( Fiat Stilo ) Zgrzyt przy ruszaniu
wojtek2287
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowiecki
Posiadane auto: Fiat STILO 1.8 133km/98kW 2002
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 19:27
Jestem nowy na forum i pierwszy raz piszę posta.
Postaram się naświetlić mój problem:
Od trzech tygodni jestem właścicielem Fiata Stilo 1.8 133km. Przy ruszaniu a dokładniej po lekkim zwolnieniu sprzęgła i mocniejszym przyciśnięciu gazu (ok 2000-2500 obrotów) słychać coś jakby szorowanie, dosyć nieprzyjemny zgrzyt. Jak delikatniej się rusza problemu niema.
Poprzedni właściciel twierdził, że w zeszłym roku było wymienione sprzęgło.
Proszę o podpowiedzi, ewentualnie dodatkowe pytania.
dodam jeszcze że kiedyś słyszałem podobny zgrzyt jak skończyły mi się klocki hamulcowe i tarł metal o metal. Ale teraz podobny dźwięk mam przy ruszaniu. Jeszce jedno samochód nie traci mocy rusza tak żwawo jak zawsze. I niema żadnych drgań na kierownicy lewarku itd.
Dodając coś jeszcze używaj opcji "zmień" zamiast pisać posta pod postem.
kilim84
Posiadane auto: Bravo 1,6 SX, 97 + LPG(STAG 300)
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 22:46
Re: ( Fiat Stilo ) Zgrzyt przy ruszaniu
Witam kolegę, napisz czy problem pojawia się na wyprostowanych czy na skręconych kołach. Moim zdaniem sprzęgło tu nie ma nic do rzeczy, chyba że jeździsz bardzo agresywnie...
wojtek2287
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 22:53
Agresywnie nie jeżdżę. Wiadomo czasem wkręci się go na jakieś 5500-6000 ale są to przypadki bardzo rzadkie. Osoba od której kupiłem samochód twierdzi że sprzęgło było wymienione. Ja spr przy kupnie to w ten sposób.
2 3 bieg trochę gazu i czy się nie ślizga. Samochód robi kangura i staje. Z tego co wiem jak by się kończyło to by się ślizgało.
problem tylko na pierwszym biegu. Raczej niema reguły czy skręcone czy wyprostowane koła. To co ja jeszcze zauważyłem to to że to się zaczęło jak się zrobiło zimno tzn -10. Nie wiem czy to ma znaczenie. Jeszce jedno: nie jestem pewien ale chyba jak wył asr to się to nie dzieje. ( czy tak jest dokładnie powiem jutro)
kilim84
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 23:23
Wydaje mi się że znam odpowiedź na Twoje pytanie, sprzęgło możemy wykluczyć, skoro było wymieniane, sprawdzałeś je przy zakupie w dobry sposób. Przeguby napędowe raczej wykluczam gdyż zgrzytało by przy ruszaniu/wolnej jeździe na skręconych kołach. Najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie czujnika ABS'u. odpowiada on również za system przeciwpoślizgowy ASR. Zrób tak jak napisałeś, wyłącz ASR i sprawdź czy problem ustał.
Najlepiej byłoby podpiąć auto pod kompa, po błędach doszlibyśmy co jest nie tak.
wojtek2287
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 23:37
wielkie dzięki
Jutro spr i napiszę czy bez asr też zgrzyta.
Powiedz mi jeszcze co sądzisz o tym:
http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=87772&c=18&f=23
Objawy się zgadzają
kilim84
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 00:07
wojtek2287 napisał:
wielkie dzięki
Objawy się zgadzają
Nie do końca zgodzę się z przedmówcami, takim objawom winny jest nie wymieniony wysprzęglik, tzw cylinder wykonawczy sprzęgła. Sprzęgła Valeo montowane są w wielu autach na "pierwszy montaż", przejeżdzają czasem i po kilkaset tys. km i problemu nie ma. Problem występuje gdy wymienia się w Fiatach samą tarczę i docisk, choć znam przypadki że i w takich sytuacjach nie było wymienionych objawów. Mogło się zdarzyć że nieuczciwy sprzedawca wymienił samą tarczę i docisk sprzęgła, pomijając wysprzęglik, (wysoki koszt).
Sprawdź jak się sytuacja ma po wyłączeniu ASRu, jeśli to nie zmieni postaci rzeczy, pozostaje odwiedzić dobrego mechanika. Powinien bez problemu zdiagnozować uszkodzony wysprzęglik.
Tak na marginesie, ile przejechałeś kilometrów od momentu zakupu autka?
wojtek2287
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 00:35
około 1500km
wojtek2287
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 13:28
dziś zauważyłem że:
po wył. ASR efet jest ten sam.
Moja obserwacja jest taka, że mróz jest mn9iejszy i ciszej słychać ten dźwięk.
A może to być pasek akcesoriów który się ślizga?
funyboy
Skąd jesteś (miejscowość / region): p.braniewski
Posiadane auto: Renault clio 3
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 17:37
u mnie problem jakby inny ale trochę podobny...mianowicie u mnie jak przyszły mrozy rano po odpaleniu na luzie słychać dźwięk przypominający zacierania się jakby metal o metal jest to dźwięk nie jednostajny występujący cyklicznie co pare sekund na chwilę...dźwięk dochodzi z okolic sprzęgła i skrzyni, po wciśnięciu sprzęgła znika....dodam że wymieniłem nowe sprzęgło 6 miesięcy temu na Valeo....jak przejadę około 1km objaw znika.....gdzie szukać problemu - docisk, mało oleju w skrzyni, siadające łożysko w skrzyni na wałku ( w ciepłe dni tego nie ma)
wojtek2287
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 17:53
Z ciekawostek.
Stilo to mój trzeci fiat i każdy z nich miał taką przypadłość, że na zimnym silniku i to najbardziej w zimie słychać jakby lekkie obcieranie, cykanie ciężko określić. W każdym z moich fiatów dochodziło to z okolicy rozrządu lub paska akcesoriów. Nie pomagało wymiana napinaczy pasków itd. Nigdy nie doprowadziło to do żadnej awarii. Dodam jeszcze że jak silnik tylko złapie temp to dźwięk ustaje.
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
48 900
69 000 km
36 000
190 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
