1 do 1,5
*następnie przechodzimy na kanał 1 i 40.Jeżeli w tych granicznych kanałach mieścimy się poniżej 3 antena jest zestrojona prawidłowo.
Jeżeli jednak na kanale 1 lub 40 wskazanie SWR przekracza czarne pole i nie ma możliwości prawidłowego zestrojenia anteny może zajść konieczność skrócenia anteny. Jeżeli brak jest możliwości wsunięcia promiennika – pozostanie jedynie jego przycięcie (minimalne)
Strojenie anteny do CB - doświadczenia
Poniżej przedstawiam swoje doświadczenia ze strojenia anteny Sirio Antenne model DV 27 S. Antena ta jest anteną helikalną, posiada podstawowe parametry:
* 26-28,5 MHz
* Moc 50/150 W
* Wysokość 131,5 cm
* Waga 340 g
Antena zamocowana była do podstawy magnetycznej o średnicy 160 mm firmy Sirio Antenne.
Antena współpracowała z CB radio Uniden 520 XL. Do strojenia anteny zastosowano reflektometr firmy MAAS. Jest to jeden z najbardziej popularnych i najtańszych urządzeń tego typu.
Po podpięciu anteny, radia i reflektometru, ustawiono reflaktometr w pozycji FWD i po nacisnięciu przycisku nadawania wykalibrowano pokrętłem CAL na konieć skali:
Następnie przełącznik FWD/REF ustawiono w położenie REF i po naciśnięciu przycisku nadawania w gruszce, odczytano wskazanie SWR. Początkowo wskazania znacznie przekraczały 2, czyli antena koniecznie wymagała strojenia.
Strojenie w tej antenie polega na skracaniu (lub wydłużaniu) bata anteny poprzez wsuwanie lub wysuwanie specjalnego stroika na końcu anteny.
Taka konstrukcja anteny ma tą zaletę, że można dowolnie przeprowadzać próby z różnymi długościami anteny. W przypadku skracania anteny poprzez jej ucinanie brak jest możliwości skorygowania ewentualnych błędów. Po kilkiu próbach udało się dobrać tak długość anteny, że współczynnik SWR wynosił około 1.3 co należy uznać za wartość zadawalającą w przypadku anten na podstawie magnetycznej.
Po sprawdzeniu współczynnika SWR na skrajnych kanałach 1 i 40 - jeżeli wskazania nie przekraczają 2 należy uznać strojenie anteny za zakończone. Jeżeli na 1 kanale wspólczynnik SWR jest wyraźnie większy niż na kanale 40 to antena jest za krótka. W przypadku odwrotnej sytuacji antena jest za długa. Jeżeli jednak wszystko jest O.K. to należy zabezpieczyć stroik przed zmianą długości anteny (mocne zakręcenie), zapamiętać miejsce położenia podstawy magnetycznej i spróbować nawiązać łączność. Próby łączności potwierdziły poprawność strojenia - bez trudu nawiązywano obustronną komunikację w odległościach ponad 10 km.
Źródło: http://www.e.strefa.pl/index.php?lng=pl
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 19:38
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) Strojenie anteny do CB radia.
Cenna wiedza:)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) CB w mobilu. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) CB w mobilu.
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
