( Fiat Cinquecento ) Odkręcanie koła pasowego
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
lgolebio
Posiadane auto: cinquecento 700 ED 93r
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 23:42
Noszę się z zamiarem wymiany rozrządu na wiosnę/lato i tak się wstępnie przygotowuję. Z tego co ludzie piszą najwięszke problemy są z odkręceniem koła pasowego, a ja nie ukrywam, że do najsilniejszych nie należę Smile. Wkrótce kupuję ojcu na urodziny klucz udarowy elektryczny i zastanawiam się czy taki dałby radę http://moto.allegro.pl/item908829460_klucz_elektryczny_udarowy_1_2_1250w_400nm.html.
Wiem, że wieje tanizną, ale jak myślicie wystarczy mocy ?
ŁukaszŁukasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeworsk/Podkarpacie
Posiadane auto: CC 899 Wtrysk, Rok 1996 eLPeGie
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 01:50
Re: ( Fiat Cinquecento ) Odkręcanie koła pasowego
zobaczysz.
jak nie to sprzedasz śrubie kilka młotów od czoła i lzej pójdzie.
a jak nie to zakładasz klucz, blokujesz gdzieś w pewnym miejscu i strzał z rozrusznika, powinno pomóc.
szukaj, czytaj, ja znalazłem, Ty też to zrobisz.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 07:15
silnik ma lewe obroty a śrubę dokręcasz w prawo więc tym rozrusznikiem jeszcze bardziej ją dociągniesz a w efekcie można coś uszkodzić
lgolebio
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 09:32
Śruba koła pasowego zgodnie z instrukcją powinna być odkręcona z momentem 147Nm, ten klucz według opisu ma 400Nm, zobaczymy.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 10:58
Nic nie zrobisz żadnym kluczem, jeśli nie zablokujesz koła. Nie mam zdjęcia z dorobionej blokady swego pomysłu z blachy o grubości 3 mm. A bez blokady, tak jak piszą inni - młotek i przecinak ( tak zwany ruski klucz) i pójdzie, nawet w tym przypadku też jest wymagane dobre zablokowanie koła. Tu nawet nie pomaga włożony bieg i hamulec ręczny.
A po drugie - poczytaj tu na forum, są już opisy wzmagania sie właścicieli CC z odkręcaniem tego koła.
lgolebio
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 11:51
Czytałem te opisy, i dlatego zastanawiam się, czy sobie poradzę. Bo ta śruba to jedna z najmocniej przykręconych w tym samochodzie.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 19:17
Jeśli inni sobie poradzili to i Ty sobie poradzisz. Bierz się do dzieła. Smile
mateos123831
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włoszczowa/Kielce
Posiadane auto: Fiat CC 704 1994r. Gażnik Weber
Piwa: 3/8
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 22:14
Ja już próbowałem wieloma kluczami.
Zawsze były 2 rozwiązania:
1.)Nasadka do tego "klucz francuski" gruba rura i sandał do dobrej przyczepności:)
2.) tzw.Klucz rosyjski czyli nie za ostry przecinak i młotek.
Za drugim razem zawsze puszczało Smile
Pamietaj aby najlepiej wymienic uszczelniacz w pokrywie rozrzadu i załozyc tą gruba podkładke pod tą srube.
Bez podkładki będzie ci pękać koło pasowe.
Z rozrządem nioema zbytniego problemu jak ktoś kuma te sprawy.
Pasja i Miłośc Tworzenia Very Happy
lgolebio
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 20:20
No, wreszczcie 13 stopni się zrobiło, to się za rozrząd wziąłem. Udało się odkręcić koło pasowe bez żadnego problemu. Zamieszczam filmik dla tych, którzy chcieliby samodzielnie wymienić rozrząd i nie wiedzą jak zablokować koło pasowe, żeby im się nie kręciło przy rozkręcaniu. Zablokowałem prostym sposobem koło zamachowe Wink
http://infobot.pl/r/1GyI
Dzisiaj ogólnie rozebrałem wszystko, wymieniłem koła zębate i łańcuch, oraz przeczyściłem starą uszczelkę, czyszczenie (skrobanie !) tej uszczelki zajęło mi 4 godziny. Dopiero jutro zajmę się właściwym założeniem pokrywy i reszty dupereli. Ogólnie rzecz biorąc jest ok. Co do filmiku, to zaprezentowałem tylko luz mojego łańcucha oraz jak poradziłem sobie z blokadą koła pasowego.Sorki, za te drgania, ale ojciec nie potrafi dobrze obsługiwać aparatu Wink
Stosowałem się do instrukcji. którą znalazłem na elektroda. NIE jest mojego autorstwa, ale uważam, że jest znakomita.
http://infobot.pl/r/1GyJ
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 10:31
No i widzisz, napisałem Ci, że sobie poradzisz. Ja wcześniej pisałem o podobnym blokowaniu koła zamachowego. http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=35338&highlight=odkr%EAci%E6+ko%B3o+pasowe+nale%BFy+zablokowa%E6 (mogłeś się tu podpiąć pod temat, albo go tylko przeczytać i nie zakładać nowego dlatego zawsze radzę korzystać z - http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf ) W maluchu również w ten sam sposób się postępuje. W maluchu można też dorobić blokadę na koło pasowe, bo jet gdzie przykręcić kawałek płaskownika z otworami, bo po zdjęciu pokrywy filtra odśrodkowego są otwory po śrubkach fi 6. Ja mam podobna zrobiona z blachy. Ale sam wywierciłem dwa otwory fi6 przeciwlegle w kole pasowym i nagwintowałem na śruby 8 i tam przekręcam tą blokadę. Nie wiem tylko czemu fabrycznie nie ma zrobionych takich otworów w kole, gdzie w innych autach są.
lgolebio
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 17:33
Tylko tyle, że ja czytałem tamtem temat. Ponadto, mój sposób jest innny, bo nie wkładałem narzędzia między zęby, tylko w dziurę, która pozwala na szybkie zablokowanie koła bez udziału drugiej osoby. Wink
Z całej operacji najtrudniejsze było usunięcie starej uszczelki, poprostu masakra. Nie wiem jak oni to robią w warsztatach, czy mają jakieś preparaty, ale dosłownie wypróbowałem wszystkich chemikaliów i usczelka zeszła dopiero po 4 godzinnym zdzieraniu jej żyletką.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 21:50
Widocznie ktoś wcześniej posmarował uszczelkę jakimś klejem lub hermetykiem, więc trzymała mocno. Uszczelkę można dla pewności posmarować sylikonem, lub uszczelką w płynie a nie klejami i hermetykami które to środki używało się w dawnych czasach. Dzisiaj są o wiele lepsze, które nie przywierają do powierzchni, a uszczelniają nawet bez dodatkowej uszczelki.
lgolebio
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 22:48
Auto ma 17 lat, i tylko 61 tys przebiegu. Nie było zmieniane od nowości Wink. Więc to fabryczna uszczelka była. Ponadto zastosowałem silikon, tak jak to było opisane w instrukcji, którą dwa posty wyżej umieściłem (znalazłem ja na elektrodzie).
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
