( Fiat Cinquecento ) Przeróbka gaźnika AISAN
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Banan84
Wysłany: Sob 27 Paź 2007, 00:00
Wnerwił mnie gaźnik CC 700 AISAN . Miałem z nim same problemy, więc wywaliłem całe badziewie jakie było przy tym gaźniku (wężyki,czujniki,siłowniki podciśnieniowe,i prawie całą elektronikę) przerobiłem ssanie na mechaniczne i połączyłem w inny sposób elektrozawór.
Jest teraz super, silnik pracuje bardzo elastycznie, pali 5,4l/100km.
Jak ktoś jest zainteresowany to mogę podać więcej szczegółów.
ssado
Wysłany: Sob 27 Paź 2007, 00:52
Re: ( Fiat Cinquecento ) Przeróbka gaźnika AISAN
jak mozesz to opisz najlepiej krok po kroku jak to zrobiles bo ja juz mam sosyc aisana bo juz myslalem o reneneracji go lub wymianie na fosa lub webera. z gory thx.
kozanostra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice, Śląsk
Posiadane auto: Fiat, Seicento, SX, 1108 cm3, MPI, 2002
Wysłany: Sob 27 Paź 2007, 00:57
Ja byłbym bardzo zainteresowany Smile
Trzeba przyznać ze jest z tym gaźnikiem troszkę problemów :-/
Nie wiem czy szczegóły podasz tutaj czy wyślesz na maila.
bo_tak@poczta.onet.pl
Ps. A na margnesie co byś podejrzewał jeśli po zwolnieniu wciśnietego pedału gazu, obroty silnika nie chca schodzić tak szybko jak powinny a zajmuje im to z 2-2,5 s. Wina źle wyregulowanej przepustnicy?
delphi686
Posiadane auto: CC 704 gaznik AISAN 1997
Wysłany: Sob 27 Paź 2007, 18:18
Byłbym zainteresowany jak to zrobiłeś. Posiadam taki sam gaźnik i chciałbym zmienić go. Mój email to maks57@wp.pl
Banan84
Wysłany: Sob 27 Paź 2007, 19:11
Gaźnika AISAN
Przygotuję wszystko z opisem i rysunkami i wrzucę na forum.
kozanostra - nie wiem co to może być za przyczyna.
pawlo762
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 10:49
witam takze jestem ciekawy jak mozna przerobic ten gaznik czy moge prosic o kontakt na pawlo762@wp.pl byl bym wdzieczny za informacje krok ppo kroku Smile jak przerobic tego asianka
tjsz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko
Posiadane auto: Było: CC700, 1997/1998, AISAN, PUNTO 1.1 S 1998r., Ford Mondeo MK2 1,8TD 1999. Obecnie STILO 1,9JTD MW 115KM 2003R
Piwa: 16/3
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 15:40
Witam!
Dołączam sie do sprawy... tjsz@op.pl
TOmcio
McCartney
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobiernice
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 1996r. AISAN
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 15:49
Re: Gaźnika AISAN
ludzie przecież Banan84 napisał wyraźnie, że wrzuci wszystko na forum!!
KrOOpekkk
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 16:02
Re: Gaźnika AISAN
i wyraźnie tego nie robi Wink
Qkiz007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa / UK
Posiadane auto: Renault Laguna 1.8 16V 2002r
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 19:15
HEH a w kilku tematach wcześniej ktoś bardzo zachwalał AISANA. Teraz dopiero widać, że ten ktoś ma sporo szczęścia ze swoim autkiem bo większość Aisanów to pomyłka techniczna Cool
KrOOpekkk
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 20:08
mój Aisanik to cud techniki i zachwalał go będę do końca życia a w tym temacie jedynie udzieliłem się dla tego że jeden forumowicz coś obiecał innym i trwa to strasznie długo.
decasper
Posiadane auto: Fiat Uno 1.0, benz+LPG, 1993 r 5D
Wysłany: Czw 01 Lis 2007, 00:05
Ja mam tego pecha, ze mojego CC z Aisanem kupiłem jako tzreci właściciel , a każdy poprzedni cos przy nim majstrował. Dlatego teraz juza CHINY nie dojde do tego co tam moze byc nie tak.
