( Fiat Doblo ) świece żarowe
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
erobcio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: FIAT DOBLO 1.9 d laguna 1.8 16v kiedyś tam uno 1.4
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 17:35
świece żarowe
fani fiata mam problem kupiłem niedawno doblo1.9d po zapaleniu przez około minut mruga kontrolka świec żarowych .proszę o poradę gdzie szukać awarii ... Very Happy
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 19:13
Re: ( Fiat Doblo ) świece żarowe
skoro masz migającą kontrolkę polecam instrukcje
http://instrukcje.fiat.pl/
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 22:30
Re: świece żarowe
Generalnie to jest reakcja na spalona świecę żarową, trzeba je posprawdzać po kolei czy maja" przejście"ale jest ale , tak samo sygnalizuje brak zasilania , (bezpiecznik, przekażnik)no i wreszczie uszkodzona jednostkę sterującą świecami( takie czarne pudełko na przegrodzie czołowej w komorze silnika)ale trzeba od świec zacząć
kaszel31
Skąd jesteś (miejscowość / region): bieszczady
Posiadane auto: doblo
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 21:19
Kolego masz uszkodzone swiece żarowe.
Przy wymianie trzeba się dobrze naginmastykować Very Happy bardzo kiepski dostęp.
komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
RafiB
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: DOBLO JTD
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 20:38
Potwierdzam Wink
Najlepiej wymienić komplet
szifo
Posiadane auto: fiat doblo 1.9D 2001r Cargo
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 15:45
najtrudniej będzie z ostatnią po lewej, ja musiałem wykręcać wtrysk żeby do niej się dostać,powodzenia Very Happy
erobcio
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 19:34
świece
dzięki to była 1 świeca...................... Exclamation
Sampo0
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD, NubiraII 1.6 sx
Piwa: 6/1
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 21:38
Dla wszystkich zainteresowanych wymianą świec żarowych zapraszam na moją stronkę [url] http://fiatstilo.orangespace.pl/wymiana-swiec-zarowych--jtd/ [/url] . Tych co skorzystali i mają jakieś uwagi proszę o kontakt celem udoskonalenia manuala. Wymiana zrobiona na stilo 1.9 JTD.
stilo 1.9 JTD, 115 KM , Nubira II 1.6 sx, 105 KM
reiziger
Posiadane auto: Fiat Doblo 1,9D Cargo 2001
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 14:01
świece żarowe
Czyli jak miga kontrolka świec prze około minutę po zapłonie to oznaka uszkodzonych świec żarowych?
Ar2rB
Posiadane auto: Doblo 1.9D, Mondeo 2.0 tdci
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 18:26
Wygląda na to ze tak. U mnie też tak się dzieje i przy minusowych temperaturch, po odpalaniu silnikiem niekiepsko rzuca przez jakiś czas...
chętnie bym te świeczki sobie wymienił ale jak się tak na to przyglądałem to dojście do nich to istna masakra.
Sampo0 podał tutaj instrukcję wymiany ale silnik w doblo, przynajmniej u mnie wygląda trochę inaczej (od góry).
Dwie świece może i jakoś bym jeszcze wymienił ale 2 od strony pasażera - nie wiem jak, prawdę mówiąc to nawet ich nie widać....
Ktoś wymieniał je może i udzieliłby kilku wskazówek? Byłbym bardzo wdzięczny.
szifo
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 23:35
Odkręcić musisz pokrywę silnika przez to łatwiej będzie odkręcić dwie ostatnie,a przy czwartej musisz wtrysk odkręcić żeby dostać się kluczem z przodu żeby odkręcić, a wyjąć od tyłu,przejebane ale możliwe powodzenia,tyczy się to silnika 1.9D
Ar2rB
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 00:38
Mam właśnie 1.9D... W kilku samochodach innej marki wymieniałem już te świeczki żarowe ale takiej zakały jak w tej Fiacinie to jeszcze nie widziałem Smile.
Wystarczy odkręcić tą pokrywę z napisem FIAT (kolektor) i wtrysk? Jak patrzyłem na ten silnik to wydawało mi się że do demontażu jest znacznie więcej elementów...
silnik wygląda mniej więcej tak:
szifo
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 16:02
Tak tą z napisem będziesz miał dużo lepszy dostęp,3-ą świece jeszcze odkręcisz i za pomocą magnesu wyjmiesz, a przy 4-ej tak jak pisałem ci wcześniej wtrysk odkręcasz żeby dostać się do świecy z kluczem pózniej od tyłu pod pompą również magnesem wyjmiesz. Laughing
Ar2rB
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 19:18
no dobra, dzięki za porady Smile. W środę wieczorem biorę się za robotę Smile.
Musze sobie jakiś magnes zorganizować Smile, długie szczypce lub malutkie chińskie raczki Wink.
Ar2rB
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 18:50
No i świece wymienione. 2 z 4 były przepalone. Sprężynka już nie miga po odpaleniu.
Pierwsze 2 świece to bułka z masłem - nic nie trzeba demontować.
Trzecia - tu już trzeba się trochę pogimnastykować ale jej wymiana tez nie wymaga demontażu czegokolwiek.
4 świeca - to dopiero zakała Smile. Do zdjęcia cała pokrywa, do odkręcenia rura recyrkulacji, dwa uchwyty mniejszych rurek. 4 świece wymieniłem bez wykręcania wtrysku. Da się to zrobić i to bardzo sprawnie - podstawa to dobre narzędzia.
Oczywiście okazało się że ta 4 była sprawna Laughing Laughing Laughing no ale wymieniłem wszystkie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
