( Fiat Panda ) Wymiana oleju w skrzyni biegów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
victor89
Posiadane auto: Fiat Panda 2003 1.2 8v
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 21:59
Mam pytanie w związku z olejem przekładniowym w naszych pandach. Chcę niebawem wymienić oleum w skrzyni biegów, ale nie bardzo wiem jaka ilość wchodzi. Dokopałem się tylko do informacji że fabrycznie jest syntetyk.
Czy w takim razie podejdzie taki olej?
http://allegro.pl/item910540377_syntetyczny_olej_manualnej_skrzyni_biegow_opel_gm.html
Jak wygląda wymiana oleju? Gdzie są korki spustowe?
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 23:07
Re: ( Fiat Panda ) Wymiana oleju w skrzyni biegów
http://instrukcje.fiat.pl/
zaczyna się u źródła. tam znajdziesz ile oleju oraz jakiego
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
rosomak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Posiadane auto: Panda 1.1 Aktiv (2004) LPG
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 19:38
Powiedzcie mi, gdzie jest korek spustowy w skrzyni biegów? Czy trzeba wyssać stary olej?
jerrybb1
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko-biała
Posiadane auto: vw passat 3c,1.4 tsi,2009
Wysłany: Nie 09 Maj 2010, 10:35
witam
wymieniałem olej w s.biegów wchodzi go ok.1,5l a robiłem to tak-w kanale jak stoisz pod autem przodem do skrzyni widzisz 2 śruby na skrzyni biegów,dolna to poziom oleju ,górna wlew oleju ,przechodzisz za skrzynie i odwracasz się do kierunku jazdy i patrz na najniżej położony punkt s.biegów a zauważysz śrubę imbusową(chyba 10)sprytnie schowaną ,to korek spustowy odkręcasz te sruby z czoła skrzyni oraz imbus i spuszczasz olej wlewasz przez tą górną śrubę a dolnia to poziom (niezapomnij wkręcić korka imbusowego)pzdr
werpoi123098
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo/mazowieckie
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDi, 136 KM Break, 2005
Piwa: 14/11
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 08:30
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
victor89 napisał:
a po co chcesz ten olej wymieniać w skrzyni olej jest nie zniszczalny wymienia się go tylko wtedy jak musisz rozebrać skrzynię. Odkręć korek w skrzyni i wsadź palec a zobaczysz że olej będzie tam żółty dosłownie jak nowy.
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Pon 19 Lip 2010, 21:06
Co takiego olej nie zniszczalny kolego werpoi123098 a czemu instrukcja obsługi zaleca wymianę oleju żeby serwisy zarobiły i był zbyt na olej . Słyszałeś coś takiego jak zużycie kół zębatych skrzyni biegów a co z tym idzie jakies tam opiłki . Jeszcze jedno to czemu olej w silniku trzeba zmieniać jak nie zniszcalny
Cieszę się że mogłem pomóc.
prezes77
Posiadane auto: Fiat Panda Dynamic 2003 r.
Wysłany: Sob 24 Lip 2010, 11:52
przede wszystkim kolego silnik to inna bajka,inna temperatura pracy,tarcie ogólnie inne obciążenia gdzie olej pracuje w ekstremalnych warunkach.
tutaj zacytuje z jednego portalu o tematyce samochodowej:
Wymiana oleju w skrzyni biegów często umyka naszej uwadze, ponieważ nawet w starszych autach przebiegi między wymianami są dość długie. Natomiast w większości obecnie produkowanych samochodów oleju w skrzyniach mechanicznych nie trzeba wymieniać podczas całego okresu eksploatacji. Zupełnie inaczej wygląda to w przekładniach automatycznych.
werpoi123098
Piwa: 14/11
Wysłany: Sob 24 Lip 2010, 17:50
Brawo dla tego pana widać że zna się na autach bo w naszych pandach dopóki nie rozkręcasz skrzyni nie ma potrzeby wymiany oleju a wiem co mówię bo mój dobry kumpel pracuję w serwisie fiata.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
