( Fiat Cinquecento ) Wlew oleju - dziwny osad
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
aZZiK
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLSKA
Posiadane auto: CC 700
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 12:10
Co to może być Question Jaka tego przyczyna Question
Fotki Arrow 1 Confused i Confused 2
adamcn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn.
Posiadane auto: Była Brava 1,4 97r-gaz-poszła do ludu;-)Audi A6 1,8
Piwa: 17/1
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 13:15
Re: ( Fiat Cinquecento ) Wlew oleju - dziwny osad
Wersja optymistyczna to jazda z niedogrzanym silnikiem na krótkich trasach. Wersja hardcore to uszczelka pod głowica.Pozdrawiam.
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 13:31
To nic innego jak woda z olejem.Tworzy się tzw. masło,majonez,potoczne nazwy.Trochę tego za dużo na niedogrzany silnik,zależy ile kilometrów dziennie robisz,ja robiąc dziennie 15 km autko nagrzewa się do temperatury pracy czyli około 80 stopni i jazda po mieście to mam pod korkiem dwie krople tego co Ty.Zobacz czy na bagnecie masz taki sam osad,to już może świadczyć o UPG.Jak Ci auto odpala?
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 13:47
najważniejsze pytanie.....czy ubywa ci płynu w układzie chłodzącym i od jak dawna to się już dzieje...... Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
rafales
Skąd jesteś (miejscowość / region): stąd
Posiadane auto: Fabia
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 15:48
Nikt mi nie powie, że to niedogrzany silnik. nie jestem fachowcem, ale tu ewidentnie widać, że do oleju ucieka płyn. UPG.
Ps. Co drugi post na forum tego dotyczy. Widać, że CC już się powoli wyeksploatywowują.
Drucik82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętochłowice
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 704 1998r. aisan 120tys. km
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 18:29
Re: Wlew oleju - dziwny osad
witam ze się podłączę pod temat po długiej nie obecności no ale ktoś musi robić Smile z tym masłem maślanym nie ma co się przejmować przyjdzie wiosna i sam zniknie też mam taki widok pod korkiem ostatnio przerywał mi na ssaniu jakby coś przerywało obroty zanikały mój fachowiec o aisana polecił mi co jakiś czas silnik zagrzać a nie robić tylko krótkich tras, poskutkowało objaw znikł czasem też dobrze po nagrzaniu silnika należy odkręcić korek na noc by para uciekła no ale to tylko moja rada pozdrawiam. Smile
limak1231
Skąd jesteś (miejscowość / region): z internetu
Posiadane auto: fiat palio weekend 1.4 el lpg
Piwa: 21/4
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 18:45
Nie wygląda to na UPG gdyż bąbelki nie są kolorowe( tęczowe), raczej wina niedogrzanego silnika, ale nie dowiemy się jeśli właściciel nie napisze czy ubywa płynu i czy towarzyszą temu jakieś inne objawy
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 00:50
A ja mu radzę, jeśli jest wszystko w porządku ( z płynem i uszczelką pod głowicą), aby odłączył odmę z pod wlewu oleju, zatkał ją jakimś korkiem a z króćca wyciągnął tłumik płomieni, a założył kawałek (40 cm) węża i puścił pod silnik obok miarki oleju. To zrobić na zimę, na lato, czy do przeglądu, można założyć z powrotem odmę i tłumik. Problem po takim zabiegu w zimie na pewno zniknie. A tak ogólnie CC700 tak mają, nawet z sprawnym silnikiem masełko występuje.
malykoles
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj lubelskie
Posiadane auto: Fiat Siena 1.4 1998 r. + LPG
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 15:23
aZZiK napisał:
tego maselka masz bardzo dużo...
na twoim miejscu tak jak koledzy wcześniej radzili wyciągnij bagnet oleju po skończonej jeździei zobacz czy są pęcherzyki powietrza, sprzyjrzyj sie tez kolorowi oleju, jak ma odcień grafitu to masz przeciek płynu na głowicy- niestety Crying or Very sad (i oczywiście sprawdz plyn jak było powiedziane)
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 23:09
Zobacz jak u mnie po całej zimie wygląda wlew i korek po zastosowaniu odmy pod auto i zaślepieniu wejścia do filtra powietrza.
vmasher
Skąd jesteś (miejscowość / region): Policzna
Posiadane auto: FIAT CC 700 92r, BMW E30 328i
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 18:29
podpinam się pod temat
mam pod korkiem oleju identyczny widok jak w pierwszym poście, taki sam kolor i konsystencja
dużo tego jest pod korkiem i w odmie
olej na bagnecie czysty, ubytek płynu niezaobserwowany
cienki służy mi na dojazdy do pracy
raczej to nie istotne, ale rok 1992 gaźnik weber`a
dodam że sytuacja bardzo mnie dziwi, gdyż nie robię krótkich przebiegów (około 30km w jedną stronę i silnik łapie 90*)
nie wiem czy wymieniać olej, czy ściągać głowicę Razz
pozdro
shido5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włodawa
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 ED FOS 95r. 163tys. km
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 20:50
nie jest tego tak dużo pod korkiem. miałem to samo. masz niedogrzany silnik. a masz w ogule rure papierowo aluminiową od kolektora wydechowego do filtra? u mnie jest odma od samego poczatku zaslepiona a z korka wychodzi rura idąca pod silnik.... i nic tam nie ruszałem nawet na przeglądzie sie nawet nie popatrzył. ale to mniejsza o to. ja jak miałem masło to waśnie dlatego że nie rozgrzewał sie silnik do odstatecznej temperatury założyłem rure alu. i szybciej się grzeje. i nie mam tego masła.
Jaco-
Skąd jesteś (miejscowość / region): internet
Posiadane auto: alfa beta gama delta
Piwa: 5/4
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 12:08
Czy to konieczne? Mam już tak zrobione z rurą pod auto ale właśnie tłumika płomieni nie wyjmowałem.
bez.kabli.forum.laptopy.info.my.navia.
jacstas
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: PUNTO 1.9D
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 15:37
niech zostanie
Pomogłem?? Postaw piwko
WEBER FOS te gaźniki znam na pamięć
regina122
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: FIAT CC 700 97 aisan
Piwa: 0/8
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 18:59
Wiatam. Miałam taki sam problem masło pod korekiem i na bagnecie.Pojechałam do mechanika winna była głowica.Szlifowana zmiana uszczelki wyniana oleju. Trochę kosztowało ale teraz masła nie ma. Lepiej nie jezdzić na takim maśle grozi zatarciem silnika. A w dodatku jeszcze Zima.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
