Dołączył: 27 Paź 2008 Posty: 399 Skąd jesteś (miejscowość / region): Merida, Yucatan,Mexico Posiadane auto: NISSAN MARCH sedan 1.6 DOHC 2013
Piwa: 14/1
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 18:22
Re: ( Fiat Stilo ) co "jakiś" czas pojawia się komunikta "LOW oil presie"
prawdopodobnie połączenie ecu silnika z siecią can - połączenie jest pod akumulatorem, należy przeczyścić styki . Tyle ja się zorientowałem z forum. u mnie dzieje się ostatnio podobnie - czasem wyświetlają się po kolei wszystkie błędy. Jeszcze nie konserwowałem tego połączenia, ale i komputer wskazuje na tą przyczynę.
oczywiście zakładam, że poziom i ciśnienie oleju są ok !!!
Dołączył: 20 Cze 2008 Posty: 98 Skąd jesteś (miejscowość / region): teraz Wawa Posiadane auto: Fiat STILO 1,6 Active 5D 2004
Piwa: 6/2
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 19:42
Dzięki Kolego bosforus za podpowiedź! Poziom oleju jest OK, ciśnienia nie sprawdzałem ale myslę, że zacznę działać metodycznie:
1. przeczyszczenie połączenia o którym Kolega pisze;
2. jeśli to nie pomoże wymiana filtra oleju wraz z olejem (?);
3. sprawdzenie ciśnienia oleju;
4. jeśli dalej nic wymiana czujnika ciśnienia.
Może to coś pomoże bo szczerze mówiąc mimo braku (odpukać) innych przypadłości w postaci chociaż by odpalenia kontrolki silnika, ale muszę to wyeliminować. Mam pytanko czy te alerty mogo sie odkładać w komputerze tzn. jeden pierwszy "przypomina się" co jakiś czas? Pozdrawiam _________________ Abramsik
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 07:06
po paru ( chyba 3 ) pozytywnych uruchomieniach silnika powinien się kasować . ale najlepiej mając stilona dokonaj małego (?!) wydatku na zakup interfejsu diagnostycznego VAGkom i z pomocą laptopa i programu fiatecuscan skasuj komunikaty błędu. A interfejs się przyda bo stilony lubią po paru latach wyświetlać różne dziwne komunikaty. Związane jest to ( jeśli nie ma jakichś rzeczywistych usterek ) z "delikatną " podatną na spadki napięcia instalacją elektryczną.
Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 384 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Stilo 3D 1.9 JTD ~150KM '02, UNO 1.4ies '97, Movano 2.5 DTI '04
Piwa: 11/4
Wysłany: Czw 08 Lip 2010, 23:51
"low oil press." nie wróży niczego dobrego. U mnie pojawił się dwa razy. Raz po odpaleniu samochodu, ale podobnie tak samo jak Ty - szybko zgasiłem auto i po ponownym uruchomieniu, komunikat już się nie pojawiał. Aż do czasu kiedy to przejechałem około 10tyś km i ponownie się zapaliła kontrolka wraz z komunikatem, tym razem podczas jazdy...
Reszta została opisana w tym temacie... _________________
Witam serdecznie, mam stilo 1.6 benzyna 16v, od jakiegos czasu pojawia mi sie na wyswietlaczu "low oil pressure - stop engine" ale tylko podczas ostrego skretu w prawo, w lewo nie ma takiego problemu, olej wymieniony niedawno, poziom odpowiedni, komunikat znika jak tylko wychodze z zakretu, dodatkowo na biegu jalowym faluja obroty, nie wiem czy to ma znaczenie czy tez jest to osobna usterka, po podlaczeniu blad numer P0105 awaria map sensora, map sensor wymieniony, jezdzilem pare dni i bylo ok, pewnego dnia odpalam silnik, wskoczyl na 2000 obrotow a potem zgasl i znow blad, po odpaleniu wyskakuje "engine fault" auto jak juz jedzie to chodzi normalnie, pozdrawiam i prosze o pomoc
Filtr oleju ma kolega jakis "nieodpowiedni", nie ma w nim zaworu. Jesli problem nie wystepował na poprzednim filtrze to problem moze byc tej natury? _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Mam komunikat "low oil press" na biegu jałowym przy dobrze rozgrzanym silniku. Jestem w trakcie sprawdzania kilku hipotez. Mam w związku z tym pytanie. Czy ktoś sprawdzial osobiście manometrem jakie ma ciśnienie na biegu jałowym ?
Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 84 Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz Posiadane auto: Ford Focus mk2
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 09 Kwi 2013, 21:07
Ja mam inne pytanie- gdzie znajduje się ten czujnik ciśnienia oleju w Stilo oraz jak ewentualnie do niego się najlepiej dostać, by nie rozkręcić połowy auta przy tym...
Mam od dziś niestety błąd LOW OIL PRESS, który zapalił się podczas jazdy na trasie i cyklicznie zapala się znowu wraz z czerwono świecącą "olejarką", nieraz podczas jazdy zapala się i gaśnie, nieraz dłużej świeci a nieraz cały czas. Poziom oleju OK, więc chciałbym sprawdzić ów czujnik... _________________ Wszelkie opinie zawarte w tym poście są prywatnymi opiniami autora, powstałymi nieraz nie do końca świadomie.
Moderatorzy forum nie ponoszą więc odpowiedzialności za treści w nich zawarte.
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 26 Kwi 2013, 23:23
Problemem był czujnik oleju- najzwyczajniej w świecie przepuszczał olej i pluł nim- po dzisiejszej wymianie oleju, filtra oleju oraz feralnego czujnika komunikat jak na razie nie wystąpił a troszkę autem pojeździłem, by potestować _________________ Wszelkie opinie zawarte w tym poście są prywatnymi opiniami autora, powstałymi nieraz nie do końca świadomie.
