( Fiat Palio & Fiat Siena ) Nie działa elektryczne podnoszenie i opuszczanie szyb.
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 23:25
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Nie działa elektryczne podnoszenie i opuszczanie szyb.
a co mówi nt temat forum Laguny 2??
bozydar007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pćim
Posiadane auto: PalioWeekend
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 11:49
Podepnę się pod temat.
mam fiata palio weekend, i w zimie coś strzeliło przy przedniej szybie od kierowcy i szyba zaczęła opadać. Niedawno tam zajrzałem i okazało się że spadł drut. I on się niestety strasznie poskręcał co bardzo utrudnia jego włożenie z powrotem na miejsce. Znacie jakiś dobry sposób na włożenie go z powrotem? Jakieś poluzowanie czy cokolwiek?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 23:17
jaki drut??
Przemek232
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 16V
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 23:55
a umnie jest tak
że szyby się opuszczają i podnoszą, ale tak mozolnie i jakby ten silniczek od podnoszenia rady nie dawał.Czy trzeba przesmarować czy cuś?
bozydar007
Wysłany: Pon 28 Cze 2010, 10:08
Może źle nazwałem to drutem, chodziło mi o tą linkę która idzie przez silnik do podnoszenia i opuszczania szyby, ona spadła z dolnego kołowrotka i ostatnio się męczyłem z 2 godziny by ją z powrotem ustawić i nic... może ona ma jakąś regulacje naciągniecia?
Robił ktoś coś podobnego?
guzik112
Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.6 16V 1998r + LPG (STAG 300)
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 15:04
Re: a umnie jest tak
Ja mam podobną sytuację też ledwo się podnoszą. Próbowałem przesmarować prowadnice ale to nic nie dało. Dodam że mam słabszy akumulator niż być powinien bo czterdziestkę ale podczas jazdy jak działa alternator (nowy) to powinno działać normalnie a jednak nie chodzi dość opornie. W zimę teraz to bałem się otwierać bo obawiałem się czy uda się je zamknąć.
Jeśli ktoś miał podobny problem i do tego doszedł to byłbym wdzięczny o podzielenie się rozwiązaniem tego problemu. Smile
czajmar
Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.6 98r + LPG
Piwa: 4/4
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 23:39
Re: Nie działa elektryczne podnoszenie i opuszczanie szyb.
mrarek napisał:
czy szyba nie działa w ogóle czy tylko podnoszenie lub opuszczanie?? jeśli i jedno i drugie, to znaczy, że nie ma zasilania na styki przełacznika i trzeba szukać, gdzie zginęło
jeśli by się okazało, że brakuje tylko podnoszenia lub tylko opuszczania (sprawdzić to można z pomocą przycisków od strony kierowcy) to oznaką jest brak styku w przełączniku
U mnie szyba pasażera opuszcza się bez problemu.Kłopoty pojawiają się przy podnoszeniu. Zaskakuje za którymś razem, a czasami trzeba się zdrowo namęczyć.
Rozumiem, że jako przełącznik masz namyśli coś takiego?
link
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 23:41
tak to.
ja musiałem jeden przełącznik rozbierać, bo też się nie podnosiła. tam sa takie drobne styki, które nie zwierają bądź śniedzieją
neasar
Posiadane auto: Palio Weekend 98
Wysłany: Wto 14 Mar 2017, 11:43
W moim fiacie palio wyglądało to następująco.
Szyba pasażera nie podnosiła się ale opuszczała się.
Sterowanie odbywa się za pomocą zamienienia biegunów na stykach wtyczki silniczka.
+12 v pojawia się raz na prawym styku, raz na lewym.
Jeżeli przełączni działa i styka a szyba się nie podnosi to oznacza to że silniczek nie ma siły pocisnąć jej w górę.
U mnie właśnie tak było i nic nie dało smarowanie wcześniej opisanych uszczelek.
Przyczyna leży w samym silniczku a mianowicie po rozebraniu go na części pierwsze znalazłem małą pastylkę wyglądającą jak kondensator przyczepioną szeregowo do jednej ze szczotek.
Prawdopodobnie +12V na tej stronie odpowiada za podnoszenie szyby.
Nie było przejścia między szczotką a pinem więc rozebrałem ten pseudo kondensator i okazało się że to zwykły termik.
Termik - zabezpieczenie termiczne zabezpieczające przed spaleniem silnika.
Blaszka która przy dostaniu dużego prądu nagrzewa się i odgina się robiąc przerwę w obwodzie.
Prawdopodobnie kikaset razy się odginała i zużyła się tworząc mikroszczelinę.
====Uwaga rozegranie silniczka wymaga umiejętności lutowania======
Odlutowanie blaszek od styków i ponowne zlutowanie pod odpowiednim kontem.
Najśmieszniejsze to że sprawdzając pojemność wyszła mi jakaś wartość więc nie sugerujcie się tym że to jakiś kondensator.
Tutaj pojawiają się dwie drogi naprawy - (odginanie blaszki jej nic nie dało - zużyty materiał):
1- poprzez danie kropki cyny na styk zwiększając docisk do blaszki
2- chamskie zwarcie tego zabezpieczenia lutem na końcówkach (dwie końcówki zlutować za pomocą kabelka).
Wybrałem metodę 1 i u mnie zadziałało ale trzeba delikatnie rozebrać termik (boczne mocowania).
pozdrawiam
Neasar
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
