Dołączył: 03 Kwi 2009 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Libiąż/Rzeszów Posiadane auto: Fiat marea weekend 1,9 JTD,105 KM, 2000 r.
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 19:38
Kontrolka wtrysku
Witam, po przeczytaniu wiekszosci postow nie doszukalem sie moich objawow, mianowicie:
po przejechaniu ok 250 km lekko zdusilem silnik po czym zaswiecila sie kontrolka wtryskow. po 10 min postoju i ponownym uruchomieniu nie zaswiecila sie przez pare miesiecy az do wczoraj gdzie po przejechaniu ok 50 km stojac na swiatlach na biegu jalowym PODCZAS DESZCZU nagle zdusilo mi silnik 2 razy w przeciagu 1,5 sekundy po czym zaswiecila sie kontrolka wtryskow. po postoju ok 10 min i ponownym urochomieniu nie zswiecila sie juz lecz predkosciomiez przestal sie ruszac.
Dzis po przejechaniu ok 5km PODCZAS DESZCZU na biegu jalowym silnik zgasl. po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka wtryskow zaswiecila sie i nie chce zgasnąć.
Świece zarowe wymienione niedawno wiec wykluczam
czujnik temp czasem wariuje
filtr paliwa wymieniony niedawno
sonda lambda wykluczona bo to diesel
czy powodem moze byc zamarzniecie ropy podczas mrozów
nadmieniam ze kontrolki zaczynaja wariowac po najechaniu na wieksza dziure.
proponuje sprawdzić elektrykę bo prawdopodobnie masz luźne gdzieś kable i po najechaniu na dziurę gdzieś się rozłącza a w czasie deszczu zamaka. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 18:02
Re: ( Fiat Multipla ) Kontrolka wtrysku
Hej, czytajac rozne posty stwierdzam ze na kompa nie oplaca mi sie jechac ze wzgelu na to ze niekoniecznie wtedy sie kontrolka zaświeci...
wszedlem pod autko i okazlo sie ze to jednak elektryka pada ze wzgledy na troche wiosenek przezytych juz przewody pognite i wariowało wszystko podczas zamokniecia jak i najechaniuna dziore...
jak sucho wszystko wporządku...
czy ktokolwiek wie ile naprawa/wymiana takiej elektryki moze kosztować?
Dołączył: 17 Lis 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Góra Posiadane auto: Fiat Multipla 1.9 JTD 2000
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 22:14
Kontrolka wtrysku
Przyczyna:
Poluzowany konektor pomiędzy potencjometrem gazu a centralką.
Jak ją znajdziesz to możesz odpisać jak do tego się dostać bo mam ten sam problem tylko już zdiagnozowany, ale nie mam zielonego pojęcia jak tam się dostać. a numer tego błedu to P0220
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Multipla ) Porady, problemy techniczne
