Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 19:36
Re: ( Fiat Cinquecento ) Wlew oleju - dziwny osad
regina122 nie przesadzaj z tym zatarciem. Pojeździsz w zimie to masełko powróci. Ten typ tak ma i nic na to nie poradzisz, chyba że zastosuje się odmę pod auto.
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 10:22
Jak napisałem - ten typ tak ma i nie pomoże wymiana oleju na inny. Poprostu ten silnik jest nie dogrzany, dopiero przy dłuższej jeździe dobrze się dogrzewa. Ma jeszcze jeden problem, gdyż oba tłoki pracują w jednakowym położeniu, co związane jest z dużym przewietrzaniem skrzyni korbowej przez co silnik zassysa do skrzyni korbowej duże ilości zimnego powietrza i wydmuchuje je z powrotem. Co można sprawdzić w czasie pracy silnika i odkręceniu korka wlewu oleju. Żaden samochód tak nie dmucha z skrzyni korbowej jak maluch i CC. Zimne powietrze skrapla się i tu jest powód powstawania tego masełka.
Mam masełko ale to sie robi z tego że woda ze skroplin w odmie spływa do silnika wężykami i miesza sie z olejem. Zrobić jak napisał stary szofer i problem zniknie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
