( Fiat Stilo ) czujniki abs
viper801
Posiadane auto: stilo 1.9 JTD MW 2003r
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 19:13
czujniki abs
witam dzis zapalił mi sie 2 razy abs faliture i pedał pulsował przy hamowaniu a droga sucha, po zgaszeniu silnika komunikat znika ale przy hamowaniu czasami sie zaswiecał zastanawiam sie czy mozna przeczyscic te czujniki z przodu?? Odkreciłem srubke koło czujnika ale czujnik niechce wyjsc do gory niechce ciognac zeby nieurwac. Czy ktos wyjmowal badz czyscił te czujniki i czy to ma sens?? Jeszcze jedno pytanko czy mocno zuzyte tarcze czyli ponizej normy moga powodowac to ze abs czasem pulsuje i pali sie na chwile kontrolka???
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 19:32
Re: ( Fiat Stilo ) czujniki abs
musisz nimi poruszać na boki(tak jakbyś wkręcał i wykręcał śrubę ) ew delikatnie puknąć w to miejsce gdzie wkładasz śrubę raz z prawej raz z lewej powinno pomóc możesz popryskać jakimś odrdzewiaczem , po wyciągnięciu końcówkę oczyść z brudu , posprawdzaj także wtyczki ew popsikaj preparatem do styków elektrycznych i dobrze dociśnij, jak problem nie ustąpi to zostaje komputer może on coś pokaże
viper801
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 19:55
dzieki za podpowiedz zapsikalem tam jakims wd 40 to jutro sprobuje to poruszac ale mam wrazenie ze moze to jakies styki bo zaczeło sie to dziac jak wymyłem stilona karcherem tak porzadnie po zimie
dam znac jak zlokalizuje Smile
dafi
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 115 KM 2002 r.
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 15:14
To zacznij od styków Wink
Ja też starałem się czyścić przedni czujnik ABS-u i niestety przy wyciąganiu część została w piaście ;p Później okazało się, że syfu dużo nie było a ABS mi dalej pulsuje ;p
Koszt 70 zł używka Wink
viper801
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 18:32
mam takie pytanko dafi gdzie sa te styki czyli ta koncowki od przewodów abs bo zakupilem srodek kontakt 60 i bym tam zapsykał narazie dałem stilona do ciepłego garau i zobaczymy
jarson190
Piwa: 39/1
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 19:33
przednie czujniki łączą się pod maską na podszybiu blisko kielichów, natomiast do tylnych musisz wyciągnąć kołki zabezpieczające tylne nadkola na wysokości belki można to lekko odchylić i masz dostęp
viper801
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 19:46
ok dzieki jutro popatrze i tam zapsikam a jak niepomoze to czekam na kabelek i jak sie uda połaczys z wozem to zczytam co tam zapamietał za blad absu pozdrawiam Very Happy
dafi
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 21:54
U mnie wciąż komputer wyrzuca LF (Left Front) ABS Sensor i później czego nie mogę zinterpretować "Back Wheel Speed Error" ;]
Czujkę wymieniłem teraz zostało tylko łożysko Wink
viper801
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 18:25
koledzy wymieniłem tarcze i klocki z przodu bo były zjechane zapsikalem te 4 wtyczki do abs sprejrm kontakt 60 ale nic niepomoglo dalej co jakis czas wyzuca bład ale po zgaszeniu silnika znika lecz gdy sie nieswieci to pedal podczas ostatniej fazy chamowania pulsuje a jak kontrolka sie zaswieci to objaw znika czekam na kabelek moze w poniedziałek przyjdzie to zobacze co go tam boli. Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i mówił ze czujników to narazie by nieruszal bo sa delikatne i szczelne wiec zabrudzenie odpada??? mam zagryzke Confused
viper801
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 11:00
koledzy tak sie zastanawiam bo duzo czytalem na ten temat i w wielu przypadkach czujnik stopu byl przyczyna róznych niedomagan abs mimo ze swiatła stop swieciły prawidlowo wiec mam pytanko czy ktos sie juz z tym spotkal i czy komp by pokazal ze to czujnik czy tez nie??? a co do twojego drugiego komunikatu "Back Wheel Speed Error" to tak jakby tylne kolo brak predkosci czyli czujnik nieczyta ze koło sie kreci??? Sad
dafi
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 11:37
U mnie komunikatu odnośnie czujnika stopu nie było ale wymieniłem tak na wszelki wypadek, bo koszt nieduży. Niestety bez zmian Sad
A w sprawie komunikatu to wszystko się wyjaśniło. Tyle lewe koło ma uszkodzony pasek magnetyczny. Wymiana piasty z łożyskiem ok 180 zł. Póki co czekam na wypłatę Laughing
viper801
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 11:56
kolego to daj znac jak wymienisz czy to bylo to a czy samego łozyska tam niemozna wymienic??? ja czekam poki co na kabelek i zobacze jakie bledy pokazuje Twisted Evil
dafi
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 12:18
Podobno nie ale to i tak nic nie da, bo pasek magnetyczny z tyłu masz na piaście.
viper801
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 20:46
kolego swiezo zczytałem bład a jest to c1215 LR sensor error domyslam sie ze czujka lewa tylna do wyczyszczenia lub sprawdzenia czy wymiaby????
dafi
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 22:04
Mam ten sam błąd.
Albo tylna lewa czujka, albo pasek magnetyczny.
Masz to szczęście, że tam jest łatwiej się dostać niż z przodu Smile
Zdejmij koło, tarczę hamulcową i zobacz. U mnie jak wspominałem mam właśnie uszkodzony pasek magnetyczny.
Mogę się mylić ale zauważyłem, że jak podniesiesz auto na lewarku, tak aby np. lewe tylne koło móc swobodnie kręcić, to przy włączonym zapłonie auto powinno zacząć pikać. U mnie tak jest. Można zatem sądzić, iż jest to test na sprawną czujkę ABS-u Wink A w przypadku opisanego przez Ciebie błędu, zdiagnozowanie usterki paska magnetycznego ;p
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
