( Fiat Cinquecento ) problem z dioda akumulatora
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
syru_krk
Skąd jesteś (miejscowość / region): krk
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 00:24
mam problem po odpaleniu mojego bolidu 900 zostaje caly czas zapalona dioda akumulatora co to moze byc jestem mlody cienki jest mojim pierwszym autkiem prosze o pomoc z gory dziekuje
CC 900cm3 rok 1996 seria puki co<lol>
miquele
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Cinquecento 700 - Young 1998r. Aisan
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 00:37
Re: ( Fiat Cinquecento ) problem z dioda akumulatora
Ciesz się, że się świeci:) W moim na przykład raz dziala raz nie:)
syru_krk
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 00:41
ale mnie to denerwuje po dodaniu gazu czyli jak wchodzi na obroty dioda gasnie:( i gupieje w tym momencie prosze dlatego o pomoc
Pamar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz - Skierniewice
Posiadane auto: Fiat Stilo 5D 1.9JTD 16V 140KM M-jet 2004r.
Piwa: 2/6
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 09:22
Re: problem z dioda akumulatora
Masz problem z regulatorem napięcia alternatora lub z którąś z diod prostownika - musisz to naprawić, bo w przeciwnym razie będziesz miał stale niedoładowany akumulator, a zima za pasem.
Paweł
Pamar
Piwa: 2/6
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 09:25
Napisz jeszcze, czy w momencie gdy kontrolka gaśnie to np. światło oświetlenia wnętrza świeci jaśniej. W ten prosty sposób można ustalić usterkę regulatora.
Paweł
syru_krk
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 09:30
na wysokich obrotach dioda gasnie wiec niewiem co jest ale najlepiej podjade do elektromechanika i niech on to zrobi Smile sam niewiem jak to zrobic:(
syru_krk
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 09:58
na wysokich dioda gasnie i tak jak by swiatla jasniej wtedy sie zapalaly Smile)
mam nadzieje ze usterka jest mala i niebedzie kosztowna naprawa
Pamar
Piwa: 2/6
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 10:51
100-150 zł moim zdaniem.
Paweł
Qkiz007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa / UK
Posiadane auto: Renault Laguna 1.8 16V 2002r
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 19:10
Jeżeli to regulator napięcia to nie powinno być więcej niż 100 zł (część + robocizna)
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 21:42
Nie ma co gdybać. Zacząc musisz od pomiarów napięcia.
Zobacz jakie jest ładowanie na wolnych obrotach i na wysokich.
Wartości opisane są w książce napraw.
Usterek może być kilka.
Moga to być np, zuzyte szczotki lub przerwane uzwojenie w alternatorze po padnietu regulator itp...itd..
Wszystko wyjdzie podczas dokładnych pomiarów wszystkich podzespołów.
Tomte
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola
Wysłany: Sob 03 Lis 2007, 12:41
A u mnie był to po prosu poluzowanym przewód od czujnika na alternatorze... A miałem identyczne objawy.
Pozdrawaiam
CC 700 FOS, 1994r. GAZ
paw74
Skąd jesteś (miejscowość / region): SD
Posiadane auto: Golf III 1.6, scenic 2.0 98r
Wysłany: Sro 07 Lis 2007, 23:02
a ja w cc700 mam ładowanie ok. 20V (dla zdziwionych piszę - dwadzieścia) a jednak możliwe i co dziwne to wszystko chodzi oprócz wymiany żarówek częstszych, jutro jade do elektryka sprawdzic regulator napiecia , szkoda że wczesniej tego nie zauważyłem
syru_krk
Wysłany: Pon 12 Lis 2007, 17:50
witam jest to poluzowanie czujnika na alternatorze mam ladowanie najlatwiejsze sprawdzenie przeciez czy alternator laduje to odpiac na chodzoacym silniku akumulator jak zgasnie jest alternator do zmiany ale umnie naszczescie tylko czujnik luzny dzieki za informacje pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
