( Fiat Stilo ) Zakup stilo
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Decyzje zakupowe
młody85
Posiadane auto: Bravo 1.4 12v +LPG
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 15:57
Zakup stilo
Witam wszystkich!
Mam zamiar kupic stilo 1.6 16v i zagazowac go. Czy ma ktos taki silnik zagazowany? Jak on sie sprawuje ile pali i jaka macie instalacje zwykla czy sekwencje.
aandin
Posiadane auto: Stilo 1,6 16V Active 5 SX, Chevrolet Aveo 1,2
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 16:05
Re: ( Fiat Stilo ) Zakup stilo
Ja kupiłem taki model miesiąc temu i zainstalowałem sekwencję 4-tej generacji.Jak na razie śmiga super.Trochę pózno przełącza na gaz ale w serwisie powiedziano mi,że po 1000 km zmniejszą mi temperaturę i będzie OK.
giemba
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Fiat Stilo, 5D, Dynamic, 1,6 + LPG, 2002r.
Piwa: 23/3
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 16:53
Ja mam. Kupiłem z już zainstalowaną instalacją.
Silnik 1,6 jest wręcz stworzony do gazu, jesli tylko gazownicy nie spaprali niczego podczas montażu, to nie ma żadnych problemów. A dlaczego twierdzę że jest stworzony do LPG? To jest konstrukcja sprawdzona (silnik ma tylko zmieniony osprzęt, poza tym to jest to samo co w starszych Fiatach, np. Bravie). Ma hydrauliczną regulację luzu zaworowego, więc odpadają częstsze regulacje podczas eksploatacji na gazie. Nie ma przepływomierza, a to też dość ważne przy gazie. Poza tym sam silnik (głowica, zawory) dobrze znosi ten typ paliwa.
W Stilo w grę wchodzi tylko instalacja sekwencyjna. Po pierwsze dlatego, że kolektor jest plastikowy, a po drugie, ważniejsze, dlatego że są zastosowane dwie sondy lamda. I to jest chyba jedyną wadą, bo gdy poleci katalizator, to nie można go wywalić i wstawić w jego miejsce np. strumienicy.
Przed Stilo miałem Bravę z takim samym silnikiem, tylko że tam miałem gaz II gen. Przy przebiegu niecałych 100 tyś. km miała założony gaz, miałem ją pięć lat, i gdy ją sprzedawałem w tamtym roku to miała ok. 220 tyś. km. Cały czas na gazie, bez większych problemów. Oczywiście musiałem raz regenerować parownik, ale przy takim przebiegu to raczej normalne. Po za tym to tylko zwykła eksploatacja. Tyle tylko, że założyłem sobie, że skrócę przebiegi między zmianami świeć i kabli WN, ale to tylko mogło wyjść na zdrowie silnikowi.
Teraz w Stilo mam sekwencję holenderskiego Prinsa. Założył ją pierwszy właściciel auta, praktycznie zaraz po kupnie nowego auta. W tej chwili auto ma przejechane ok. 152 tyś. km, z czego ja od momentu kupna zrobiłem ze 20 tyś. km. Auto zachowuje się bardzo dobrze, jedynie denerwowało mnie, że w mrozy trzeba było długo czekać na przełączenie z benzyny na gaz. Ale to już taki urok instalacji sekwencyjnych.
Co do spalania, to oczywiście wszystko zależy od tego jaką kto ma nogę Smile U mnie wychodzi to mniej więcej w granicach 9 - 9,5 l/100km, gazu, w warunkach zimowych, połowa z tego to miasto, połowa to krótkie trasy tak do 50 km. No ale myślę że moja jazda do najwolniejszych nie należy Smile Latem, podczas spokojnej trasy w góry, udało mi się uzyskać spalanie w granicach 7,5 l/100km. Ale tak było tylko raz Smile
Poczytaj sobie opinie o tym silniku, jest tego troszkę tutaj na forum. Możesz także zajrzeć tutaj: http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=66165&highlight=, napisałem tam kilka słów o tym silniku.
