( Fiat Punto ) Szarpie i muli przy dodawaniu gazu przy rozgrzanym silniku
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
piccolo maserati
Posiadane auto: punto I 55s 1100 '94
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 01:51
Mam taki problem
Mój punciak I 1100 z94
szarpie i muli przy dodawaniu gazu na rozgrzanym silniku
jak jest zimny to wszystko jest ok
cewki sprawdziłem są ok
wymieniłem czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym - trochę osłabiło to objawy ale nie zlikwidowało ich do końca
co jeszcze mogę zrobić w temacie aby mój bolid trochę mi posłużył
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 14:45
Re: ( Fiat Punto ) Szarpie i muli przy dodawaniu gazu przy rozgrzanym silniku
Sprawdz kompresje na zimnym i cieplym silniku,ewentualnie jest to uszkodzona uszczelka pod glowica/pomiedzy tulejami.sprawdz rowniez luzy zaworowe,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 15:06
Nie posiadam Punto to dokładnie nie opiszę ale jak ogólnie w silnikach spalinowych to wygląda na brak odpowiedniej dawki paliwa, na zimnym masz ok ponieważ są dodatkowe ssania(wzbogacanie mieszanki) na ciepłym dodatki się wyłączają .W tym kierunku sprawdz.
ccracing
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: CC 704 1997r, Siena 1.6 16V HL
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 22:46
Dokładnie tak jak ja miałem w zeszłym roku w CC. Po wymianie przewodów, świec filtra paliwa i powietrza pomogło chociaż przyznam że raz mu się jeszcze zdarzyło takie zachowanie ale przeszło...
krzysiekipunciak
Posiadane auto: punto 1.1
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 21:08
Witam mam podobnyproblem w swoim punciaku 1,1 +LPG otóż jak jest zimny wszystko jest ok po przejechaniu jakiś 4km zaczyna szarpać i szczelać ale jak sie zatrzymam to normalnie gazuje tylko pod obciążeniem się krztusi. Pomaga mu tylko odpięcie czujnika temp. (na komputer) wtedy ma wyższe obroty ale jedzie i ma moc możę ma troche nie równe obroty aha obiawy na benzynie i LPG. Zastanawia mnie czy to nie cewka ale po cienku niewidać przebicia kable i świece wymienione zanim wymienie pół samochodu chciałem poprosić o rade.
slepek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kęty
Posiadane auto: reno scenic 1.6 16v r 2002
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 21:48
spróbuj odpiąć sonde i sprawdz jak idzie.Jak pójdzie normalnie sonda do wymiany
krzysiekipunciak
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 16:27
Dzięki spróbuje odpiąć sonde ale mi sie wydaje że to nie to bo nie pali dużo noi na gazie jest to samo instalacja najprostrza z możliwych heh. Zauważyłem że jak jade to drga mi lewarek możliwe że mimo że ma moc to silnik nie chodzi za równo?I z tąd te drgania?
Hm nowy objaw ciepły nie chce palić ani na benzynie ani lpg.Szarpie na wolnych obrotach a pow 3tys idzie jak szalony. Slepek1 Odpiołem sonde obroty jak by sie zmieniły ale silnik dalej muli teraz pytanie napewno sonda bo mam zamiar ją zamówić
omega78
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: punto I, 1.1, 1997
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 21:48
Mam punto z '97 i identyczny problem. Po przejechaniu kilku kilometrów traci moc, szarpie. Jak dodaję gazu jest jeszcze gorzej. Zastanawiam się czy znalazłeś już rozwiązanie bo mi chcą wymienić połowę samochodu! Sondę lambda, katalizator, sprzęgło... Zależy od mechanika.
krzysiekipunciak
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 20:48
W poniedziałek daje go do elektryka on podejżewa cewke ale wydaje mi sie że problem będzie z sondą albo komputerem jak uda mu sie zrobić napewno tu napisze co i jak.
krzysiekipunciak
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 19:56
Tydzień samochód trzymał i bez rezultatu twierdzi że wszystko sprawdził kazał mi komputer wymienić niewiem czy to pomoże komp to nie problem ale speca żeby imo zdiąć musze znaleść
omega78
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 21:17
Katalizator był do wymiany bo podobno nie odprowadzał spalin. Dobrze było przez trzy tygodnie. Teraz już nie szarpie ale max. prędkość to 83km/godz., przyspiesza baaaardzo powoli. Jak wciskam gaz to chwilami nawet zwalnia więc muszę ostrożnie. No i przy okazji okazało się, że wiatrak chłodnicy nie działa ale pojęcia nie mam czy to ma z tym wszystkim coś wspólnego... I co tu zrobić? Żal by było się z nim rozstać...
ANDREV
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czeladź
Posiadane auto: FIAT PUNTO II 1.2 8V 2001
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 22:02
opis: auto gdy dodaje mu gazu słabnie. nie da się jechać. zmieniłem sondę i niby jest ok ale jeszcze czasem go przydusi. czy możliwe,że katalizator jest już "zapchany" i przez to sonda podaje błędny odczyt?
punto 1.2 75 kM 95r.
tadik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszczyna
Posiadane auto: fiat punto ll 1,2 8v 2001
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 01 Cze 2010, 23:05
sprawdż cisnienie jakie daje pompa paliwa na listwe! bo prawdopodobnie masz za słabe cisnienie ma być 3-3,5 bar. jak tak to pompa paliwa do wymiany!!
marmar8090
Posiadane auto: Punto II, 1.2, 8v,1999,,,Palio Weekend 1.6, HL 1998
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 19:50
Zacytowałem ten post bo mam właśnie takie podejrzenie do tego co dzieje się z moim Punto II 1.2 8v
Na zimnym jest OK.
Na ciepłym przy delikatnym dodawaniu gazu też OK.
Problem z szarpaniem, przerywaniem "ciągu" pojawia się przy przyspieszeniu lub pod górę. Wtedy gdy potrzebna jest większa dawka paliwa. I tu pytanie; czy może to być wina modułu sterowania [ tego przy przepustnicy] ? Skąd system sterowania [moduł] dostaje sygnał że zwiększa się obciążenie i trzeba podać większą dawkę paliwa?
P.s. :
Kable, świece,cewki-dobre
Pompa paliwa skoro podaje dobrze na zimnym [większa dawka] to też chyba OK
Lambde odłączałem- bez zmian
Czujnik temp. powietrza dolotowego- po odłączeniu szarpie jeszcze gorzej.
Wtryski wizualnie czyste i "sikają" równo i wysoko.
Silnik krokowy wyczyściłem na ile to możliwe [zabudowany na stałe]
Co jeszce można sprawdzić samemu, bez wizyty u mechanika [ komp]
widmo1940
Posiadane auto: Fiat Punto
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 23:45
Miałem tez problem z szarpaniem Punta z LPG na ciepłym silniku. umnie problem polegał na tym że po zamontowaniu LPG należy zmniejszyć ilość pobieranego powietrza przez silnik. W serwisie LPG kosztowało mnie to 40zł i problem zniknął.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Bravo
26 800
111 000 km
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