A problem polega na tym, ze na zimnym silniku wszystko chodzi OK, ale jak osiagnie te 55 stopni, przy ktorym cośtam sie wląćża - przyspieszony bieg jałowy czo costam - to wtedy obroty drastycznie spadaja i auto gaśnie - i musze trzymac go lekko na gazie jak dojezdzam do swiatel itp - co to moz ebyc ?
Tez prosze o wrzucenie tego opisu z rysunkami na forum Very Happy
kozanostra
Wysłany: Pią 02 Lis 2007, 23:25
Sprawa jest banalnie prosta. Twój problem dotyczy regulacji "wolnego" biegu jałowego. Jak się z tym uporać?
Potrzebne rzeczy:
1. Płaski Śrubokręt
2. 5 ewentualnie 15 minut jeśli zimny silnik wolnego czasu.
Co Robimy.
1. Startujemy silnik i zagrzewamy go aż temperatura osiąganie te magiczne 55 stopni.
2. W twoim przypadku przydała by się druga osoba która by go trzymała na lekkim gazie kiedy się już zagrzeje a żeby nie zgasł.
3. Otwieramy maskę.
4 Szukamy gaźnika :-]
5. Jak się na niego patrzysz z przodu na dole są dwie śrubki do kręcenia. Jedna odpowiada na obroty "szybkiego biegu jałowego "a druga za obroty "wolnego biegu jałowego". Ciebie interesuje śróbka bardziej z LEWEJ ułożona w zasadzie poziomo.
6. Krecac nią w lelo lub w prawo operyjemy predkośćią obrotową biegu jałowego.
7. Jak już ustawisz Ja w odpowiedniej dal Ciebie pozycji (1100 -1200 obrotów na minutę) to odczekaj chilkę (15 sekund) rzeby silnik wszedł na zadane obroty.
Od co cała filozofia Smile
Ps. I masz relaks, Już nie będziesz musiał się spinać na światłach tylko można jeszcze troszkę pospać Smile
Adam Koźlik
CC 700 rules
decasper
Wysłany: Sob 03 Lis 2007, 17:30
Witam ponownie Smile Dziekuje za odpowiedz. Sprawdzilem to.... kurcze, albo mam coś z gaźnikiem nie tak, albo juz nie wiem co Very Happy Rozkrecilem wszystko, sprawdzilem jeszcze raz przewody cisnieniowe i te zaworki opóźniające - jak sie okazało jeden z nich był ODWROTNIE założony - ten co przepuszcza tylko w jedną strone (jednokierunkowy... widać poprzedni wlasciciel rozebrali zlozyl obojetnie jak :DDD) ale niestety to nic nie dało, te srubki co mowisz, dokrecilem na maxa w prawo i nadal jest to co bylo. Zastanawia to,ze ta srubka od wolnego biagu jałowego powinna stykać się z taka blaszką, a moja sie nie styka... czyzby za krotka srubka? Very Happy
Aha jeszcze jedno, jak stoje i zaczyna mi gasnąć na jałowym i jak LECIUTKO nacisne pedał gazu to pracuje w sumie perfejkcyjnie - mozliwe ze linka gazu sie troche "rozciągnęła" i poprostu przepustnica calkiem sie domyka na biegu jałowym? MOja linka przy samym kaźniku jest taka troszke poszarpana - 3 nitki sa urwane - moze przez to jest ciut dłuższa?
Ma ktos moze jeszcze jakis pomysl? Smile))
kozanostra
Wysłany: Sob 03 Lis 2007, 23:56
Nie sadze aby to była linka z gazu bo teoretycznie nawet jak byś ja całkowicie obciął to silnik tak i tak powinien chodzić na wolnych obrotach.
Ale skoro mówisz ze zaworki opóźniające miałeś w przeciwną stronę to jest jakiś punkt zaczepienia. posprawdzaj JESZCE RAZ to dokładnie i pobaw się tą regulacją może tak tkwi cały problem.
NA spokojnie poczytaj dokładnie manuala. i postaraj się zrozumieć jak to wszystko działa może wtedy wpadniesz sam na jakieś rozwiązanie.
pozdrawiam
Adam koźlik
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
