( Fiat Marea ) Reset błędów.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie.
Len20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: VW Passat
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 12:15
Reset błędów.
Witam wszystkich.
Czy ktos moze wie jak zresetowac błedy z komputera. W Fiacie Marea 2.0 20V zerwal sie pasek napedzajacy pompe wspomagania. Resztki tego paska dostały sie miedzy koła a pasek rozrzadu. Przestawił sie o dwa zęby. Swiecił sie problem ukladu wtrysku. Po poprawnym ustawieniu paska rozrzadu kontrolka zgasla ale wciaz nie odpala. Czy jest jakis sposob na usuniecie tego bledu z pamieci komputera?
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 13:03
Re: ( Fiat Marea ) Reset błędów.
odłącz akumulator na godzinę. aby ecu straciło błędy oraz przeprowadź proces auto adaptacji
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
ZIUT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Marea Weekend 1,9JTD, 99: Croma 1,9 JTD-M, 2006
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 19:44
Lub można przez podłączenie interfejsu komputerowego i wówczas odpada temat adaptacji.
Len20
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 16:39
Czujnik jest nie tkniety. Czy po tych wszystkich operacjach jedynym sposobem na usuniecie bledow z ECU jest podlaczenie interfejsu? Jesli tak to gdzie znajduje sie zlacze diagnostyczne w tym modelu? Szukalem i jestem lekko zdeorietowany. Znalazlem zlacze pod schowkiem 3pin. Z zolta koszulka. Ale nie jestem w 100% pewien czy to wlasciwe zlacze. Sa tez 2 zlacza pod maska przy obudowie bezpiecznikow, rowniez 3pin. A pod kolumna albo przy bezpiecznikac wewnatrz auta niczego nie zlokalizowalem. Czy ktos juz podlaczal sie do fiacika 2.0 20V? to jest 99 rocznik.
cielok123
Skąd jesteś (miejscowość / region): wodzisław śl
Posiadane auto: weekend 2.0 155km
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 17:13
Kolego mam też marysie weekend 2.0 20v z 99r. Powinieneś mieć 3 złącza na 3pin obok kielicha na plastikowej puszce od strony kierowcy (silnik,klima i coś tam jeszcze) Złącze od silnika jest szare,a pozostałe dwa czarne. Oraz 2 złącza 3pin w schowku (abs i poduchy) Ja podłaczam zwykłym kablem vag-com czyli interfejsem do grupy aut vw + adapter na 3 pin i programem alfa diag. Silnik odczytasz napewno tym sposobem a z resztą może być kłopot.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
