( Fiat Punto ) Nie działa radio, bezpieczniki dobre
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
debiannet
Posiadane auto: Fiat Punto 2
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 21:29
Problem dotyczy Fiata Punto 2 rocznik 00, Nie działa u mnie radio po tym jak próbowałem podłączyć nowe radyjko jak zakładam doszło do spięcia bo wcześniej było dobrze, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki od a do z i wszystkie są dobre, przy okazji przestało działać światełko górne w podsufitce. Sprawdziłem 3 radyjka, również seryjne które wcześniej działało, zero oznak życia, brak napięcia w kablach w kostce. Nie mam już pomysłów, poradźcie gdzie szukać. Dziękuje
kubal1
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodzkie
Posiadane auto: audi a4 b7 1,8 t, honda civic
Piwa: 15/3
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 23:39
Re: ( Fiat Punto ) Nie działa radio, bezpieczniki dobre
sprawdz dokladnie bezpiecznik od radia i oswietlenia bo to jest na jednym, najlepiej zamien na drugi albo sprawdz miernikiem badz kontrolka 12v czy jest napiecie za bezpiecznikiem, czasem sie przepala w miejscu niewidocznym, raz sie z czyms takim spotkalem
Tomek1997
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Fiat Punto 1.2 1996
Piwa: 4/4
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 10:17
Na legendzie bedziesz mial narysowana zapalniczke samochodowa . ten bezpiecznik jest odpowiedzialny za radio, lampke i zapalniczke.
debiannet
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 21:12
re
Niestety wszystkie bezpieczniki dobre, te w środku i te pod maską. Sprawdziłem również napięcie w puszcze bezpieczników w miejscu bezpiecznika radia, nie ma napięcia w ogóle. Co za czort ? Smile Mogło się za skrzynką coś przepalić, jakiś kabel idący do bezpiecznika radia, za co się łapać teraz ?
Tomek1997 od zapalniczki jest inny bezpiecznik Wink
kubal1
Piwa: 15/3
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 15:10
Jesli nie masz napiecia na tym bezpieczniku sprawa tkwi w czyms dalej ja bym na twoim miejscu wypial przewod zasilajacy do tego bezpiecznika zaizolowal go i pociagnal od drugiego bezpiecznika napiecie, ktory jest sporadycznie obciazony moze byc od zapalniczki.
debiannet
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 18:47
re
Chyba nie mam wyjścia tak jak mówisz pociągnę plusa z innego źródła, zapalniczka wydaje się sensowna, w ogóle nie nie używam, czasem gps włączam i to wszystko. Zastanawia mnie jeszcze ta lampka wewnętrzna, bo również nie działa, to już drugie auto w ostatnich 5 latach w których mi lampka nie działa Smile
kubal1
Piwa: 15/3
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 11:29
jak pociagniesz przewod z inneg zrodla i jesli lampka jest na tym samym obwodzie co radio to powinna dzialac, powodzenia
debiannet
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 14:53
re
Czyli nie ciągnąć kabla od zapalniczki do radia, tylko plusa dociągnąć w skrzynce bezpieczników z innego źródła do bezpiecznika od radia ?
kubal1
Piwa: 15/3
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 15:29
Tak znajdz przewd zasialajacy gniazdo zapalniczki przy bezpiecznikach najlepiej wyciagnij bezpiecznij zebys wiedzial z ktorej strny jest podawane napiecie i pociagnij do tego bezpiecznika od radia, nie ma sensu ciagnac od zapalniczki bo to ten sam przewod.
jacekg36cv
Skąd jesteś (miejscowość / region): inowrocław
Posiadane auto: fiat punto2 rok2002
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 11:34
problem z radiem
Witam!ja tez mam taki problem z radiem w punto2 bezpieczniki koło kierownicy sa wszystkie sprawne a radio nadaL NIE DZIALA sprwadzalem w innych samochodach i grało!Niewiem czy warto sprawdzic bezpieczniki kolo silnika?a mam jeszcze takie pytanie czy w schowku pasazera niema czasem nastepnych bezpieczników?
trebron09
Posiadane auto: punto
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 22:29
Witam odnawiam stary temat ale mam niestety to samo i nigdzie nie moge znalesc jak sobie z tym poradzic . Widze ze byly juz takie problemy i mysle ze ktos go rozwiazal , moge wiedziec jak ?
lukas_siena
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia/pomorskie
Posiadane auto: fiat siena, 1.6HL 1999r. z gazem
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 10 Paź 2011, 11:00
witam mam ten sam problem tyle ze w fiacie siena 99r.
podczas wymiany radia to samo sie zrobilo nie ma swiatla i radio nie gra:P
xxx miejsce na wklejkę xxx czekam na autoryzacje Very Happy
Lukas
Gdynia
gadu-gadu skype status
lukas_siena
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 00:08
witam ponownie juz zlikwidowalem ten problem:P
okazalo sie ze bezpiecznik czerwony 10tka od swiatla(ikonka sloneczka na legendzie) sie przepalil zamienilem go z inna 10tka i dziala swiatlo w podsufitce i radio rowniez odpalilo:P
powodzenia moze w punto tez tak da rade:P
ogarnac ten problem:P
pozdrawiam lukas_siena
Lukas
Gdynia
kubala56
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowroclaw
Posiadane auto: mazda demio 1,3 2000 rok
Wysłany: Nie 06 Sty 2013, 18:53
radio
witam ,podlacze sie do tematu ,u mnie gdy chcialem wymienic radio na inne ,po podlaczeniu wszystkie kontrolki sie zapalily ,kluczyk wyjety ze stacyjki ,wyciaglem je i wlozylem inne radio ,wszystko ok ,w innym aucie radio gra bez problemu ,co to moze byc .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
