( Fiat Croma ) Z DPF-em czy bez
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
kolorem
Posiadane auto: Croma bordo 2006 1,9 150KM
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 22:41
Z DPF-em czy bez
Nie jestem pewny czy mam auto z DPF. W którym miejscu numeru (VIN lub silnika) będzie zaszyta ta informacja?
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 22:46
Re: ( Fiat Croma ) Z DPF-em czy bez
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=67600
może tam w eperze znajdziesz odpowiedź
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 304/3
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 18:32
croma nie ma dpf'a........
kolorem
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 22:20
Błędna teza
Oto fragment z instrukcji
OCHRONA ÂRODOWISKA NATURALNEGO
Zastosowanymi urzàdzeniami dla zmniejszenia emisji zanieczyszczeƒ z silników
nap´dzanych olejem nap´dowym sà:
❒ katalizator utleniajàcy;
❒ instalacja recyrkulacji spalin (E.G.R.);
❒ filtr czàstek staΠych (DPF).
costam000
Piwa: 304/3
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 11:25
no racja, rozpędziłem się Smile
sprostowanie Smile
cromy 1.9 z automatem mają DPF
cromy 2.4 mają DPF
cromy 1.9 manual mogły mieć DPF (opcja dodatkowa)
więc tak jak ktoś pisał powyżej, VIN i Eper lub zadzwoń do ASO Wink
Marceli1
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: Fiat Croma II 1.9 8V MultiJet
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 01:10
Witam, z tego co wyczytałem w instrukcji francuskiej to możesz to odczytać z kodu nadwozia wersja 1,9 8V z DPF ma kod 194AXB1B 02, a bez DPF różni się tylko tym że na końcu jest jeszcze litera B, a 16V z DPF ma kod 194AXC1B 03C, a bez ma na końcu zamiast litery C literę D. Pozdrawiam
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 19:01
Też długo szukałem tych informacji
majkel1710
Wysłany: Wto 07 Sie 2012, 17:10
chciałbym odświeżyć lekko temat. Mam crome 2005r. 1.9 JTDM chciałbym sprawdzićczy ma DPF.Tabela ENGINE CODES dużo wyjaśnia jednak pod maską mam znaczenie nadwozia jedynie 194AXC1B 03, brakuje literki która wyjaśniłaby czy jest z DFP czy też nie. Skąd ją odczytać?
z góry dzięki za informacje.
bojaco
Posiadane auto: Croma II 2.4 JTD
Wysłany: Wto 07 Sie 2012, 21:58
Zajrzyj pod spód auta - tam znajdziesz odpowiedż. A żeby wiedzieć czego masz szukać, wguglaj Wink "DPF" w opcji "grafika".
belfer_40
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 JTD 8V 120KM z 2006r , Fiat Palio Weekend 1.2HL 1999r.
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 18:29
DPF wygląda jak środkowy tłumik a można poznać go po tym że z boku tj. od strony pasażera dochodzi do niego przewód doprowadzający olej napędowy taka metalowa rurka przykręcana nakrętką.
zigaboss
Posiadane auto: c4 picasso 1.6 hdi
Piwa: 0/8
Wysłany: Sob 11 Sie 2012, 17:06
Z DPF-em czy bez
Ta metalowa rurka służy do pomiaru ciśnienia spalin.Dodatkowa dawka oleju napędowego,odbywa się poprzez układ wtryskowy silnika.To właśnie z tego powodu w czasie nieudanego wypalania sadzy,nadmiar oleju napędowego spływa po cylindrach do miski olejowej.I tu następuje rozrzedzenie oleju i podnoszenie jego poziomu.
Posiadam to badziewie, ale da się z tym żyć.Może dlatego że mieszkam w Katowicach i na mojej trasie zawsze znajdzie się kawałek A4.Chociaż muszę przyznać że awaryjne wypalanie,przypada przeważnie gdy stoję w korku.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Croma »
Opinie o samochodach Fiat Croma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
1) olej »
Stilo
4 900
2002r.
197 854 km
świętokrzyskie
Stilo
6 500
198 000 km
500x
59 800
17 000 km
500
28 900
53 040 km
Punto
4 500
2001r.
181 345 km
