( Fiat Punto ) Szarpie i muli przy dodawaniu gazu przy rozgrzanym silniku
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Linek90
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Fiat Punto II 1.2 8V 2000
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 23:11
Re: ( Fiat Punto ) Szarpie i muli przy dodawaniu gazu przy rozgrzanym silniku
do pana omega78 mialem ten sam problem zero przyspieszania szarpniecia max predkosc 80-90 zrobilem diagnostyke nic nie wykryto po drugiej wizycie u innego mechanika stwierdzil ze zapchany jest tlumik koncowy.... wymiana wraz z tamta diagnostyka 300zl auto smiga jak szalone Smile
Snake22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Długie-Sanok/Podkarpacie
Posiadane auto: Fiat Punto I 1.2 8v SPI - 98 r
Piwa: 33/1
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 11:51
koledzy miałem identyczne problemy Punto 1.2 8v SPI , szarpania po dodaniu gazu , gaz w dechę a tu muł , pozmieniałem przewody WN , świece filtry. ciśnienie pompy paliwa było ok , ciśnienie na cylindrach też ok , map sensor też działał beż zarzutów , podjechałem do znajomego podpiąć pod kompa nic nie wykryło , przyjechałem do domu no i sprawdziłem jeszcze tak dla pewności cewki zapłonowe podmieniłem jedna na cewkę z malucha(z eleganta podchodzą) i jak ręka odjął (aha zmieniałem już szybciej cewkę zapłonową na zamiennik i właśnie ona padła - badziewny towar)
Moj "czarny diabeł" Smile
marmar8090
Posiadane auto: Punto II, 1.2, 8v,1999,,,Palio Weekend 1.6, HL 1998
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 23:00
U mnie też jednak cewka(i), wymieniłem obie i jest OK. Pisałam że dobre bo mechanik po sprawdzeniu na kompie stwierdził że wszystko w porządku-"jedna trochę słabsza ale to nie problem" Okazało się jednak że problem.
mariusz977
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skoczów
Posiadane auto: vw
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 14:35
Problem z szrpaniem.
W 70%taki objaw szarpania podczas nagłego przyspieszania robi pompa paliwa. potem cewki a na końcu moduł na przepustnicy który jest regenerowalny.I na boga zostawcie te diagnozy komputerowe zaczyna sie zawsze od najprostszych rzeczy. Palec na przewód paliwowy i czy utrzymasz paliwo palcem jak tak to pompka szmelc. Wszystkie świece pokrywę zaworów i kręcić zobaczymy czy na wszystkich świecach taka sama iskra.
omega78
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: punto I, 1.1, 1997
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 20:52
No i po roku ten sam problem... Tym razem diagnoza była taka: Za mało płynu w chłodnicy więc zamarzał mixer i stąd te problemy. Po dolaniu płynu od tygodnia spokój.
paulcias15
Skąd jesteś (miejscowość / region): swiętkokrzyskie
Wysłany: Nie 22 Kwi 2012, 10:53
punto nie pali
witam jestem nowa potrzebuje pomocy
Mam punto 1.2 2003 rok na sekwencji i mam taki problem
Gdy auto jest zimne zapala na benzynie i sie przerzuca samo na wyzszych obrotach na gaz ale gdy sie juz nagrzeje i punto zostanie zgaszone na 5 min i zapalone od nowa to sie juz nie przełacza na gaz. Na benzynie tez jest slabe pali sie kontrolka z tego co mi wiadomo to jest to kontrolka wtrysku, wydaje mi sie rowniez ze nie zalącza się wentylator. prosze cos poradzic jutro wybieram sie do gazowca i na komputer zeby sprzwdzic od czego ta kontrolka...moze cos poradzicie i mniej kasy sie wyda
grygrus
Posiadane auto: Fiat Punto 1.2 8V 2001
Wysłany: Sob 19 Maj 2012, 11:27
Witam serdecznie chciałbym mój problem podpiąć pod ten temat ponieważ w każdej z historii znalazłem coś pasujacego do moich objawow.
Mianowicie posiadam Fiat Punto 1.2 8V z 2001 roku.
Jakiś czas temu zaczął szarpć podczas jazdy na biegu i stracił jednoczenie moc. Trwało to np. 3 dni po czym 2 dni bez zadnych szarpan i tak w kółko .Stwierdziłem, że pewnie są to świece wiec kupiłem cały zestaw świec wraz z filtrem powietrza i nowymi kablami. Po założeniu udałem sie na krotką przejażdżkę w celu sprawdzenia efektów. Jak sie okazało znakomite zwiększenie mocy odczuwalne było bardzo wyraźnie wszystko ok. Po czym nastepnego dnia bylem u mechanika wymienc miske olejowa na nowa. Tego samego dnia wieczorem podczas jazdy znow to samo szarpie.
Musze powiedziec tez ze to moja glupota i po wkreceniu nowych swiec postanowilem sie przejechac ale zapomnialem w ogole wlozyc miernika bagnetowego spowrotem. po jezdzie testowej otworzylem maske a tam zachlapane od oleju.
Czy mozliwe ze swiece znow zalalem ?? ale wczoraj wykrecilem wszytkie jeszcze raz i suche wszystkie.
Jaki moze byc tego objaw prosze o pomoc i z gory bardzo dziekuje
Paweł[/youtube]
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Nie 20 Maj 2012, 21:25
Świec w taki sposób się nie zalewa. Jak szarpie, to prawdopodobnie nie dostaje iskry. Być może to czujnik położenia wału, albo coś z paliwem. Warto sprawdzić na komputerze. Sprawdż, czy wszystkie kabelki są na swoim miejscu. Czy czujnik będący przy kole pasowym, tam gdzie jest pasek z alternatora, się nie poluzowal.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
