ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścioponyfelgiksiążkilinkitapetyopinie
  Profil    Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości    Zaloguj
( Fiat Punto ) wyciek oleju spod uszczelniacza wałka rozrządu
       Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
Robson21
Skąd jesteś (miejscowość/region): Gostynin
Posiadane auto: Fiat Punto II 2003 1.2 8V
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 23:46
Na obudowie rozrządu, fiat Punto 1,2 8V, od góry pojawił się wyciek oleju jak wymienić uszczelniacz wałka, może ktoś już miał taki przypadek.
Jurek
skype status
kubal1
Skąd jesteś (miejscowość/region): lodzkie
Posiadane auto: ducato 2,8 jtd punto 1,2 75km
Piwa: 15/3
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 08:19
Re: ( Fiat Punto ) wyciek oleju spod uszczelniacza wałka rozrządu
jesli wycieki nie sa obfite to poczekaj do nastepnej wymiany rozrzadu, bo musisz niestety zdjac pasek i kola zeby dostac sie do uszczelniacza. proponowal bym wymienic od razu wszystkie uszczelniacze i pasek rowniez jak juz to rozbierzesz.
paulo77
Skąd jesteś (miejscowość/region): Zachodniopomorskie
Piwa: 152/10
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 11:49
W tym silniku wystarczy zdemontowac plastikowa oslone/gorna/paska rozrzadu,po czym zwalniasz napinacz paska i musisz zdemontowac kolo zebate,taki zabieg trwa okolo godzine,wiec i koszta sa nie duze.zalecam wymiane uszczelniacza,w innym przypadku olej spowoduje uszkodzenie paska,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
wiesiek1139
Skąd jesteś (miejscowość/region): LUBACZOW
Posiadane auto: SUZUKI VITARA 1.6-4x4,Opel tigra
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 20:55
tak jak kolega wczesniej wspominal/zdejmij oslone abys mial rozrzad na widoku/potem luzujesz napinacz paska i odkrecasz kolo zebate i najprostym narzedziem jak wkretak wyciagasz uszczelniacz/nowy przesmaruj wewnetrzna strone lekko olejiem i go nabij rownomiernie w gniazdo/pamietaj abys nieruszyl kolem zebatym bo wtedy nastopi przestawienie walka i rozrzad bendzie przestawiony.Najlepiej ustaw kola na znaki przed zdjeciem paska i wtedy bendzie bez problemowo.Mi takie cos zajmuje 15 min roboty/powodzenia.
wiechu11dj
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
damianlehu
Skąd jesteś (miejscowość/region): koszalin
Posiadane auto: fiat punto
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 19:31
pluje olejem z rury wydechowej
zauwazylem dzis, ze z punto wycieka olej z wydechu przy mocniejszym przygazowaniu, na jalowym biegu zbiera sie na krawedzi rury nie wielka kropla, ale jak juz przygazuje wylatuje znaczna ilosc oleju. co moze byc przyczyna???
punto silnik 1.7 td ale z wymontowana turbina...
damianlehu
       Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
bezpłatne ogłoszenia motoryzacyjne
Copyright © Profit 2003 - 2013 Created by idealneT and OM System
