( Fiat Palio & Fiat Siena ) zerwany pasek rozrządu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
zygi1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): satopy
Posiadane auto: fiat weekend 1.4
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 10:40
mam wielki problem koledzy zerwało mi pasek rozrzadu i niewiem jak go ustawić mam silnik 1.4 czy może ktoś opisać jak to zrobić z góry dziękuje
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 11:24
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) zerwany pasek rozrządu.
zweryfikowałeś czy nie pogięło zaworów ani nic nie uszkodziło?
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
zygi1976
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 12:29
prawdo podobnie wszystko jest ok znalazłem znak na kole i przy czujniku ale niewiem jak ustawic znak na rozrządzie na kole jest ale niewiem gdzie jest przy rozrządzie
Davielle
Posiadane auto: Fiat Siena, 1.6 16v lpg, 1998
Piwa: 10/11
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 12:33
A na jakiej podstawie sądzisz że jest OK? Zerwanie rozrządu to poważna sprawa...
zygi1976
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 13:57
NIE JESTEM PEWIEN ŻE JEST WSZYSTKO W PORZĄDKU ALE PIERSZE MUSZE USTAWIĆ JEŻELI NIE OD PALI TO BEDE WIEDZAL ŻE GŁOWICA JEST TRAFIONA
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 14:39
znajdź w necie instrukcje serwisową. program auto data albo etech. tam masz wskazówki jak w jakim aucie co robić. silnik 1,4 chyba nie jest silnikiem bezkolizyjnym więc po zerwaniu paska należało by dokładnie skontrolować silnik zanim go ponownie uruchomisz. bo jak jest zepsuty to spowodujesz jeszcze więcej strat
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 16:40
tu była odpowiedź lub manual z fotkami.
Ostatnio zmieniony przez archive_20 dnia Nie 31 Lip 2011, 00:08, w całości zmieniany 1 raz
Galen
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6 16V, HL Benzyna/Gaz (Stako)
Piwa: 5/15
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 23:12
zygi1976 tak jak napisał mrarek, nie masz się co brać za to. Nawet jak będziesz wiedział w teorii jak to zrobić, to w praktyce można wszystko jeszcze bardziej spierniczyć. Nie wiem jak w 1.4 ale w 1.6 ustawianie rozrządu na oko, czy na kreski to pomyłka. Lepiej znajdź mechanika, który się zna na rozrządzie w Sienie i ma do tego odpowiednie narzędzia.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 23:14
Ostatnio zmieniony przez archive_20 dnia Nie 31 Lip 2011, 00:09, w całości zmieniany 1 raz
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 13:36
zerwany pasek w 1,4
Faktycznie stara ośmiozaworowa jednostka 1,4 jest bezkolizyjna ale ciśnienie w cylindrach mogło zrobić małe spustoszenie. Wypadałoby to sprawdzić na początek.
Pytanie się nasuwa kiedy ostatnia wymiana była lub co nie grało że się tak sam zerwał. Może się okazać że po założeniu nowego paska znowu za jakiś czas poleci...
Rolki, napinacz, pompa wody, pompa oleju, wałek rozrządu... wypada sprawdzić lub wymienić, zawory płytkami wyregulować na nowo...
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 13:37
Re: zerwany pasek w 1,4
Ostatnio zmieniony przez archive_20 dnia Nie 31 Lip 2011, 00:08, w całości zmieniany 2 razy
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 00:14
Ciekawa sprawa...
Tak czy siak przegląd silnika wypadałoby zrobić
zajączek
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. łódzkie
Posiadane auto: Fiat Siena 1,4 EL + LPG
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 11:22
Głowica jest do zdjęcia i naprawy głównej.
Szanowny kolego.
"Bezkolizyjność" jednostki 1,4 l sprawdzałem w praktyce 2 razy, raz pogięło mi w silniku 7 a raz "tylko" 6 zaworów. Naprawa za każdym razem to koszt ok 1000 zł.
Jeszcze chciałbym jeszcze się dowiedzieć jakie to spustoszenia (za wyjątkiem zużycia paliwa z baku) w cylindrach czyni owe "ciśnienie w cylindrach".
Laughing
Fiat Siena 1,4 "Biała Hiena"
z LPG na pokładzie
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 13:30
A jak wyglądają gładzie...? Nie miałem okazji praktycznie sprawdzić ale wiem o ruszonych powierzchniach roboczych.
zajączek
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 14:57
Re: zerwany pasek rozrządu
W obydwu przypadkach wszystko było OK, gładzie "lustereczko" bez żadnej ryski, być może dlatego że żaden z zaworów nie pękł tylko się powyginały.
Uszkodzeniu nie uległy też świece zapłonowe.
z LPG na pokładzie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatTipo
46 900
72 000 km