Generalnie nie zastanawiaj się, tylko kupuj i potem zagazuj to auto. Jeśli masz zamiar dłużej nim pojeździć, to jest jak najbardziej słuszne rozwiązanie. Oczywiście poświęć odpowiednio dużo czasu na to, by kupić auto w dobrym stanie technicznym. Tylko nie poskąp na instalacji, i uważaj na gazowników, bo to jest klucz do tego, by wszystko było przez długi czas bezawaryjne. Powodzenia Smile
mefiu84
Posiadane auto: Stilo 1.6 3d, Dynamic
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 19:18
Potwierdzam - mam instalację BRC/ Stag od czerwca zeszłego roku, już 20 tyś na niej przejechane (zwróciła się) i zero problemów.
Polecam zrobienie sobie wlewu gazu koło wlewu paliwa, pod klapką, a nie szpecenie zderzaka Wink
zboku
Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic 1.6 Gaz
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 20:41
Z mojego doświadczenia po Fiacie Marea i teraz Stilo z silnikiem 1.6 w gazie to silnik jest udany ale osprzęt czasami może doprowadzić do szewskiej pasji. [cenzura]ła może po prostu wykończyć ale to zależy jak się trafi i ile ma się szczęścia. Jednym słowem Alfa Romeo dla ubogich Very Happy .
młody85
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 21:45
Dzieki wielkie za opinie. Ale jeszcze musze sie zastanowic dobrze troche poczytalem o tym samochodzie i doszlem do wniosku ze to loteria tak naprawde. Jeden chwali ze wszystko ok nic sie nie dzieje a drugi juz nie ma nerwow do usterek i ich napraw. Nie wiem co zrobie jak kupie stilo to mam nadzieje ze nie bedzie sie az tak psul.
luk153
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Fiat stilo 16v 1.2 2003 3D
Piwa: 1/13
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 21:55
Ten artykuł wydaje się potwierdzać post , "zboka", polecam jak jeszcze nie zdążyłeś się zapoznać: http://www.auto-swiat.pl/wydania,Fiat-Stilo-Lepszy-niz-opinia-o-nim-,18751,2.html
zboku
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 22:34
Dobry artykuł właśnie mam modelowa awarię centralka mi padła ale, że w serwisie są przytomni ludzie i nie padła całkowicie to naprawiają mi ją a nie wymiana (koszt 2000 pln) a naprawa 840 pln. Pozdrowionka!
Maciej_Fryca
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bysławek CTU
Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.6 2003r.
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 23:14
heja ja 2 miesiace temu tez kupilem stilonka 1.6 16v 2003 rok dynamic dobrze wyposażony. Fajne autko ogolnie... gazu nie mam pali nie cale 8 l benzyny w gazie by napewno taniej wyszlo ale ja tam nie dam go zagazowac..... znajomy jak zagazowal autko (nie stilo... zafire) to ciagle na serwisie byl bo mu komp szalal ja sie tego tez obawiam ze cos bedzie sie sypalo i wole zostawic go taj jak jest to 8 litrow benzyny jeszcze przejdzie nie jest duzo ... Smile Kupuj stilo super autka to sa w szczegolnosci 3d... Razz pozdro
..::Fiat_Stilo::..
gadu-gadu skype status
pitus1985
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1,9 JTD 115 rok 2003
Piwa: 9/6
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 00:11
Zgadzam się, wszystkie stilo poza nadwoziem 3d to totalny niewypał stylistyczny Smile
Ze swojej strony polecam Ci JTD 115 koników. Jeździsz tanio (max 6 litrow w trybie mieszanym. Ropa średnio 4zł co daje 24zł na setkę. W trasie max 5 literków. Jeździsz również dynamicznie a co najważniejsze, jak masz ładnie utrzymany egzemplarz to na rynku wtórnym jest łakomy kąsekiem Smile
>>STILO<<
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 01:20
"kolego "pitus to że jeździsz stilo 3d to nie znaczy że posiadacze 5d i mw to bezguście Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
zanim cokolwiek napiszesz to pomyśl trocę forum jest o fiacie stilo niezależnie od lidzby drzwi czy wersji i nie powinno się nikogo tu obrażać Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
już nie wszyscy użytkownicy stilaków to 20-latkowie założysz rodzine gromadka dzieci to zmienisz zdanie Embarassed Embarassed Embarassed
bolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: C4 Picasso 2014
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 06:20
Ja mam instalację Tartarini. Jestem zadowolony. Chociaż przy moich przebiegach ok. 30 000 km rocznie to w serwisie gazu jestem dwa razy do roku. Teraz wymieniłem emulator i filtry - koszt z robocizną 310 zł.
