( Fiat Marea ) Brak mocy, szarpie, dymi na bialo
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
avergade
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrow wlkp
Posiadane auto: fiat marea 1.9 JTD 2000r
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 17:19
Witam mam problem, moja marea zaczeła nagle kopcic, szarpac i brakuje jej mocy oraz silnik troche stuka. Auto jest aktualnie u mechanika ktory niebardzo sobie radzi, mial przeskoczyc pasek, juz zostal wymieniony, nastempnie wtryski tez zmienione i niema zadnej poprawy, pomóżcie
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 23:14
Re: ( Fiat Marea ) Brak mocy, szarpie, dymi na bialo
Jak dymi na biało to pali olej Pękły pierścienie lub zapieczone.
piter76
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: Marea1.6 16v weekend 1997r
Piwa: 2/6
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 11:33
niewiem kolego czy mam racje ale pytałem się w serwisie z tego co pisałeś niech sprawdzą ci czy masz dobrze ustawiony rozżąd jak masz przestawiony nawet o 2ząbki już będzie pobierał ci więcej oleju i więcej palił a tm bardziej tracił moc ustawienie rożżadu i wstawienie blokad kosztuje tyle samo co wymiana daj znać jak coś
rsh
Posiadane auto: marea 1.9 TD 100
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 17:36
Ja bym sprawdził czy nie łyka powietrza z paliwem. Raczej na to bym stawiał
Najlepsze są najprostsze rozwiązania
maryska2,4td
Skąd jesteś (miejscowość / region): pila
Posiadane auto: fiat marea weekend 2,4 td 1998 r.
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 15:00
Jeżeli coś stuka w silniku , brakuje mocy i kopci na biało - to prawdopodobnie któraś panewka [ścięło ją albo się obróciła] - porozmawiaj z mechanikiem . Pozdrawiam
tristan-82
Skąd jesteś (miejscowość / region): BOLKÓW
Posiadane auto: FIAT,BRAVA,19TD,74KW,1997R
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 00:21
witam
w mojej bravie 19td 74kw 1997r pompa Lukas
pali się kontrolka wtrysku
drastyczny spadek mocy (autem ciężko ruszyć z miejsca)
kopci na biało (zasłona dymna)
silnikiem szarpie (jak by pracował na trzech cylindrach)
po odłączeniu regulatora kąta wtrysku który znajduje się z boku pompy wtryskowej od strony silnika.
silnik pracuje normalnie nie kopci
fakt po odłączeniu regulatora kąta wtrysku jest delikatny spadek mocy ale autem można bez problemu jeździć .
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 17:46
Kolego Avergade. Jeśli zostawiasz za sobą zasłone tzw. i tak jest także na postoju, to prawdopodobnie no niestety walna tobię jeden z pierścieni na tłoczku tak jak wcześniej kolega napisał. Co do potwierdzenia diagnozy to sprawdźz stan oleju. Jak go drastycznie ubyło to masz odpowiedz. Dodatkowym skótkiem wywalenia pierścieni jak i uszczelki pod głowicą jest po odkręceniu wlewu oleiu wydobywający sie zapach paliwa z silnika. Pozdrawiam
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 17:48
Kolego Tristan. No właśnie szrpie silnikiem. Jest to ewidentna usterka właśnie tego zaworu. Pozdrawiam
patryk867
Skąd jesteś (miejscowość / region): zbójna-mrągowo
Posiadane auto: fiat marea 1.6 16v sedan 1997
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 16:19
kolego avargade ja mam ten sam bojaw o ktorym piszesz ale to nie jest panewka i pierscienie co prawda u mnie na gazie jest wszystko ok ale na benzynie jest tak jak mowisz i sprawdz najpierw czy komputer nie ma błędów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatGrande Punto
19 900
147 134 km
FiatPanda
44 900
24 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
