( Fiat Stilo ) Airbag failure - mata
WoYtaZ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Corby/UK
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.6 16v
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 00:01
Witam! Niedawno zakupilem stilo w ktorym swiecila sie kontrolka airbag. Zaczelem szukac i szperac. Kostki pod siedzeniami i w bagazniku polutowalem. Problem dalej wisi na desce :/ Raczej stawiam na mate w tym wypadku a jednoczesnie doszedlem do pewnych wnioskow jednak chcialbym sie upewnic. Mianowicie jesli ktos siedzi na siedzeniu pasazera i odepnie pasy to na desce nie wyskakuje kontrolka nie zapietych pasow - czyli wypada na usterke maty? Czy jednak mata odpowiada tylko za poduszki?? (w co watpie). Czy w takim wypadku moge w 100% myslec tylko o macie?? A tak w ogole czy sa gdzies jeszcze "przeklete" kostki oprocz tych pod przednimi siedzeniam i w bagazniku?? Z gory dzieki za podpowiedz!
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 00:40
Re: ( Fiat Stilo ) Airbag failure - mata
Za kontrolke od zapiętych pasów odpowiada czujnik w "zamku"- nie wiem jak to nazwać..Razz dochodzi tam kabelek, z czego kontrolką sygnalizowane jest tylko niezapięcie pasów kierowcy
Skęd takie wnioski? Mata odpowiada za poduszkę i nic więcej.. niby jak miałaby sprwdzić? telepatycznie?
a awarie maty łatwo sprwdzić.. jesli usiądziesz na fotelu pasażera i przez kilka sekund miga żólta kontrolka poduszki to znaczy ze mata działa.. jeś,li nie miga nic mata jest zepsuta
WoYtaZ
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 01:10
Nie no, myslalem, ze jest tak, ze jesli mata wyczuje ze ktos siedzi na fotelu to wtedy sprawdzane jest zapiecie pasow. Wiem ze zapiecie pasow jest sprawdzane przez inny czujnik w gniezdzie pasow.
Masz na mysli ta kontrolke ktora sygnalizuje czy jest wylaczona poduszka pasazera? A ta kontrolka ma migac za kazdym razem gdy ktos usiadzie na fotelu pasazera??
Vald
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 02:09
Tak. miga kilka razy po czym gaśnie.
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 11:51
Czyli mata sprawna.
You make it, we break it!
morcmarc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sól
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115km 3D '01
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 12:02
U mnie jest taki przypadek.
pasażer usiądzie i dioda żółta zaczyna mrugać i po chwili wywala fajlura airbag.
Po podpięciu do FES'a wywala 2 błedy. Jeden jakiś nioeznany a drugi coś z weight czyli z wagą oczywiście oba błędy pasażera czyli mata jest definitywnie padnięta?
WoYtaZ
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 19:27
no u mnie jak ktos siadzie to nic sie nei swieci, a wiec mata :/ Ta diodka swieci tylko chwile po przekreceniu kluczyka, potem czy ktos siada czy nie nic wiecej sie nie zaswieca. Dzieki za podpowiedzi!
A tak przy okazji, nie wiecie, czy maty z innych samochodow dzialaja w stilo??
waldigsi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Citroen C5 II 1.6 HDI podkręcony do 140 KM
Piwa: 11/0
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 00:08
Tak mata do wymiany. ewentualnie emulator oszukujacy sygał maty.
FiatQubo
262 000 km
36 000
190 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
41 900
56 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