bolo
pitus1985
Piwa: 9/6
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 13:27
Chyba zbyt osobiście odebrałeś to co napisałem. Po prostu nie podobają mi się Stilo 5d ani MW. Daleki jestem od stwiedzenia, że Ci co kupują te auta to bezguścia - Ty to kolego napisałeś. Rozumiem przesłanki dla których kupowane są stilaki 5d i MW - tanie, niezawodne, przestronne a wygląd schodzi na drugi plan.
Chyba jesteś kolego Jarson zbyt zwiazany ze swoim autem, i to że ktoś powie że ono jest nieporozumieniem stylistycznym nie obraża Ciebie personalnie Wink
Ja wiele razy słyszałem od znajomych, że moje autko wygląda jak żaba z wyłupiastymi oczami i jest szpetne Smile ale mam głęboko w zadku to co inni sądzą Smile
Pozdrawiam Smile
>>STILO<<
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 13:48
ogólnie nie ma co sie obrazać..Razz
jakby nie patrzec 3D są najładniejsze..
Ale 5D tez wcale nie są brzydkie.. moze nie zachwycają ale daleko mi do stwierdzenia ze to ":nieporozumienie stylistyczne"
są o wieeele brzydsze samochody..
MaciuKing
Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic 1.6 2004
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 10:53
Witam wszystkich!
Miałem ten sam dylemat.
Najpierw chciałem jtd jednak cena była wysoka a egzemplarze z dieslem nosiły znaczne ślady użytkowania, o wiele więsze niż wskazywał przebieg. Poza tym diesel to w wielu przypadkach worek bez dna zależy od szczęścia.
Wybrałem sobie stilo 1.6 16V 3d w wersji dynamic, ze wspaniałą moim zdaniem tapicerką z weluru, rok produkcji 2004 przed liftingiem czyli w moim przekonaniu ładniejszy, przebieg w dniu zakupu 42320 km, stan zużycia wnętrza znikomy przebieg bardzo wiarygodny.
Pierwsze tankowanie prawie 59 l Pb95 - tragedia!
Później tylko za 100pln - moim zdaniem męka, spalanie oscylowało między 10 a 11 litrów, jazda głównie miasto + raz w tygodniu do teściów ok 100km w dwie strony. Noga raczej ciężka, samochód skłania do szybkiej jazdy wspaniały dźwięk silnika żwawe przspieszanie można wysoko kęcić - dla mnie bajka!
Zdecydowałem się jednak na założenie gazu BRC Sequent 24 (chyba) w najlepszej stacji w Toruniu moim zdaniem Auto Gaz Centrum koszt 2700 pln.
Od tej pory jazda to prawdziwa przyjemność, nie przejmuje się kosztami podróży, jeździmy więcej niż do tej pory. Zbiornik na gaz mieści 43 litry gazu, najlepsze jest to, że dokonując pomiarów spalania za każdym tankowaniem nigdy nie przekroczyło 9,4l na 100km tej zimy przy ponad -30stC. Żadnych problemów z instalacją przełącza się szybko po przejechania ok 2km, nie ma takich symptomów jakie znam z focusa mojego ojca gdzie jak kończy sie gaz to samochód wyraźnie słabnie, u mnie ciągnie do ostatniej kropli. Koszt przejechania 100 km oscyluje w granicach 20pln, na benzynie ok 50pln, pozdrawiam tym samym wszystkich jeżdżących na benzynie.
Jeżeli chce się jeździć na gazie powinno się nie oszczędzać na instalacji, serwisować ją wg ksiązki gwarancyjnej. Wyższe koszty przeglądów itp rekompensuje jazda prawie za darmo nie ma tańszego paliwa, w zimie silnik benzynowy zawsze odpali nie to co diesel.
Jeżeli chcesz założyć sobie gaz nie ma co sie zastanawiać!!!
Pozdro
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Decyzje zakupowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Decyzje zakupowe
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
