( Fiat Brava ) Górne mocowanie tylnego amortyzatora
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
wald0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: Fiat Brava EL 1.6 16v 1998
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 10:21
Słuchajcie potrzebuję pomocy.
Dwa dni temu zaczęło mi coś lekko stukać w okolicach prawego tylnego amortyzatora
Na drugi dzień stukać przestało, ale koło straciło całkowicie amortyzację, skacze jak piłka.
POdejrzewam że oberwało się górne mocowanie amortyzatora.
Pytanie: jak wygląda górne mocowanie tylnego amortyzatora?
Czy jest tam jakaś poduszka metalowo-gumowa?
Czy też amortyzator od góry jest zamocowany wprost do blachy?
Bo nie wiem czy padł amortyzator czy też właśnie poduszka, bo na to wyglądają objawy.
Jak wygląda dostęp do górnego mocowania amortyzatora tylnego, żeby sobie to obejrzeć? Przez bagażnik, czy pod siedzeniem czy od zewnątrz przy nadkolu?
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 10:27
Re: ( Fiat Brava ) Górne mocowanie tylnego amortyzatora
niekoniecznie musiało się coś urwać...
amor móg się wewnętrznie uszkodzić i nie tłumi przepływu oleju....
najpierw stukał...,a za chwilę uszkodził się do reszty....
jak podlewarujesz koło to zobaczysz czy amor jest rozciągnięty i góra trzyma czy jest oberwany...poszukaj w goglach na "eper fiat" (nie zawsze ta strona chodzi więc cierpliwości) możesz zobaczyć sobie sam,jak to mocowanie u ciebie wygląda...
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
Ostatnio zmieniony przez gori dnia Pią 05 Mar 2010, 10:33, w całości zmieniany 1 raz
wald0
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 10:33
pozdro Rolling Eyes
Mam nadzieję, że tak jest, że amor do wymiany, ale objawy były takie, jakby najpierw łapał luz, potem nieco większy - ale cały czas jakoś amortyzował - i w końcu - nagle całkiem przestał stukac ale zaczął skakać. Po prostu kiedyś miałem podobnie w Safrance, tzn te objawy z luzem, i tam wymieniłem sobie poduszkę, może stąd się zasugerowałem od razu na taką diagnozę.
Właśnie, a stronka http://www.spangerum.com:7080/ u mnie nie chce coś działać, szkoda bo myślałem że tam zobaczę schemat.
Dzięki za wpis, pozdrawiam.
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 10:37
to co opisujesz typowe objawy braku amortyzacji..u mnie się tak działo jak amory mi zamarzły..bujało jak powozem...
spoko...czasem strona nie działa..zdarza się spróbuj potem...
ja próbowałem otworzyć u siebie epera co zawsze się otwierał...,ale kiszka,dziś się nie otwiera....
widać jakieś kłopoty z serwerem..
zdarza się czasami... Evil or Very Mad
demontaż amora to nie jest jakaś skomplikowana czynność...
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
wald0
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 10:55
Znalazłem jakąś ruską działąjącą szybko stronę Wink
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fi/fi2.mycat?mk=f
konkretnie tutaj (skróciłem bo link pierońsko długi i nie łamie się):
http://tiny.pl/hgm4g
Jest schemat - z tego co widzę to nie ma żadnych poduszek, więc albo amor zdechł i nie wyrządził dalszych szkód, albo urwała się górna śruba mocowania.
Jutro podniosę auto i popatrzę - o ile będzie coś widać.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 10:59
Jeżeli cos pomoge przeczytaj mój temat wym. amortyzatora w marea(manual).
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 11:13
widzę na tym twoim linku,że mocowanie takie samo jak w punciaku...dół do wahacza ,a góra przykręcana do belki śrubą nr-2 na rysunku 1 ..nic nie wchodzi do auta...nawet nie trzeba auta podnosić wystarczy latarka schylić się i luknąć...,ale do naprawy to by się już jaki kanałek przydał...
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
wald0
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 11:24
pozdro Rolling Eyes
No właśnie... z tego co widać to nic tam się raczej nie mogło popsuć oprócz amora. Dostępu do kanału nie mam, więc raczej zostawię to mechanikom. Ale chciałbym jednak tam popatrzeć, bez podniesienia auta i zdjęcia koła nic nie widzę, tylko dół amora.
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 11:30
góra amora wchodzi we wnęke w belce i to miejsce jest schowane...najlepiej to oblukać na kanale...chyba że amor oberwany by był na dole to wtedy będzie dyndał i to byś już zobaczył patrząc od spodu....
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 12:40
epery znajdziesz tu
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=67600
a rysunek zawieszenia wygląda tak
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 15:29
podlewarowanie autka dało by ci to,że sprawdziłbyś czy górne mocowanie amora trzyma...bo przy podnoszeniu wahacz odjeżdża od podwozia i rozciąga amora....
jeśli amor wyjedzie z górnej belki to masz już odpowiedź względem jego górnego mocowania że sie oberwał.
na dodatek sprawdzisz czy laga nie leje olejem,bo będzie bardziej widoczna....
jeśli mocowanie strzeliło....i potem opuszczałbyś autko,to można by go odkręcić na dole przy wahaczu i zdemontować na dojazd do mechanika (przy opuszczaniu,mógłbyś nie trafić oberwanym amorem na powrót we wnękę belki).....
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
wald0
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 22:54
Dzięki wszystkim za pomoc.
Zanim sprawdziłem jakie jest tak naprawdę uszkodzenie amortyzatora kupiłem 2 amorki z zamiarem pojechania do mechanika.
Niestety po drodze oberwany - jak się za chwile miało okazać - amortyzator zablokował się o ramę i jakakolwiek jazda przestała być możliwa - po prostu kolo na sztywno.
Nie poddałem się i zdemontowałem amortyzator na chodniku mając tylko klucz do kół i lewarek - na szczęście dół amora jest montowany dziewiętnastką a góra zdemontowała się sama Wink
Oto obraz wyjętego amorka:
Jak widać górne ucho oderwane, zostało w ramie.
No i ze zdemontowanym amortyzatorem dało się już w miarę normalnie dojechać do mechaników, gdzie raz dwa mi założyli nowe.
pozdrowienia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
