( Fiat Cinquecento ) Po przegrzaniu silnik szarpie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
CeZar85
Posiadane auto: CC 900 + LPG
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 14:59
Po przegrzaniu silnika autko zaczelo sie ksztusic gasnac i stracilo moc (padl czujnik temp w chlodnicy - jest juz nowy). Dodatkowo zaczela sie zaswiecac co jakis czas kontrolka wtrysku. Gdy silnik jest zimny nic sie nie dzieje pracuje normalnie. Po dluzszej jezdzie (plyn chlodzacy ma temp ponad 80) znowu zaczyna zapalac sie kontrolka wtrysku silnik szarpie i gasnie ( jesli uda mi sie troche zwiekszyc obroty silnik nie gasnie a kontrolka wtrysku po chwili gasnie i silnik pracuje normalnie). Taki sam objaw mam na gazie i na benzynie. Czy to moze byc UPG? dodam ze w plynie chlodzacym nie ma plam oleju a rury ukladu chlodzacego jednakowo gorace. Boje sie teraz sprawdzic czy tylko czujnik temp byl powodem przegrzania nie chce pogorszyc sytuacji
MiCChal
limak1231
Skąd jesteś (miejscowość / region): z internetu
Posiadane auto: fiat palio weekend 1.4 el lpg
Piwa: 21/4
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 16:17
Re: ( Fiat Cinquecento ) Po przegrzaniu silnik szarpie
Może to być UPG... ale możliwe również, że po przegrzaniu zapowietrzył ci się układ i dlatego takie cyrki się dzieją. Spróbuj najpierw pożądanie go odpowietrzyć i napisz jakie wyniki.
piotr__pit
Skąd jesteś (miejscowość / region): z domu
Posiadane auto: rower
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 02:40
kontroluj stan oleju i płynu jeski nic sie bedzie zmieniało i nie bedzie oczek w zbiorniku wyrównawczym to ok.
bo albo wypluwa wszystko przez wydech albo sie miesza.
komunikator tlen - status
CeZar85
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 11:26
Wlasnie wracam z odpowietrzania. Najpierw maly obieg odpowietrzalem nie pojawilo sie powietrze w plynie. Gdy silnik zaczal znow osiagac jakies 80 pojawilo sie pojedyncze zapalenie wtrysku i szarpniecie. Zaczekalam az sie nagrzeje i znow odpowietrzalem troche powietrza w plynie sie pojawilo. Temperatrua wciaz rosla i nasilaly sie przygasania i szarpniecia (zapala sie wtrysk) Gdy doszlo do jakies 95 i wiatrak ruszyl znow odopwietrzalem. Przy tej temp silnik zaczal wariowac ciezko bylo odpalic dlugo palila sie po odpaleniu silnika kontrolka wtrysku. Gdy gasla dodawalem troche gazu znow sie zapala i silnik szarpie...Pod blokiem za wiele nie zrobie. Macie moze jakies pomysly...czy czeka mnie mechanik...? a jesli tak to co mu jest...?
pozdrawiam
MiCChal
limak1231
Piwa: 21/4
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 12:43
1) do sprawdzenia termostat- możliwe, że zbyt późno otwiera ( wyciągnąć, włożyć do garnuszka i podgrzewać na gazie, wsadzić odpowiedni termometr i obserwować w jakiej temperaturze się otwiera i czy otwiera się do końca, powinien zacząć reagować w temp ok 85 stopni)
2) czujnik załączający wentylator- trzeba sprawdzić jego rezystencje
3) korek od zbiorniczka wyrównawczego- jeśli zawór ciśnieniowy w korku siadł to będzie rosło ciśnienie w układzie i temperatura
4) wykluczyć wszystkie nieszczelność
5) jeśli wykluczysz te punkty to możesz szukać w głowicy ( bądź UPG) bądź mikro pęknięcie w samej głowicy). UPG objawia się wysokim ciśnieniem w układzie, olejem w płynie, płynem w oleju, nadmierną parą z układu wydechowego, ubytkiem płynu, przybywaniem oleju, szarpaniem, gaśnięciem innymi ( ale zawsze trzeba najpierw wykluczyć te wcześniejsze punkty
CeZar85
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 13:37
Wszystko zostalo sprawdzone tak jak radziliscie. Dodatkowo cienias zostal podpiety do komputera pojawily sie bledy wtrysku(wywalal ten blad jak sie dusil przed wymiania upg). Zrobilem test elementow przy uzyciu komp wtrysk dzialal ok. Teraz jestem juz po wymienie UPG(z mechanikiem)...niestety autko gdy sie zagrzeje samo gasnie (okolo 80-90). Pojawil sie tez problem z ukladem chlodzenia po zalaniu ukladu i odpowietrzeniu rura powrotna z nagrzewnicy jest zimna (nagrzewnica nie przepuszcza?)a wczesniej ogrzewanie dzialalo. Moze to miec cos wspolnego z tym suwakiem do regulacji temperatury powietrza wdmuchiwanego do srodka?Po jego przesunieciu z cieplego na zimne zeby sie szybciej zagrzal cieple powietrze nie chce leciec
Pomyslow juz nie mam... chyba ze lambda wariuje bo na kompie byl jej blad ale potem sie nie pojawil przy testach. Czy lambda moze zgasic silnik ?
MiCChal
krzymek
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: cc 700 97 r. aissan
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 15:44
raczej nie sonda ja jeździłem trochę bez sondy i nic się nie działo czasem trochę pływały obroty i trochę więcej palił
CeZar85
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 18:41
No wlasnie sondy nie wypialem wiec stad pytanie czy mogla tak zaklocic prace silnika. Po resecie kompa i mekach z ukladem chlodzenia wszystko wyglada ok. Jeszcze nie jezdzilem nim wiec okaze sie w trasie na dzis koniec mam nadzieje ze juz bedzie wszystko dzialac:)
EDIT: Cienias dziala,rozwiazanie: wymiana wszystkich uszczelek po drodze az do UPG i czyszczenie stykow
MiCChal
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatSedici
23 900
137 000 km
41 900
56 000 km
FiatBravo
185 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
