Dołączył: 16 Lut 2011 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): ok. łodzi Posiadane auto: fiat stilo 1.9 jtd 2003
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 21:51
Zgasł silnik podczas jazdy i nie odpala
Odpaliłem auto przejechałem 200m po czym zasygnalizował komputer pewien błąd "... coś tam coś tam pressure " i momentalnie zgasł, nie mogłem go ponownie odpalić paliwo jest oleje są nie wiem co to może być, jak przekręcam kluczyk to słychać bulgot kręce i nic. Proszę Boga aby to był tylko filtr paliwa (być może jest zasyfiały) bo nie mam zbytnio pieniędzy na naprawy a auto zachowuje się tak jakby nie dostawało paliwa tak sądze... bo ostro kreci ale nie odpala... pomóżcie prosze!
czytałem ze to moze byc regulator cisnienia , zabrudzenie przez parafine pompy czy coś tam ... sam juz nie wiem , prosze o pomoc _________________ nie ma rzeczy niemozliwych sa tylko kiepscy mechanicy
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 21:58
Re: ( Fiat Stilo ) Zgasł silnik podczas jazdy i nie odpala
dodam ze filtr był wymieniany 2 mies temu na nowego bosha jak zreszta wszystkie filtry a auto gdy gasło tracilo moc ja w pedał a on nic... _________________ nie ma rzeczy niemozliwych sa tylko kiepscy mechanicy
Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1573 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 10:39
Podepnij auto pod komputer - nikt tu nie jest wróżką, a naprawy polegające na wymianie w ciemno elementów są nadwyraz kosztowne... _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 17:34
sciagany byl z belgi.. dzis wymienilem filtr paliwa .. wlaczylem stacyjke bez filtra wszystko odbywa sie normalnie paliwo leci czyli pompa chodzi ... po czasie odpalil i po 4 sek. zgasł i komunikat "low oil press" auto nie jest garazowane.. nie wiem co robic... pod komputer moge podlaczyc ale zapewne tylko w serwisie fiata a niestac mnie na salon... umowilem sie na jutro z mechanikiem zobaczymy co on na to tylko obawiam sie ze nie podola w stilo jest tyle elektroniki ze szok... _________________ nie ma rzeczy niemozliwych sa tylko kiepscy mechanicy
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 17:40
wogole ile kosztuje podlaczenie pod komputer .. czy wjezdzajac na serwis juz ponosze jakies koszta? prucz oczywiscie transportu tj lawety. _________________ nie ma rzeczy niemozliwych sa tylko kiepscy mechanicy
Jak dla mnie przyczyn moze byc duzo,lecz najlepiej zgarnac goscia z laptopem i dobrym programem i na miejscu zdiagnozuje problem a ja podejrzewam czujnik polozenia walu,tez mialem podobna usterke jechalemn zgasl i tyle mozna bylo krecic do bolu po jakims czasie zapaluil dalej,potem zgasl podpielem pod kompa czujnik polozenia walu 100zl i po sprawie a ztegfo co wiem to lubia sie spsuc ze tak powiem !!! (dodam ze sam go wymienisz na kanale bo mi gosc za same rozkrecenie oslony pod autem i wkrecenie czujnika (sprawa prosta ),zgarnal 240 zl w cenie byl czujnik)
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 19:43
hm... dla Cie bie przyjacielu to zapewne proste ale ja nie wiem jak taki czujnik wyglada ani gdzie sie znajduje... jestem ciekaw czy moj mechanik znajdzie przyczyne .... obawiam sie ze on nie wbedzie wiedzial o co kaman jak mu to powiem... i co wtedy? Ty zapewne robiles w salonie fiata hm? _________________ nie ma rzeczy niemozliwych sa tylko kiepscy mechanicy
Regulator cisnienia paliwa na pompie Wysokiego cisnienia-do wyczyszczenia.Ale Ty kolego tego nie naprawisz , za nerwowy jestes, ochlon troche , kase zarób. Nie rób nic na siłe. Masz na forum z łodzi kolegów umów sie , kub dobra flaszke i zrobicie to auto. Podepniecie FES-a i bledy sie znajda . Przynajmniej nie zrujnujesz sie na poczatku.(bardzo) _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Nie dołujcie chłopaka, jest forum, zwrócił się o pomoc, i trzeba mu pomóc.
Z tym że komputer prawde powie się zgodzę, znajdź na forum kolegę z kablem ELM lub VAG, podepnijcie go pod lapa i zdiagnozujcie co komputer krzyczy za pomocą FiatEcuScan ( FES )
Kolega pisał że komp wywala komunikat o niskim ciśnieniu oleju. Nikt nie wpadł na pompę olejową albo zasyfiony filtr oleju?
Kiedy wymieniałeś olej i na jaki rodzaj? Podaj markę i typ. _________________ STILO MultiWagon | 2004 | 115KM | JTD | Dynamic | SkyWindow
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 11:04
Komunikat o niskim ciśnieniu oleju to się pojawia zawsze jak silnik się "zdusi", więc nic nie mówi _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.6TS 2000
I tutaj sie zgodze z kolega,maciek ma w 100 % racje przy zaduszeniu auta zapali sie taka lampka takze w tym raczej nieszukalem bym sobie problemu,jak dlamnie najprostszym sposobem bylo by znalezc jakiegos gosta z laptopem i programik z kabelkami i wszystko bedzie jasne nielawetowalbym auta do warsztatu lecz zrobil tak jak pisze!!!
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 17:22
odnosnie oleju jaki lałem to był CASTROL DIESEL ale nie pamietam dokladnie parametrów.. olej byl wymieniany jakies 3 miesiace temu wraz z filtrami .. wczoraj jeszcze raz wymienilem filtr paliwa na bosha pompa chodzi bi sprawdzalem wiec tu jest ok sadze ze tak jak tu koledzy mowia moze to byc wina albo regulatora cisnienia paliwa albo wtryski sie popsuły no sam noie wiem . oddalem dzis auto do mechanika we wtorek ma sie za niego wziasc ale boje sie ze beda robic to co nie potrzeba i chciałbym go troche nakierowac ale domniemań tu jest zbyt wiele aczkolwiek nie znaczy że to źle tylko jak mu to wszystko powiem zeby sprawdzil niedajboże wymienil to sie nie wyplace na naprawe mam tylko 300 zł kiepsko zarabiam niestety .. _________________ nie ma rzeczy niemozliwych sa tylko kiepscy mechanicy
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 17:25
a co do podłączenia pod kompa to ciezko znaleśc kogos z okolic i do tego łaskawego + komp aby przyjechal i sprawdzil.. jakie bledy itd. oczywiscie nie darmo ale i tak trudno , coż sprobuje i napisze na forum moze jednak _________________ nie ma rzeczy niemozliwych sa tylko kiepscy mechanicy
