Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1573 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Nie 17 Maj 2009, 10:52
Re: ( Fiat Stilo ) co "jakiś" czas pojawia się komunikta "LOW oil presie"
Jak macie taki komunikat (low oil pressure) i mechanik wykluczył awarię pompy oleju, zużyte panewki, awarię czujnika itp.- to powinno być sprawdzone bo ten komunikat grozi śmiercią techniczną silnika (jego zatarciem). To pozostaje wam wymiana oleju - albo jeździcie na niewłaściwym dla tego silnika, albo juz dawno powinien on zostać wymieniony _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
hm ... coś w tym może być w piątek zmieniłem olej z seleni 20 k na syntetyka shell helix ultra 5w40 i jak narazie nie było komunikatu o oleju no ale to za krótki czas (2 dni) by stwierdzić że to pomogło
tak sobie teraz myślę ja to wsumie przez opinie na forach fiata nie zwracam uwagi na te fajlury bo wszędzie tylko że TTTM.
ale ostatnio zdażyło się coś dziwnego (było to jeszcze przed wymianą oleju) zahamowałem ostrzej na granicy uślizgu kół z prędkości ok 70 km/h i zaczęło pikać i mrugnęła kontrolka oleju hm ...
Piwa: 52/0
Wysłany: Nie 17 Maj 2009, 14:12
Zawsze jak się taka kontrolka zapali to wizyta w serwisie musi być obowiązkowa. bo można zniszczyć silnik _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.6TS 2000
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 18 Maj 2009, 10:42
Na zimnym dlatego, że cały olej ściekł ci do miski i zanim pompa napompuje olej do węzłów tarcia to czujnik wykrywa brak ciśnienia oleju na pracującym silniku. Groźne jest o tyle że panewki, popychacze zaworów itd. pracują na sucho tuz po rozruchu i grozi to ich uszkodzeniem. Przyczyn może byc kilka ale koniecznie trzeba stwierdzic co jest przyczyna, a nie ignorowac i tak sobie jeździć _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.6TS 2000
witam i co miałeś uszkodzone ?
Colin McRae napisał:
po pierwszej takiej akcji auto zabrano na lawecie do serwisu i sprawdzano "wzdłuż i w szerz" i stwierdzono, że ciśnienie oleju jest napewno ok i że może był to jakiś impuls z komputera i mu sie cis pomieszało... Rozumiem raz, ale nie piec razy??!! Co do kontrolek to swieci się również kontrolka pompy (na czerwono)
Dołączył: 27 Sty 2009 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): uk Posiadane auto: stilo 1.2
Piwa: 1/11
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 18:16
low oil press
w moim przypadku bylo podobnie nieregularnie zapalal sie ten komunikat .nie ze po zapaleniu auta czy wrzuceniu na luz ...wiem jedno ze jak ten komunikat sie wyswietla to faktycznie w tym momencie jest niskie cisn oleju :/ pojechalem na serwis podlaczyli pod kompa i nic wszystko bylo ok ,no ale przez to ze powiedzialem ze mam niskie cis oleju co jakis czas to oni od razu zebym zostawil auto oni zaloza nowa pompe oleju :/ nieczekajac dlugo wziolem auto i pojechalem do znajomego ktory sie zna troszke wiec on na to ze zebym sie zabral do tego od wymiany oleju filtra jesli niepomoze to czujnik a na koncu dopiero mozna myslec o pompie ,niechcialem wymieniac oleju bo 2tyg temu byl wymieniany razem z filtrem no ale nic wymieniam filter a tu niespodzianka wklad filtra byl odwrocony dogory nogami do tego [cenzura] co wymienial mi olej wbil filter na sile bo mu niepasowal :/ a wystarczylo go obrocic i w moim przypadku skonczylo sie na wymianie oleju i filtra ,tylko ze to byl peugeot ale warto zaczac od szukania rozwiazania od najtanszych rzeczy pozdrawiam
witam u mnie wygląda to tak : podczas jazdy auto mi gaśnie i wyświetla sie komunikat low oil press. występuje to na zimnym i ciepłym silniku czasami moge auto odpalic od razu a czasami musze poczekac minute i odpala. występuje to czasami kilka razy dziennie a czasami kilka dni jest ok. Auto było podpiete pod komputer i żadnych błędów nie wykazało co to może być ?
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 10 Lis 2009, 10:25
Kolego komunikat ci się wyswietla, bo auto gasnie - skup się na tym dlaczego gasnie. Masz problem albo z ciśnieniem paliwa na listwie wtryskowej (regulator do czyszczenia) albo czujnik położenia kątowego wału korbowego do wymiany _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.6TS 2000
Dołożę 3 grosze do tego niskiego cisnienia oleju, gdy to występuje po zapaleniu sinika, wymiencie sam filtr oleju na jakiś zalecany przez fiata i zobaczcie efekt. Tajemnica może tkwić w wewnętrznej budowie filtra, jakosci wkładu filtrującego itp.Filtr jest na końcu magistrali olejowej a czujnik przed nim. W niektórych filtrach występują zawory zwrotne, które zapobiegają całkowitemu powrotowi oleju do miski, więc?
Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 384 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Stilo 3D 1.9 JTD ~150KM '02, UNO 1.4ies '97, Movano 2.5 DTI '04
Piwa: 11/4
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 22:19
Witam, problem i mnie dopadł jednak udało się dotrzeć do domu...
Wracając wyskoczył mi komunikat 'low oil press.", "engine stop" oraz kontrolka oleju normalnie podczas jazdy ale tylko gdy obroty spadały poniżej 1000 obrotów oraz na biegu jałowym, ponowne uruchomienie silnika nic nie pomagało. Dodam że auto nie jechało jak zwykle, brakowało mu mocy, nie wkręcało się na obroty jak to zwykle miało miejsce.
Przypominam sobie że już kiedyś zaraz po uruchomieniu auta taki komunikat mi wyskoczył ale po ponownym uruchomieniu silnika nic się nie działo i komunikat nie wyskakiwał przez 15tyś km aż do dnia dzisiejszego.
Przed chwilą byłem sprawdzić czy "auto się wyleczyło" i o dziwo jak ręką odjął, żaden komunikat nie wyskoczył, jedyny komunikat jaki się pojawił to "car security" i żółta kłódka ale po ponownym przekręceniu kluczyka i odpaleniu auta wszystko jest ok. "CHECK OK", olej w normie, wymieniony 5,5tyś km temu wraz z filtrem w ASO.
Przebieg auta to 155tyś km. Wie ktoś gdzie szukać przyczyny bo jutro czeka mnie trasa łącznie 120km i nie wiem czy jechać stilakiem czy nie
Ostatnio zmieniony przez burnout87 dnia Sob 14 Lis 2009, 22:50, w całości zmieniany 2 razy
